comando di accensione webasto
1 20 11
pierba
pierba
25/12/2010 50
Inserito il 26/12/2010 alle: 17:45:13
Avendo acquistato da poco un nuovo camper Roller Team con impianto webasto, mi è stato detto che se dovessi andare oltre i 1500 metri di altitudine avrei un malfunzionamento del riscaldamento fino al suo spegnimento, oppure dovrei cambiare il blocco di accensione con modifiche specifiche per evitare questo inconveniente naturalmente a mie spese. Chiedo vostre esperienze e se qualcuno a già fatto questa modifica, quanto ha speso?
kikkino
kikkino
30/03/2009 167
Inserito il 26/12/2010 alle: 19:09:19
Secondo l'impianto che monta il vr; se ad esempio è il 3900, la modifica consiste nel cambiare il pannello di controllo montando ad esempio l'Air Top EVO Control. Costo orientativo 150€ ed istallazione eseguibile anche autonomamente. Stefano
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 26/12/2010 alle: 22:07:14
quote:Risposta al messaggio di pierba inserito in data 26/12/2010  17:45:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hai il 3500 ?
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 26/12/2010 alle: 22:08:46
> benvenuta id="size6">id="red"> [:D][:D][:D][:D]
pierba
pierba
25/12/2010 50
Inserito il 26/12/2010 alle: 22:33:07
x calasci: ti farò sapere domani se è il 3500 oppure il 3900 dato che non ho i libretti degli impianti sotto mano, comunque grazie per adesso
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 27/12/2010 alle: 06:20:26
quote:Risposta al messaggio di pierba inserito in data 26/12/2010  22:33:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se hai il 3500 contattami in email ti giro email della webasto il cavetto x entrare in diagnosi e attacato al web
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 27/12/2010 alle: 14:37:58
Io consiglierei di usarlo e provare, non è detto che vada in blocco, dipende da come è stato tarato di fabbrica. mia idea è di lasciar stare ogni cosa finchè funziona. Il mio precedente webasto 3500 non ne ha mai avuto bisogno e son sempre andato anche sopra i 1800 [;)]; se invece hai i nuovi 3900 o 5500 evo con il pannello confort hai il controllo con la funzione alta quota...e anche li avrei da ridire in quanto io ho usato il mio attuale 5500 evo anche sul Rolle a quota 2000 metri in funzione economy ed è andato benissimo. Personalmente posso solo consigliare...vai e leggi meno forum[;)][:)], mentre invece utilizza il forum quando il problema si presenta[;)]
pierba
pierba
25/12/2010 50
Inserito il 27/12/2010 alle: 17:05:35
Ho appena controllato che il mio vr monta il nuovo webasto indicato sulle istruzioni come 3900 o 5500. Quello che non ho specificato è che io per accenderlo ho solo una manopola, non ho il quadro per l'alta quota.
kikkino
kikkino
30/03/2009 167
Inserito il 27/12/2010 alle: 17:28:22
quote:Risposta al messaggio di pierba inserito in data 27/12/2010  17:05:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anch'io ho un Roller Team nuovo e monta il 3900. Perciò vale quanto ti ho risposto in precedenza. La manopola con la rotella graduata va sostituita con il comando che ti ho già indicato, l'Air Top EVO Control, al costo di circa 150 €. Te lo dico con certezza perchè avevo già preso informazioni per fare la stessa operazione. Stefano
arturino
arturino
Inserito il 27/12/2010 alle: 20:24:56
quote:Risposta al messaggio di kikkino inserito in data 27/12/2010  17:28:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non credo dipenda solo dal tipo di comando: bisogna aggiungere un modulo che interviene sulla miscelazione aria/gasolio, posto che ad alta quota l'ossigeno è rarefatto. Il 3500 funziona senza problemi fino a 1800 metri; il Dual Top fino a 2000. Ma spesso anche oltre.
pierba
pierba
25/12/2010 50
Inserito il 28/12/2010 alle: 00:33:14
Grazie Stefano, provvederò alla sostituzione del comando con l'Air Top Evo come mi consigli:
pegagtx
pegagtx
17/08/2009 106
Inserito il 28/12/2010 alle: 01:57:35
>IO sono stato a 2000 metri con l'air top 3500 nessun problema,e fuori c'erano -18...ciao ciao
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
