Combi 6: Acqua calda sempre...fatto...e poi?
3 20 53
Inserito il 19/01/2011 alle: 23:51:53
ciao zupperg , Guido quando ci sono in gioco delle furbe bottiglie o damigiane non mi è posibiele rimanere in sola lettura [:D][:D] solitamente la pompa si ferma ad una pressione di circa 1,5 bar ma quando la pompa è ferma da diverso tempo per il non prelievo di acqua e la stufa è in funzione l'acqua nel boiler si scalda fino a raggiungere anche 75/80 gradi , ora consideriamo che un paio di ore prima siano stati prelevati circa 7/8 litri di acqua calda e finito il prelievo la pompa si è fermata a 1,5 bar ok ! bene a questo punto essendo la stufa in funzione anche in solo riscaldamento la temperatura dell'acqua nel boiler viene comunque ripristinata fino a raggiungere temperture che in certe condizioni climatiche esterne gelide può superare anche 75/80 gradi e questo capita perchè la stufa raramente si spegne totalmente , quindi aumentando la temperatura dell'acqua nel boiler contemporaneamente aumenta anche la pressione in tutto l'impianto superando la pressione inizaiale di 1,5 bar data dalla pompa , ora capirai che se apri un qualsiasi rubinetto la pompa non parte finche la pressione non scende sotto a 1,5 bar e se il rubinetto che apri e sul lato fredda per i primi secondi uscirà acqua bollente poi al partire della pompa tutto ritorna normale e via di seguito , in pratica tra boiler e impianto senza una valvola di non ritorno si crea + o - la funzione di un vaso di espansione a membrana spero di non averti incasinato , eventualmente richiedi Mario
Modificato da ecostar il 20/01/2011 alle 00:14:50
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 20/01/2011 alle: 09:11:19
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 19/01/2011  19:04:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mario, veramente abbiamo deciso entrambi di vendere il nostro vecchio camper e alla fine tu lo hai venduto in un attimo e io invece ci ho messo del gran tempo....[:D][:D][:D][:D] Sarai rottamato a breve intendi che ti dovremo mantenere noi poveri lavoratori??[:0][:0][:0] Nooooo, non farlo, dopo hai troppo tempo e ti tocca smontare tutto il camper, vorrai fare mille modifiche...mamma mia cosa ci aspetterà....[:D][:D][:D][:D]
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 20/01/2011 alle: 09:34:21
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 19/01/2011  23:51:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mario, tutto chiarissimo per cui dai non avevo detto una stupidata! Mi fa piacere che i miei concetti base di idraulica non siano proprio così svaniti.... mi aveva tratto in inganno la frase di obaoba dicendo che l'acqua fredda rimaneva calda a lungo per cui non mi spiegavo invece rimane calda giusto il tempo de brusarse le man poi ti salva la pompa! [:D] Buona giornata a tutti Guido
Inserito il 20/01/2011 alle: 10:58:00
Guido , non hai per nulla sparato a vuoto anzi hai mirato e centrato il bersaglio , quei pochi secondi quando si aspettano sembrano minuti e in quella breve attesa è facile scottarsi , tra l'altro se sull'impianto idrico lato fredda è presente un vaso di espansione quei pochi secondi di attesa aumentano fino a raddoppiarsi ciao Mario
Inserito il 20/01/2011 alle: 11:34:23
quote:Risposta al messaggio di resma2 inserito in data 20/01/2011  09:11:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao Andrea oramai è fatta e ci dovrete mantenere [:D][:D] , temo che il vecchietto pur senza redini e rottamato per qualche annetto davrà essere ancora impegnato magari piu di prima ma in discesa si fatica meno [:)]
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 21/01/2011 alle: 17:33:28
Help Carlo, ho messo il seriale.....non è che mi spieghi per qual ragione mi chiedevi se la avevo fatta controllare? Grazie mille
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 21/01/2011 alle: 17:56:57
quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 21/01/2011  17:33:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cmq lui pensava fosse 18 iniziale, il tuo è 19... sarà stato per un richiamo. Penso puoi stare tranquillo, comunque cerca anche sul sito Truma, magari c'è qualcosa in merito.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 21/01/2011 alle: 19:50:04
> ciao ti ho risposto in privato in effetti sembrava una prima serie non esistono richiami ufficiali o ufficiosi sulla combi ma nel frattempo si è evoluta e quindi magari si può evolvere. semper fidelis carlo
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 04/02/2011 alle: 11:08:43
Posizionata la alvola di non ritorno al posto giusto sembra tutto ok. Il prossimo week end lo proverò: un dubbio mi rimane. Se prima il ritorno era causato dall'aumento di pressione dell'acqua calda, che si poteva sfogare andando a ritrovo sul circuito dell'acqua fredda ora che la abbiamo bloccata, dove sfogherà questo aumento di pressione? si rischia che si aprano raccordi o si spacchino tubi? Grazie dei pareri
20/08/2004 6914
Inserito il 04/02/2011 alle: 12:54:54
quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 04/02/2011  11:08:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>si sfoga dalla valvolina rossa che è all'uscita dell'acqua calda del combi. Massimo
Inserito il 04/02/2011 alle: 14:17:44
obaoba , vai tranquillo che il boiler e la tubazione lato calda non ne risentono minimamente , anzi la tubazione calda contribuisce ad assorbire quel poco aumento di volume e pressione che si genera nel boiler , in fin dei conti la pompa si ferma e si deve fermare non oltre 1,7 bar preciso che la valvolina rossa di aspirazione aria a solo la funzione di aspirare aria per fare in modo che il boiler all'occorrenza si svuoti automaticamente senza aprire nessun rubinetto , quindi non è una valvola di sovrapressione Mario
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 07/02/2011 alle: 08:49:27
ok provo e vi farò sapere: vi ringrazio nuovamente dei preziosi consigli che spero abbiano risolto il problema.[;)]
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 27/04/2011 alle: 12:48:34
Grazie mille ancora ...problema risolto. Noto però una cosa dopo tale intervento: la shurfluo attacca e stacca davvero a intermittenza veloce se apro il rubinetto poco. é una caratteristica della shurfluo? la mia precedente fiamma non lo faceva così. VI è una regolazione da fare? Sembra funzionare tutto ok ma non vorrei che si usurasse troppo. Ho anche intenzione di montare un vaso di espansione ( Fiamma giaà acquistato) Grazie a chi avrà consigli
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
