Combi 6 diesel.
1 20 24
giba
giba
06/02/2009 146
Inserito il 12/10/2012 alle: 05:49:36
Sono in procinto di cambiare camper, essendo abbituato al webasto nel nuovo ho l'opzione di montare la combi 6 diesel al posto della tradizionale 6 a gas, ma alcuni concessionari mi hanno sconsigliato la diesel asserendo di problemi di funzionamento. Gradirei saper le Vs. opinioni in merito e impressioni di qualche possessore della combi diesel. Grazie e buoni km.
rox76
rox76
12/09/2007 331
Inserito il 12/10/2012 alle: 10:58:33
quote:Risposta al messaggio di giba inserito in data 12/10/2012  05:49:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io l'ho montata in alternativa alla combi a Gas...che dire...ha un funzionamento perfetto e impeccabile. Considera poi che stiamo parlando di un bruciatore Eberspacher quindi qualcosa di ben collaudato[;)] Ciao
Inserito il 12/10/2012 alle: 11:13:20
> l'unico aspetto negativo se così si può dire, è il consumo di energia, il quale è più alto rispetto alla 6000 a gas. per il resto, non vedo problemi... www.susezzapasa.it
Inserito il 12/10/2012 alle: 15:02:49
> Ho la Truma Combi D da due anni, fatta installare direttamente dalla Laika. All' avvio e per un paio di minuti assorbe decisamente molta corrente(anche oltre 10 ampere - deve scaldare la candeletta); se si vuole evitare stress alla batteria di servizio (la mia comunque tiene senza problemi), basta avviare a motore acceso. Una volta avviata, ha consumi elettrici appena superiori alla Truma a gas (in pratica in piu' c'e' il consumo della pompa del gasolio); qui i consumi dichiarati da Truma:
http://www.truma.com/it/it/heat...
(sezione dati tecnici) Rispetto alla truma a gas (che avevo sul precedente camper) mi sembra un po' piu' rumorosa, ma probabilmente dipende da dove e' installata. Mi e' stato solo caldamente raccomandato, in caso di uso oltre i 1.500 metri (non e' la mia situazione), di montare il kit altitudine. Ottimo funzionamento, come conferma anche l' amico Rox76. A parte il minor peso della bombola, essere indipendenti dal gas per il riscaldamento, non ha prezzo.[:)] Se cerchi sul sito, trovi altre notizie. Salutoni
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 12/10/2012 alle: 18:36:31
Ciao, io ho sostituito la mia Combi a gas con la Combi Diesel...che dire? Una libidine...va benissimo e non hai più dipendenza dal gas : per me era fondamentale. P.S. : ho fatto montare anche il kit altitudine, ma non ho avuto ancora modo di utilizzarlo, nonostante sia stato anche a Livigno la stufa funzionava correttamente con la configurazione "standard". Dario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 12/10/2012 alle: 21:47:41
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 12/10/2012  18:36:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Dario Ti giro un consiglio che mi e' stato dato in Fiera da uno dei pochi tecnici autorizzati che conosce bene la Truma D. Non e' che la stufa non funziona in quota senza il kit (e tu me lo confermi). Il problema e' che, senza il kit, la camera di combustione si sporca molto e poi e' complicato e costoso pulirla (in pratica bisogna smontare completamente la stufa)
Inserito il 12/10/2012 alle: 22:13:40
in cosa consiste il kit altitudine? C'è un apposito comando per questa modalita? Parlavo con quelli della BIMOBIL e loro montano solo Combi D sui loro mezzi, mi diceva che non danno problema alcuno. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 12/10/2012 alle: 22:40:06
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 12/10/2012  22:13:40 (
> Ciao Tommaso. Vedi se trovi qui la risposta alla tua domanda
http://www.truma.com/downloadce...
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 12/10/2012 alle: 22:50:15
> Scusa Elidar, se non sono troppo indiscreto, quanto? Se la spesa non è eccessiva farei cambio anch'io. Grazie GS Corr. quando il sole è al tramonto anche l'ombra dei nani si allunga
Inserito il 13/10/2012 alle: 10:37:07
Ciao Tommaso, il kit di altitudine serve a "smagrire" la miscela oltre la quota di 1500 mt, è composto da una seconda pompa gasolio con portata ridotta montata in parallelo alla prima che si inserisce manualmente all'occorrenza con un commutatore, pensavo che nel 2012 avessero proposto un automatismo automatico non so se è stato realizzato, comunque il concetto è questo, l'utilizzo prolungato in alta quota, senza il kit, oltre a produrre sostanze inquinanti, sporca il bruciatore, come è stato detto, con costi aggiuntivi di manutenzione.Un saluto Enzo
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 13/10/2012 alle: 11:39:27
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 12/10/2012  22:13:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, come ha scritto @enzo44 il kit non è nient'altro che una seconda pompa montata in parallelo... Una curiosità : questa settimana sono passato davanti al Concessionario Bimobil di Brescia...ma ho visto che il capannone è in affitto...che tu sappia hanno chiuso? Dario
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 13/10/2012 alle: 11:43:33
quote:Risposta al messaggio di Gattosilvestro inserito in data 12/10/2012  22:50:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, ti ho inviato un messaggio privato. Dario
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 13/10/2012 alle: 12:42:56
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 13/10/2012  11:43:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>lo dici anche a me...? ciao
audi a6
audi a6
03/07/2009 610
Inserito il 13/10/2012 alle: 21:26:35
Montata come primo equipaggiamento 2 anni fa, mai avuto problemi.Il Kit costa circa 300 euro (chiesto al tecnico in fiera) Saluti Fabrizio
Inserito il 13/10/2012 alle: 23:25:24
grazie e Salvatore, enzo44 e elidar che mi hanno chiarito come funziona il kit per altitudine. In effetti avrei pensato a qualcosa di più sofisticato. per elidar: sul loro sito leggo NUOVA SEDE, forse si sono trasfereiti
http://www.camperland3000.it/pa...
giba
giba
06/02/2009 146
Inserito il 14/10/2012 alle: 10:05:49
Ringrazio tutti per le Vs. risposte e suggerimenti, mi sento più sereno nella scelta di montare la diesel. Grazie e buoni km.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 14/10/2012 alle: 10:14:21
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 13/10/2012  23:25:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Tommaso, decisamente un'altra esposizione...prima era un semplice capannone in zona industriale. Dario
giuan
giuan
28/11/2007 386
Inserito il 17/10/2012 alle: 19:11:21
Fino a pochi mesi fa avevo la combi 6 a gas e un eberspacher D2 con 3 bocchette che però non andava a riscaldare le tubazioni dell'acqua; anche per avere una maggiore autonomia quando viaggio all'estero, ho smontato la stufa a gas (che è in vendita) e il riscaldatore a gasolio (già venduto) ed ho montato (personalmente) la combi D6, che utilizza lo stesso vano della sorella a gas: unica differenza e stata quella di praticare un foro più grande per il camino (c'è un'apposita dima) mentre per il pescante del gasolio ho utilizzato quello già installato per il riscaldatore eberspacher. Questo sarà il primo inverno che la collauderò ufficialmente, anche se l'ho già provata in norvegia.
Inserito il 17/10/2012 alle: 20:48:55
quote:Risposta al messaggio di giuan inserito in data 17/10/2012  19:11:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi fai venire voglia di smontare la TRUMA6000 e il Webasto 2000 e montare la CombiD , sempre che ci stia visto che la mia TRUMA è quella vertcale. Cosa costa una combiD? Ora non è un bel momento almeno per me di fare spese grosse. Unico vantaggio dei due sistemi paralleli è quello di averne sempre uno di riserva. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 17/10/2012 alle: 21:38:21
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 17/10/2012  20:48:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tom, informati da Willy, mi sembra sia ritornato sul gas. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Modificato da alexf il 17/10/2012 alle 21:39:42
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/10/2012 alle: 21:59:46
E' lo stesso modello che viene offerto in opzione sul furgonato dei miei sogni, il Possl Concorde Compact. Essendo un furgonato molto compatto (meno di 5,5 metri) sarà possibile risparmiare corrente usandola alle potenze e velocità più basse?
Truma diesel 4kw
Sergio67
15 minuti fa
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
