Combi 6000 con led rosso
1 20 9
andersen
andersen
17/04/2008 786
Inserito il 10/03/2013 alle: 23:43:42
Salve a tutti, ho acquistato da poco un camper usato passando dal riscaldamento Trumatic 3002 alla Combi 6000. Ho acceso l'impianto senza acqua, quindi il cursore sul simbolo "fiammella" e dopo un poco si è bloccato con lampeggio led verde e rosso. Il manuale dice di controllare la bombola del gas oppure il camino se sporco. Fatto e tutto ok. Poi ho dato più aria al vano stufa e tolto la plastica che protegge la ventolina di raffreddamento del circuito elettrico. Sono riuscito a scaldare abbastanza fino all'ennesimo blocco. Vi chiedo se questa anomalia è dovuta al ricambio dell'aria oppure alla scheda del circuito. Grazie Stefano
adriatik75
adriatik75
10/05/2010 141
Inserito il 11/03/2013 alle: 01:09:43
quote:Risposta al messaggio di andersen inserito in data 10/03/2013  23:43:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>SE il gas è in circolo controlla se funzionano i fornelli ..poi protebbe essere anche un problema di corrente..o batterie .. facci sapere ..
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 11/03/2013 alle: 01:45:26
>potrebbe arrivare il gas in maniera non corretta, controlla anche il riduttore di pressione, se la bombola è verso la fine potresti avere pressione suffuciente per i fornelli ma non per la stufa quando fai le valigie portati l'educazione...
Inserito il 11/03/2013 alle: 02:59:46
con la BS come sei messo ? , a quale ventolina raffreddamento ti riferisci ? mario
Giuliano65
Giuliano65
03/10/2010 36
Inserito il 11/03/2013 alle: 20:47:48
Ciao a tutti..a me e stato sempre sconsigliato di accenderla senza acqua perchè si deforma tutto..
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Rudy1968
Rudy1968
13/05/2012 195
Inserito il 11/03/2013 alle: 20:54:31
quote:Risposta al messaggio di Giuliano65 inserito in data 11/03/2013  20:47:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No se posizione il cursore SOLO su stufa. Se lo metti anche su boiler senz acqua allora potrebbe essere che nel tempo si danneggi. Rudy
andersen
andersen
17/04/2008 786
Inserito il 11/03/2013 alle: 21:45:54
quote:Risposta al messaggio di adriatik75 inserito in data 11/03/2013  01:09:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, ho provato subito a vedere se il gas arrivava regolare accendendo i fuochi della cucina ed è tutto ok...
andersen
andersen
17/04/2008 786
Inserito il 11/03/2013 alle: 21:48:13
quote:Risposta al messaggio di papo80 inserito in data 11/03/2013  01:45:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Papo, le bombole avendo appena preso il camper sono tutte e due piene ed ho anche provato a collegare la seconda...sempre lo stesso problema...
andersen
andersen
17/04/2008 786
Inserito il 11/03/2013 alle: 21:53:07
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 11/03/2013  02:59:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mario, le batterie sono ok, ho appena fatto installare la seconda batteria con centralina di controllo e pannello solare. La ventolina che intendo è sotto alla griglia che si vede davanti alla stufa, serve a raffreddare il circuito stampato. Si toglie sfilandola verso l'alto...
andersen
andersen
17/04/2008 786
Inserito il 11/03/2013 alle: 21:56:42
quote:Risposta al messaggio di Rudy1968 inserito in data 11/03/2013  20:54:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi il selettore l'ho messo giustamente sul simbolo della fiamma vero? Comunque direi che forse mi conviene caricare un pò d'acqua nell'impianto e vedere come si comporta...purtroppo non l'ho ancora fatto perchè qui le temperature non sono stabili. Grazie Ciao Stefano
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
