combi 6000
1 20 5
la vecchia 63
la vecchia 63
25/01/2009 52
Inserito il 01/05/2012 alle: 17:33:57
Ciao a tutti, volevo un consiglio su un problema con il combi 6000 durante l'inverno. Praticamente se la stufa continua ad andare va tutto bene ma quando raggiunge la temperatura e si ferma alla ripartenza si sentono dei colpi ( come se bussassero alla porta )e va in blocco[:(!][:(!]. La spengo,faccio ripartire e ritorna tutto normale fino al ripetersi della situazione.Hanno gia' provato a pulirla,fare controlli vari ma niente.In precedenza avevo montato il duoconfort con il secumotion. Poi parlando con un camperista ha detto che secondo lui il problema poteva essere quello dovuto al fatto che ci sono due tipi di apparato uno con un foro ( non vorrei dire una ca...ata )da 0.9 e uno con faro da 1.2 e secondo lui dovevo montare quello piu' grosso. Premetto che il fornello e il frigo non hanno nessun problema col gas[V][V]. Grazie per i consigli che mi saprete dare e buoni km. a tutti
Inserito il 01/05/2012 alle: 18:17:10
non credo che il tuo problema sia da imputare sulla portata del secumotin perchè se il secumotion stesso fosse sottodimensionato quando transita gas oltre alla sua portata andrebbe in blocco blocacndo tutto l'impianto gas , quindi il tuo problema dei classici 2 o 3 colpi in fase di parteza lo cercherei sul sistema di accensione della combi e sul tubo coassiale di scarico/aspirazione , non escludo anche un malfunzionamento sul secumotion però non sulla sua portata ma sul mal funzionamento anche momentaneo del sistema di riduzione e sabilizzazione , il secumotion esiste con 3 portate che sono di 0,9 - 1,2 e 1,5 kg/h , portata che troverai stampigliata sull'adesivo frontale del secumotion stesso mario
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 01/05/2012 alle: 21:13:28
Per tagliare la testa al toro alimenti la combi senza il secumotion , se il problema persiste cerca altrove altrimenti hai risolto.ciao[:)]
la vecchia 63
la vecchia 63
25/01/2009 52
Inserito il 02/05/2012 alle: 13:48:05
Ormai fa caldo e la stufa non serve,ma per questo inverno ho pensato di rimontare il vecchio rubinetto a 2 vie e vedere se il problema sussiste,allora può essere il secumotion e in quel caso provvederò a farlo sostituire. Comunque volevo anche capire ( da incompetente )come mai non era stato montato uno col foro maggiore visto che ve ne sono di tre misure. La stufa la escluderei,adesso non crea problemi ed è stata controllata,pulita,verificato tubi etcc. Grazie per i consigli dati.
Inserito il 02/05/2012 alle: 21:13:58
un secumotion non bisogna installarlo a caso ma in base ai consumi massimi degli utilizzi + le perrdite di acrico dell'impianto , conoscendo tali consumi e perdite di carico si decide quale secumotion sia più idoneo , se la sua portata fosse eccessiva non si avrebe un regolare intervento e sarebbe come non averlo , se la portata fosse scarsa si avrebbe un intervento troppo anticipato senza alcuna fuga di gas mario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
la vecchia 63
la vecchia 63
25/01/2009 52
Inserito il 03/05/2012 alle: 20:07:52
Penso che chi lo ha montato abbia tenuto conto di quello che mi stai dicendo,Mario. Ma proprio sono stanco di alzarmi anche 3-4 volte a notte per farla ripatire, perchè il problema non è fisso,nel senso che alle volte fa anche una notte senza fermarsi. grazie delle informazioni che state dando al mio poco sapere sulle problematiche che si possono incontare.
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
