Combi 6000
1 20 9
Ilduca698
Ilduca698
15/02/2014 169
Inserito il 25/07/2014 alle: 00:10:26
Nell'ultima uscita con il camper mi sono accorto che il boiler e la stufa non funzionano: non si accende neanche la spia rossa che dovrebbe segnalare un'anomalia. Ho controllato i 2 fusibili che si trovano nella scheda elettronica e il fusibile nel pannello di controllo e sono ok, inoltre ho verificato che all'ingresso della stufa arrivi corrente. Ora non so cosa contollare e aspetto vostri consigli. Ciao grazie Ilduca
mtravel
mtravel
Inserito il 25/07/2014 alle: 15:02:15
quote:Risposta al messaggio di Ilduca698 inserito in data 25/07/2014  00:10:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A memoria sulla scheda c'era un solo fusibile (6.3AT). Non me ne ricordo altri. A me è capitato che visivamente sembrasse integro ma col tester risultava interrotto. L'hai controllato bene ? Hai controllato le connessioni che arrivano dal pannellino di controllo ? Magari è solo un contatto lasco. Massimo
Sandro Silvano
Sandro Silvano
Inserito il 25/07/2014 alle: 19:57:28
Ciao stessa cosa successo a me un solo mese fa!! Riguarda bene il fusibile ...fatto questo rivolgiti a un centro specializzato...non perdere tempo da chi non ha l 'attrezzatura per leggere i guasti io l 'ho risolto cambiando il fascio cavi all'interno della truma spesa modica €350!! Chi mi voleva cambiare la scheda perché in blocco €420 più lavoro e chi... Lasciamo perde! Purtroppo se non segna nulla vuol dire che non arrivano gli impulsi al camando... Ti faccio presente che il cavo dei fili sono 3 filini e due bobine ... Ma lo vengono tutto intero non è possibile cambiare solo una bobina ... Sandro Sandro
Ilduca698
Ilduca698
15/02/2014 169
Inserito il 25/07/2014 alle: 21:11:45
i fusibili sono due uno 6,3 AT fusibile dell'apparecchio e uno 1,6 AT fusibile del quadro di comando li ho sostituiti con due nuovi. Non esiste un modo per resettare tutto? Ilduca
20/08/2004 6944
Inserito il 25/07/2014 alle: 21:15:26
quote:Risposta al messaggio di Ilduca698 inserito in data 25/07/2014  21:11:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per resettare basta staccare la batteria per qualche minuto. Massimo
Ilduca698
Ilduca698
15/02/2014 169
Inserito il 25/07/2014 alle: 22:03:04
ho staccato la batteria per 5 minuti ed e' successa una cosa strana quando ha acceso il 12v ho notato un bagliore vicino all'oblo'. Spegnendo il 12v e riaccendendo non succede nulla mentre se stacco la batteria e rido' corrente accendendo la 12v mi fa questo bagliore. Puo' essere il filo di corrente che dalla stufa va al quadro di comando visto che il tragitto e' quello. Come faccio x accedere tra il pannello e il tetto x controllare il filo? Ilduca
Sandro Silvano
Sandro Silvano
Inserito il 26/07/2014 alle: 09:35:17
Ti faccio presente che dalla stufa al comando passa terme te poca corrente solo da far accendere un led.. E solo l'inpulsi. Quando hai aperto la caldaia hai visto una luce rossa un led che faceva tipo alfabeto more... Quei lampeggi indicano cosa ha la caldaia."forze è quello il bagliore che vedi" Sandro
Ilduca698
Ilduca698
15/02/2014 169
Inserito il 26/07/2014 alle: 12:22:12
il bagliore penso sia dovuto alla corrente non ancora dissipata nel circuito che mi fa accendere la plafoniera vicino all'oblo' che e' a led e quindi si accende per un millisecondo anche con pochissima corrente causando un bagliore. Penso che il problema sia nel pannello di controllo che per qualche motivo non riceve corrente quindi oggi portero' il camper in officina x avere una diagnosi piu' precisa
. Grazie a tutti Ilduca
Sandro Silvano
Sandro Silvano
Inserito il 26/07/2014 alle: 14:53:54
Ti tireranno fuori che il filo che va dalla caldaia al comando si è rotto perché nel montaggio hanno fermato il filo con le magliette metalliche e questo ha fatto in modo che la scheda si bloccasse e se bloccata non si può sbloccare ..ci vuole la scheda nuova..forse....ma prima di spendere €420 più lavoro ti conviene .. Dirgli che controllino che non ci siano altri guasti e ti dico per esperienza attento! Facci sapere che ti ha detto il meccanico... Saluti Ps: che giornata ...qui l'estate non arriva più! Qui in Toscana piove a dirotto. Sandro
Ilduca698
Ilduca698
15/02/2014 169
Inserito il 01/08/2014 alle: 20:47:41
problema risolto con la sostituzione del cavo collegamento comando controllo: spesa 49 euro piu' spese manodopera. Ilduca
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
