Combi 6002 tubo scarico acqua calda che perde
1 20 9
Nio 172
Nio 172
16/02/2004 1613
Inserito il 28/03/2012 alle: 16:26:06
Salve, mi succede che mettendo in pressione l'impianto idraulico mi gocciola acqua dal tubicino sotto il camper, seguendo il tubicino a ritroso ho scoperto che proviene dalla parta alta della Combi si attacca ad un T che fuoriesce dalla stufa e dall'altro capo del T c'è il tubo di mandata dell'acqua calda, manuale alla mano ho visto che si chiama "scarico acqua calda". Ho smontato il T pensando fosse una valvola o qualcosa di simile invece è solo un T di plastica. Cosa può essere successo? possibile che basta cambiare quel T di plastica per risolvere la cosa? ...ma senz'altro mi sbaglio.[:I] MarcoG
Inserito il 28/03/2012 alle: 17:38:47
quello non è un classico T ma è un T che al suo interno contene una valvola uniflusso a sfera che serve per aspirare aria quando la valvola di scarico del boiler si apre causa freddo , non sei l'unico e non sarebbe la prima che perde ma con una quindicina di euro come l'hai tolta e rimessa si sostituisce facilmente mario
Nio 172
Nio 172
16/02/2004 1613
Inserito il 29/03/2012 alle: 11:04:10
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 28/03/2012  17:38:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, ho chiamato il conce per procurarmela, spero sia veramente così semplice come sembra. Grazie ancora, MarcoG
Nio 172
Nio 172
16/02/2004 1613
Inserito il 01/04/2012 alle: 23:09:09
A beneficio dei prossimi: Questa è la posizione del raccordo scarico acqua calda: e questo è il particolare del raccordo scarico acqua calda: Non ci credevo ma è veramente semplice la sua sostituzione. grazie ancora a Ecostar. MarcoG
peter67
peter67
18/02/2007 166
Inserito il 13/04/2012 alle: 18:46:44
Ciao! @ Nio: prima di smontare ...quel T... hai dovuto chiudere qualche rubinetto o scaricare acqua da qualche parte oppure, dopo preventiva chiusura delle pompe, va smontato tal quale?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Nio 172
Nio 172
16/02/2004 1613
Inserito il 13/04/2012 alle: 19:04:39
quote:Risposta al messaggio di peter67 inserito in data 13/04/2012  18:46:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, è sufficiente togliere pressione all'impianto aprendo il rubinetto in posizione acqua calda dopo aver spento la pompa dopo di che procedi smontandola semplicemente. Ma sei sicuro che si tratta di quella valvola? dovresti riuscire a individuare il tubicino trasparente che scarica sotto il pianale e vedere se gocciola, magari per prova la sfili dalla valvola senza smontarla e facendoci scorrere un po' d'acqua manualmente dovresti riuscire a capire se è da dove vedevi la perdita. MarcoG
peter67
peter67
18/02/2007 166
Inserito il 13/04/2012 alle: 19:34:22
Ciao! ... e than'k per la dritta! provvedo subito.
peter67
peter67
18/02/2007 166
Inserito il 13/04/2012 alle: 20:05:59
Ciao! ... e fatto! La perdita proviene dal reflusso del tubo trasparente indicato. Quindi ho smontato ...quel T... ma nulla ho trovato oltre quello che hai riportato in foto. Ricordo che ecostar parlava di una valvola unidirezionale, ma nulla di tutto ciò è presente. Cosa dovrei sostituire allora?
Modificato da peter67 il 13/04/2012 alle 20:07:35
Nio 172
Nio 172
16/02/2004 1613
Inserito il 13/04/2012 alle: 22:21:12
quote:Risposta al messaggio di peter67 inserito in data 13/04/2012  20:05:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bene, allora te la cavi con poco, quello che devi sostituire c'è l'hai in mano, la valvola di cui si parla è ciò che puoi vedere nelle seconda foto di cui sopra, quello di cui anch'io non mi capacitavo, ma se guardi dentro la T si scorge appena una specie di sfera e se provi a soffiarci e/o aspirarci dentro ti rendi conto che è uniflusso , quella T come già detto da Ecostar NON è una semplice T [;)] MarcoG
peter67
peter67
18/02/2007 166
Inserito il 13/04/2012 alle: 22:43:18
Ciao! e a risentirci!
norbidic
Oggi alle 19:43
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
