Combi 6002:dov'è il sensore della temperatura
1 20 9
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 11/01/2011 alle: 15:13:35
Scusate ma dov'è il sensore della temperatura della Combi 6002?
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 11/01/2011 alle: 16:54:56
cosa intendi? Quello ambiente? se si dipende dall'allestitore dove lo ha messo: prova a vedere vicino la porta di uscita, sotto il top del piano cucina a volte son li....
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 11/01/2011 alle: 17:09:52
Si intendo quello che fa ripartire la stufa.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 11/01/2011 alle: 17:51:43
quote:Risposta al messaggio di nordkap inserito in data 11/01/2011  17:09:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao il comando è marrone con due interruttori arancioni ? allora il sensore è sotto la rotella da 5 a 30°. se il comando è grigio allora il sensore è un bottone nero posto in alto dal costruttore quindi se specifichi il mezzo magari posso aiutarti. carlo
Inserito il 11/01/2011 alle: 19:44:41
per semplificare e rendere l'idea allego una foto del comando delle combi fino al 2001 : con questo comando il sensore è entrocontenuto fisso nel comasndo stesso dietro alla manopola graduata se invece la combi fosse piu recente il comando è differente e il sensore amovibile lo trovi sotto forma di un bottone nero da qualche parte in cellula verso l'alto Mario
Modificato da ecostar il 11/01/2011 alle 19:47:30
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 11/01/2011 alle: 21:29:10
Grazie, è proprio quello della foto. Siccome non sento ripartire la stufa e per farlo devo portare la rotella su 25 pensavo che il sensore non funzionasse. Voi che ne pensate?
Inserito il 12/01/2011 alle: 11:27:01
probabilmente il comando della tua combi si trova in una posizione non ottimale e calda oppure il sensore è un po ritardato , visto il basso costo di un sensore remoto delle recenti combi ti suggerirei di procurartene uno e fare una prova collegandolo in scheda e posizionandolo provvisoriamente in varie parti della cellula , trovata la posizione ottimale lo piazzi facendo un piccolo foro per inserircelo , naturalmente oltre al sensore avrai bisogno di qualche metro di filo elettrico + 2 faston e un Mini-jack idoneo da inserire in scheda che è già predisposta per ricevere quel comando , una volta attivato il sensore supplementare quello originale verrà automaticamente disabilitato , il lavoro piu lungo è quello di posare i 2 fili non a vista e individuare la posizione pi idonea del sensore ma con circs 20 euro dovresti risolvere quel piccolo fastidioso inconveniente , sul mio precedente VR lo avevo brillantemete risolto in quel modo , comunque sia la numerazione graduata sulla manopola raramente coincide con la temperatura ambiente reale ma è solo aprossimativa , non per nulla sui modelli successivi sono passati a numerazioni di riferimento non graduate Mario
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 12/01/2011 alle: 12:49:20
Il comando purtoppo si trova sulla parete dell'armadio che contiene la stufa stessa e che quindi rimane abbastanza caldo. L'idea di montare un altro sensore remoto è ottima e a livello pratico non ho problemi per fare la modifca. Senza voler abusare della tua cortesia vorrei sapere con precisione dove si trova la scheda e qual'è l'attacco del mini-jack per evitare di smontare inutilmente. Grazie Antonio
Inserito il 12/01/2011 alle: 13:13:23
la scheda madre si trova attaccata esternamente alla stufa in apposito contenitore nero esterno ma non devi aprirlo ne smontare nulla perche l'attacco del mini-jack lo troverai esternamente sulla parte superiore dx del contenitore e sarà l'unico foro con mini-jack femmina che troverai Mario
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 13/01/2011 alle: 08:19:36
Grazie, esuriente e professionale come sempre! Opererò quanto prima, non appena trovato il sensore. A risentirci Antonio
Oggi alle 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Oggi alle 21:30
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
