quote:Risposta al messaggio di carlomario inserito in data 01/11/2009 11:45:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)penso che se la causa fosse il gas, non sarebbe funzionata ne al massimo (e di aria calda ne faceva), ne in funziona boiler. non riusciva a mantenere la tmperatura, perche si sentiva il rele della ventola che continuava a accendersi per qualche secondo e poi spegnersi. non andava in blocco
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 01/11/2009 11:39:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)La stufa ha sempre funzionato bene (A)? O è la prima volta che la provi i zone così fredde (B)? Chiedo questo perché potrebbe dipendere da: (A) mal funzionamento del sensore temperatura (che mettendo la stufa al massimo è escluso) (B) cattivo posizionamento del sensore stesso. In ogni caso fai fare la manutenzione annuale? Per le caldaie di casa la facciamo e per il camper perché no? Ciao
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 01/11/2009 12:48:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)be per la manuntenzione, se devo essere sincero non ho mai fatto niente. per quanto riguarda se e sempre funzionato bene, si mi sono trovato anche in posti molto piu' freddi (-21) ieri sera la minima era di -6
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 01/11/2009 13:04:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Allora protendo per un guasto al circuito del termostato (sensore, oppure qualche cavo sezionato, oppure guasto al circuito regolatore). Un salto in assistenza non guasta mai. Ciao
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 01/11/2009 13:04:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao secondo mè o hai il regolatore del gas difettoso e che non dà la quantità di gas giusta oppure cosa più probabile hai il motore della distribuzione dell'aria che consuma troppo e quindi quando va in velocità sottrae tensione alle eletrovalvole che quindi si spegne x riaccendersi . fai controllare ad un truma service carlo
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 01/11/2009 14:52:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)grazie a tutti intanto per regolatore i gas non intendi quello sopra la bombola vero . o all'interno ha delle elettrovalvole che regola la fiamma come la truma E2400?? ho provato a staccare un filo della sonda temperatura, e il combi parte regolarmente a velocita minima , per poi aumentare di giri dopo un po sino ad andare al massimo. se fosse il motore che sottrae corrente , dovrebbe fare lo stesso il difetto??
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 01/11/2009 22:59:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, Non sarà qualche massa che si è sfilata dal faston avvitato a qualche parte metallica? I loop di massa provocano delle follie inimmaginabili a folte. Parere personale. Dodo
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 01/11/2009 22:59:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il filo marrone penzola anche a me ma mi hanno detto che va lasciato li [?][?][?][:0][:0] Ciao Mauro
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 02/11/2009 19:12:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao scusa il ritardo ma la figlia i ha passato l'influenza che mi ha steso.[:(][xx(] ho letto tutti i tuoi post e comincio a dubitare sul sensore di temperatura che fa i capricci (direi che masse e motori sono ok ) cambia il sensore e vedrai che risolvi carlo
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 03/11/2009 18:30:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)grazie ma ormai dovrei essere in dirittura di arrivo (per dove non sò[:D]) comunque se la pastiglia del sensore è rivestita di vernice grigia allora cambiandola con quello nuovo con strisce oro il problema è risolto, se invece il tuo è gia oro allora potrebbero aver pinzato il filo da qualche parte quindi nel caso prova con un filo volante. semper fidelis carlo
