Combi Truma
1 20 12
14/02/2012 2379
Inserito il 19/11/2015 alle: 11:58:27
Buongiorno
mi chiedevo visto che a breve svuoterò l'impianto dell'acqua per evitare congelamenti, la stufa combi che credo sia la 4000 / 6000 funziona ugualmente o necessita che ci sia l'acqua ?
Inserito il 19/11/2015 alle: 12:50:50
vai tranquillo svuota tutto e se devi accendere la combi no problem , quella funziona anche senza acqua nel boiler , l'importante è che al bisogno di riempire l'impianto devi riempirlo sempre con stufa spenta e fredda
Inserito il 19/11/2015 alle: 13:57:24
In risposta al messaggio di ecostar del 19/11/2015 alle 12:50:50
vai tranquillo svuota tutto e se devi accendere la combi no problem , quella funziona anche senza acqua nel boiler , l'importante è che al bisogno di riempire l'impianto devi riempirlo sempre con stufa spenta e fredda  ciao  Mario
a tal proposito non mi è chiara una cosa.
Per riempire la Combi (Combi C6D) bisogna prima scaldare perchè altrimenti la Frost contrl non sta chiusa (sto studiando il sistema per bloccarla provvisoriamente) e quindi come potrei riempirla a stufa fredda?
Anche se comprendo benissimo che mettere acqua fredda in una cosa calda, ci vuole nulla che tiri una crepa una saldatura o si deformi.
Tanto per capire come agire correttamente smiley
Inserito il 19/11/2015 alle: 14:24:31
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/11/2015 alle 13:57:24
a tal proposito non mi è chiara una cosa. Per riempire la Combi (Combi C6D) bisogna prima scaldare perchè altrimenti la Frost contrl non sta chiusa (sto studiando il sistema per bloccarla provvisoriamente) e quindi come
potrei riempirla a stufa fredda? Anche se comprendo benissimo che mettere acqua fredda in una cosa calda, ci vuole nulla che tiri una crepa una saldatura o si deformi. Tanto per capire come agire correttamente Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Tommaso, mi meraviglio...non sai che con stufa accesa puoi armare la valvola elasi con qualsiasi temperatura, un saluto Enzo PS sicuramente la versione diesel non sarà differente.
14/02/2012 2379
Inserito il 19/11/2015 alle: 14:33:27
yes grazie mille ecostar, l'avevo sentito dire, ma una tua conferma mi rassicura cosi non penso alla stufa ma alla topa winkcheeky
Inserito il 19/11/2015 alle: 14:52:56
In risposta al messaggio di enzo44 del 19/11/2015 alle 14:24:31
La Elasi si, quella della C6000, che era elettrica (ma li si metteva anche la forcellina), ma la nuova Frost Control è completamente meccanica e senza nessun collegamento elettrico.
Volendo c'è un accessorio, c'è una resistenza scaldante da inserire nella Frost Control, che funziona a stufa accesa, ma mi sembra una cosa stupida energicamente parlando.
Ho visto uno spaccato di come funziona questa nuova, e ho visto che facendo un forellino passante in un preciso punto, si potrebbe inserire uno spillone che la blocca chiusa, ma devo studiare bene.
Inserito il 19/11/2015 alle: 14:54:04
In risposta al messaggio di massibabi del 19/11/2015 alle 14:33:27
 grazie mille ecostar, l'avevo sentito dire, ma una tua conferma mi rassicura cosi non penso alla stufa ma alla topa  Massimo
Io sarà meglio che pensi alla stufa, che forse faccio migliore figura winklaugh
Inserito il 19/11/2015 alle: 16:18:15
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/11/2015 alle 14:52:56
La Elasi si, quella della C6000, che era elettrica (ma li si metteva anche la forcellina), ma la nuova Frost Control è completamente meccanica e senza nessun collegamento elettrico. Volendo c'è un accessorio, c'è una
resistenza scaldante da inserire nella Frost Control, che funziona a stufa accesa, ma mi sembra una cosa stupida energicamente parlando. Ho visto uno spaccato di come funziona questa nuova, e ho visto che facendo un forellino passante in un preciso punto, si potrebbe inserire uno spillone che la blocca chiusa, ma devo studiare bene. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ciao Tommaso, hai ragione, come al solito...facevo riferimento alla mia valvola che effettivamente è elettrica, non avevo pensato alle nuove meccaniche, un saluto Enzo
14/02/2012 2379
Inserito il 19/11/2015 alle: 16:23:10
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/11/2015 alle 14:54:04
Io sarà meglio che pensi alla stufa, che forse faccio migliore figura Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
La topa scalda più della stufa wink
mtravel
mtravel
Inserito il 19/11/2015 alle: 18:15:57
Sulla Combi 6000 che avevo sul precedente Laika se non si scaldava, poco, bastavano 5/10 minuti l'Elasi tornava giù.
Non bastava la sola alimentazione. Del resto con stufa alimentata non sarebbe mai scattata in caso di gelo.
Ho detto una fesseria ?
Max
Inserito il 19/11/2015 alle: 19:14:37
Per fare in modo che la valvola rimanga alzata io ho messo una fascetta da elettricista che tolgo solo nella stagione fredda.
Inserito il 19/11/2015 alle: 21:29:48
In risposta al messaggio di mtravel del 19/11/2015 alle 18:15:57
Sulla Combi 6000 che avevo sul precedente Laika se non si scaldava, poco, bastavano 5/10 minuti l'Elasi tornava giù. Non bastava la sola alimentazione. Del resto con stufa alimentata non sarebbe mai scattata in caso di gelo. Ho detto una fesseria ? Max
Ciao Max, soltanto per fare chiarezza,  non ho detto alimentata ma accesa e sono due cose diverse, alimentata la valvola, in caso di gelo, si apre, accesa la valvola resta chiusa e permette il carico dell'acqua, parlo sempre del "vecchio" modello elettrico. Un saluto Enzo
Inserito il 20/11/2015 alle: 00:12:25
In risposta al messaggio di enzo44 del 19/11/2015 alle 16:18:15
La nuova in effetti sarà anche piu sicura, ma fa impazzire perchè non c'è un modo semplice per bloccarla.
Se penso che le Combi vendute in UK non la hanno, ma hanno la levetta gialla da sollevare come c'era sui vecchi boiler.
Chissà perchè? Penseranno che loro si ricordano di aprirla e noi no? Mah.
