Come aggiungere i piezo al gas cucina?
1 20 12
norbiato
norbiato
Inserito il 09/02/2012 alle: 16:51:41
Sto cercando qualcuno che ha modificato l'accensione dei gas con l'aggiunta di un piezo elettrico, grazie. Andrea E' da quando abbiamo il camper: 8 anni che cambio accendini, così prima di cambiare camper, pensavo di aggiungere l'accesione integrata come ben presente in molti mezzi gia' di serie.
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 09/02/2012 alle: 18:07:28
Teoricamente non è difficile. Basta comprare l'occorrente (il pulsante, le candelette, e il circuito elettronico 12v per l'impulso) ma sono sicuro che appena t'informi sui prezzi...lasci perdere. Soprattutto perchè devono lavorare a 12 v e a quel punto devi forzatamente comprare i ricambi della Dometic o della Smev [}:)] Poi credo che ci sia il problema che nello stampo dell'acciaio di quelli muniti di piezo, in corrispondenza delle candelette, ci sia una piccola gobba che avvicina la candeletta al fornello. Nel tuo non c'è, ma ci sarebbe solo un foro, e dovresti arrangiarti per sollevarla.
Modificato da ah pollo il 09/02/2012 alle 18:10:07
Inserito il 09/02/2012 alle: 22:42:26
oltre all'ottimo suggerimento di ah pollo aggiungo che devi fare un foro sull'inox del piano cottura per ogni fornello , ti consiglio di lasciar perdere e andare di accendino come hai sempre fetto mario
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 09/02/2012 alle: 23:54:22
L'accendino non serve carico, basta che faccia la scintilla, fidati [:D][:D][:D] In alternativa ci sono gli accendigas piezo manuali però temono l'umido. Luca
norbiato
norbiato
Inserito il 10/02/2012 alle: 09:20:08
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 09/02/2012  18:07:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "ma sono sicuro che appena t'informi sui prezzi...lasci perdere." Il prezzo, non per essere superiore, e' davvero l'ultima cosa a cui ho pensato, ho avuto una discussione telefonica con un rivenditore di ricambi per cucine a gas, anche secondo lui non e' un attimo, piu' facile sarebbe se il fornello a 3 fuochi avesse un foro standard per potergli inserire un sostituto gia' dotato in origine del sistema di accensione automatico. Il rivenditore ha un sistema a 12 v. a 2 uscite per i piezo e un comando remoto per l'innesco, secondo lui la cosa si puo' fare a patto di non sbagliare il foro di posizionamento del lancia scintille che, per differenza di potenziale elettrico, da' la scarica capacitiva utile all'accensione. Devo verificare bene prima di forare se la superficie di appoggio della candeletta e' perpendicolare allo spargi fiamma altrimenti, un volta installato il sistema, rimarrebbe deviato rispetto al punto di massa. Inoltre, per far si che s'inneschi, e' necessaria una distanza aduguata che non sia oltre il dielettrico massimo. Se avete esperienze in merito sono bene accette.
Modificato da norbiato il 10/02/2012 alle 09:23:16
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 10/02/2012 alle: 10:59:38
ciao e buon giorno, quella modifica io lo fatta circa 3 anni fa sul mio camper, se nn ricordo male tra accenditore 3 piez un pulsante spesi intorno alle 150 euro. il mio piano cottura e un cramer che alla fine e identico hallo smew. il piano cottura e gia marcato dove fare i fori. cosa importantissima e di mettere a massa il piano stesso altrimenti si rischia di prendere la scossa .ciao
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 10/02/2012 alle: 11:04:01
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 10/02/2012  10:59:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bentornatooo[:)][:)] Trovato ancora aperto?[:D][;)]
norbiato
norbiato
Inserito il 10/02/2012 alle: 11:51:25
> Ti riesce di ricordati il materiale impiegato e se hai usato un sistema alimentato a 12 volt? magari una foto sarebbe il massimo, ciao Andrea.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 10/02/2012 alle: 17:06:31
ciao, il materiale si trova tranquillamente in tutti i negozi di accessori di camper , basta che chiedi un accenditore per 3 fuochi se e a 4 e lo stesso uno nn lo usi, poi 3 piezzo e un pulsante , certo come diceva ecostar devi bucare sia l inox che i bruciatori. cmq non e difficile ma ci vuole un po di pazzienza e manualita
Fred66
Fred66
06/01/2010 136
Inserito il 10/02/2012 alle: 20:46:49
Norby, vedi di farlo entro il 17/03, così mi dai le indicazioni del caso e poi lo faccio anch'io, mi sembra un accessorio impagabile, idipendentemente dai costi. Marco
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 11/02/2012 alle: 12:40:19
quote:Risposta al messaggio di Fred66 inserito in data 10/02/2012  20:46:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
roby triestin
roby triestin
Inserito il 11/02/2012 alle: 12:53:46
qui ci sono già con il piezo e con i costi siamo lì e lì http://www.veronacamper.it/items.asp?categoria=CUC&sottocategoria=pco&p=2 roby laikista ecovipparo di camperonline
norbiato
norbiato
Inserito il 12/02/2012 alle: 07:37:38
Grazie per la segnalazione, se non fosse per la dimensione del foro da riquadrare lo avrei gia' cambiato in passato, ora vedo che cosa fare. x Fred66: insieme al gas ho anche la porta della cellula che mi andrebbe di includerla sotto la chiusura centralizzata della cabina, prima o poi vedo di modificarla, una cosa per volta, ciao a tutti. Andrea.
Gege01
Oggi alle 21:21
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
