Come blocco il letto a castello ribaltato?
1 20 20
justintime64
justintime64
Inserito il 15/06/2011 alle: 17:15:56
Mi spiego meglio...avendo 3 bimbi piccoli ho necessità di alloggiare nel gavone del mio RIMOR Europeo 89 con letti a castello in coda, di cui l'inferiore ribaltabile, un passeggino singolo ed uno doppio. Proprio questo doppio essendo molto largo nonentra orizzontalmente dalla porta del gavone ma devo farlo passare verticalmente per poi adagiarlo orizzontalmente sul pianale del gavone che per mia fortuna ha qualche centimetro in più di larghezza. Ora...il mio problema e come, durante questa manovra, posso bloccare il letto a castello inferiore in posizione più verticale possibile (così da impedirmi in minima parte la manovra di inserimento verticale e posizionamento orizzontale del passeggino doppio). Naturalmente non posso usare i fermi esistenti(semplici catenacci) poichè mi obbligherebbero a togliere il materasso che invece io voglio tenere durante il carico/scarico. Fino ad ora mi sono arrangiato con la mia spalla[xx(][xx(]cioè alzo il letto, ci piazzo sotto la mia spalla e con una fatica bestiale carico/scarico il passeggino doppio, non senza avere qualche lieve sbucciatura sulla spalla...ma ora vorrei trovare una soluzione migliore...e indolore...che mi consigliate? Spero di essermi spiegato. Grazie. Paolo
Modificato da justintime64 il 15/06/2011 alle 17:17:27
sbizz
sbizz
25/03/2009 328
Inserito il 15/06/2011 alle: 17:24:32
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 15/06/2011  17:15:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Un listello di legno della misura giusta incastrato tra il fondo del letto inferiore (doghe?) e la parete contrapposta. ------ Matteo
justintime64
justintime64
Inserito il 15/06/2011 alle: 17:47:01
quote:Risposta al messaggio di sbizz inserito in data 15/06/2011  17:24:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Già provato...[:(]....mi impiccia nell'inserire il passeggino. Il listello mi riduce lo spazio utile per inserire/girare ed adagiare il passeggino, con il risultato che mi è impossibile fare la manovra. Grazie comunque. Paolo
justintime64
justintime64
Inserito il 15/06/2011 alle: 19:09:36
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 15/06/2011  19:05:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si è vero anche il mio...ma il problema è che per incastrarlo devo ribaltare completamente il letto e per farlo devo asportare il materasso altrimenti quei 6/10 centimetri di pessore nonpermettono di incastrare il chiavistello nel foro prefissato. Volevo evitare di togliere completamente il materasso che tra l'altro è sempre pronto per il sonnellino dei piccoli (2 dormono li ...uno di testa e l'altro di piedi...sono ancora piccini[;)])....
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 15/06/2011 alle: 19:10:21
Monta un catenaccino sotto che fermi in parete a letto alzato!!
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 15/06/2011 alle: 19:50:41
un'imbottitura sulla spalla![:D][:D][:D][:D]
justintime64
justintime64
Inserito il 16/06/2011 alle: 15:08:30
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 15/06/2011  19:50:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
justintime64
justintime64
Inserito il 16/06/2011 alle: 15:11:06
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 15/06/2011  19:10:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> già esiste di serie...ma mi obliga a ribaltare completamente in verticale il letto (togliendo naturalemente il materasso)...soluzione non possibile. Grazie.
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 16/06/2011 alle: 15:22:07
Ci provo: nei ferramenta vendono dei catenacci tipo questi: Forse potresti sfruttare parete e piano del letto per attaccarci i due estremi ed avere i 10 cm di spazio che ti servono ... Spero di essermi spiegato... Ciao Clé
Inserito il 16/06/2011 alle: 15:52:16
una semplice cordina o catenella?
justintime64
justintime64
Inserito il 16/06/2011 alle: 17:41:43
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 16/06/2011  15:52:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pensato anche questo...ma come e dove la fisso?
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 16/06/2011 15:22:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> devo vedere se è possibile fissare un parte (braccio) senza che infastidisca gli occupanti del letto inferiore ( i due bimbi) sul fondo del piano letto, lato gavone...e capire come fissare l'altra parte (gancio) al soffitto dello stesso letto inferiore....ma la vedo difficile....almeno per me[:I]
Modificato da justintime64 il 16/06/2011 alle 17:47:08
Inserito il 16/06/2011 alle: 17:45:45
le doghe del letto soprastante ad esempio, oppure un qualsiasi appiglio sulla parete o sulla sponda
justintime64
justintime64
Inserito il 16/06/2011 alle: 17:48:13
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 16/06/2011  17:45:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sopra non ho doghe ...è un pianale di legno[:(][:(]
cle971
cle971
18/02/2007 932
Inserito il 16/06/2011 alle: 17:53:31
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 16/06/2011  17:48:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... e se (sempre con il mio catenaccio o con la catenella di impiegatodelvolante) sfrutti il fondo del letto superiore per fissare il fermo ed il fondo del letto inferiore per il braccio (o catenella)? Ciao Clé
Modificato da cle971 il 16/06/2011 alle 17:54:09
justintime64
justintime64
Inserito il 16/06/2011 alle: 17:59:28
quote:Risposta al messaggio di cle971 inserito in data 16/06/2011  17:53:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non si strappa il tutto quando aggancio?? facendo il fissaggio, credo con viti autofilettanti al legno, ed essendo il pianale pesante( con il materasso sopra) non rischio che mi strappi il tutto alla terza volta che alzo?
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 16/06/2011 alle: 19:48:19
se fai una foto ti posso aiutare meglio...
justintime64
justintime64
Inserito il 17/06/2011 alle: 09:35:47
quote:Risposta al messaggio di iovivointoscana inserito in data 16/06/2011  19:48:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok...durante il W.E. fotografo e poi posto....
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 17/06/2011 alle: 18:21:55
scusa scordavo di dirti che avevo modificato la parte incernierata lasciando una parte fissa circa 6/7 cm per lo spessore del materasso!!
justintime64
justintime64
Inserito il 21/06/2011 alle: 14:58:56
Trovata la soluzione...un foro nella struttura in tubolare del letto superiore (praticamente sul soffitto del letto inferiore); in basso un golfare nel piano del letto inferiore (lato gavone)....un gancio a forma di esse (S) allungato da mettere quando serve e togliere dopo l'uso per non lasciare traccia/periocoli agli occupanti del letto inferiore...ed il gioco è fatto...Spero!!...nel W.E. provo l'accrocchio....(sarà contenta la mia spalla[;)][;)]) Grazie a tutti. Paolo
breathe
breathe
01/08/2008 74
Inserito il 27/09/2011 alle: 00:01:17
> poi ti posto la foto della soluzione sul mio 89
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 27/09/2011 alle: 10:30:55
Sul mio rimor 678 precedente riuscivo anche con materasso bastava spingere un po in piu. Nel caso il tuo fosse diverso basta mettere lo stesso in modo verticale e rifai il buco dove ti serve,esistono di varie lunghezze.non so se si è capito. http://www.google.it/search?q=chiavistello&hl=it&client=firefox-a&hs=Y0T&rls=org.mozilla:it:official&channel=s&biw=1264&bih=812&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=64iBTu7aNcL64QSkv_lT&sqi=2&ved=0CD8QsAQ
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
