Come evitare il congelamento porta cellula
1 20 11
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 14/10/2010 alle: 20:50:09
Ciao , lo scorso anno mi e' capitato due tre volte che la porta della cellula rimane attaccata senza potersi aprire causa il gelo . Una volta addirittura mi e' successo sebbene io abbia spruzzato sulla guarnizione spray anticongelamento e spray al silicone . Esiste un metodo piu' efficace ?
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 14/10/2010 alle: 20:55:06
non è che ti scende acqua dal tetto e poi congela? se così fosse metti una canalina. ciao
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 14/10/2010 alle: 21:11:02
Il problema non credo sia quello , sopra c'e' il tendalino e non dovrebbe scendere acqua . La parte che di solito congela e' la parte orizzontale in basso alla porta dove se si forma un po' di acqua o condensa l'acqua non scola e rimane li.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 14/10/2010 alle: 23:38:58
procurati una bomboletta di grasso al litio spray e spruzzalo sulle guarnizioni, probabilmente non ti si gelerà più per sempre, semmai ripeti l'operazione.
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 15/10/2010 alle: 08:31:00
quote:Risposta al messaggio di Giaky inserito in data 14/10/2010  20:50:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ù Succedeva anche a me, si ghiacciava la parte inferiore della giarnizione (tipo pelo intorno alla porta) ed era dovuta alla neve ghiaccio che si staccava dalle scarpe quando salivo in camper. Io molto semplicemente basso una spugnetta imbevuta di antigelo nella parte bassa della guarnizione ed non ho + avuto problemi Ciao
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 15/10/2010 alle: 23:35:00
Antigelo radiatori , non ci avevo pensato , grazie[;)]
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 16/10/2010 alle: 11:50:42
Attenzione sei hai cani perchè il glicole è velenoso. Ciao.
Modificato da feynman il 16/10/2010 alle 11:51:03
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 16/10/2010 alle: 15:13:58
quote:Risposta al messaggio di Giaky inserito in data 14/10/2010  21:11:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il tendalino di per se non ferma l'acqua a meno che non ci metti una guarnizione sopra al profili ... la trovi aftermarket, è sagomata apposta... io ho fatto così perchè quando pioveva mi scolava l'acqua sulle finestre e ora non più... per la porta grasso spry e non...
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 16/10/2010 alle: 15:23:26
> Per ovviare a questo annoso problema in modo radicale ho sostituito la porta cellula con una di tipo blindata, coibentata e con chiave cifrata Teseo, ora non ho più problemi di condensa e di incursioni notturne. Molte cordilità oiraM
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 16/10/2010 alle: 16:09:48
quote:Risposta al messaggio di marioselli inserito in data 16/10/2010  15:23:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> urca...[:D][:D][:D]
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 16/10/2010 alle: 20:53:23
Ciao Mario lo sai che ho letto la risposta senza aver visto subito che eri tu e mi son detto...questo l'ha scritto marioselli!mi fai morire!
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 16/10/2010 alle: 22:54:57
spalma di vasellina la guarnizione. è buona norma passarla su tutte le guarnizioni e non solo in inverno. Poi è buona norma lasciare uno spiraglio aperto in un oblò in modo da far defluire un po di umidità. Luigi
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
