Come far tenere le viti?
1 20 29
bi69
bi69
04/01/2008 77
Inserito il 27/11/2010 alle: 22:29:56
Sara' banale ma non ho ancora trovato una soluzione: mi piace effettuare sempre delle modifiche e questo comporta spesso uno smontaggio e rimontaggio delle viti che tengono le vari componenti (Plafoniere guide ed acc. vari). Fino a che sono montati sul legno pieno tengono anche dopo diversi smontaggi e rimontaggi ma quando si tratta delle pareti e/o del plafone (Compensato e polistirolo) l'unica soluzione che ho trovato e' usare viti + grosse (ma non si puo' procedere cosi per piu' di una volta). Esiste qualche metodo un po' piu' professionale? Come fate Voi? Grazie per i consigli. Roberto
baronettorosso
baronettorosso
07/10/2010 1019
Inserito il 27/11/2010 alle: 22:32:05
una goccia di colla sulla vite prima di avvitarla [:D]
Giose75
Giose75
17/10/2010 75
Inserito il 27/11/2010 alle: 23:23:28
Prova a mettere nel buco Vinavil e un pezzetto di stuzzicadenti....
Braun48
Braun48
Inserito il 28/11/2010 alle: 00:34:58
...oppure colla 'millechiodi', quella più densa, per piastrelle. Bruno
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 28/11/2010 alle: 01:42:06
ACCIAIO LIQUIDO.. l'unico anche per l'alluminio specialmente in esterno saluti [;)] tony x695
quote:Risposta al messaggio di bi69 inserito in data 27/11/2010  22:29:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 28/11/2010 alle: 01:50:50
Ecco metti la colla così se devi rilevarla il foro ti si allarga ancora di più. Prendi i tappi da muro in plastica dello stesso diametro del foro, li inserisci nel foro tenendoli pari alla parete e metti le viti avvitando piano piano...entrando la vite allarga la parte finale del tappo non permettendo che si sfili. Se i tappi hanno il bordino basta tagliarlo prima con un cutter. Saluti: Francesco
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 28/11/2010 alle: 06:54:46
ciao,io ho usato questa soluzione con dei tasselli cilindrici ( 8 mm ) in legno ho fatto un foro a misura incollato con colla poliuretanica espandente Saratoga WD4 e poi avvitato la vite sul tassello
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1895
Inserito il 28/11/2010 alle: 07:43:42
Ciao, uso dei normalissimi tasselli a espansione in plastica, da muro. Di misura molto piccola, allargando prima il foro nel quale inserirli e accorciandoli un pò. Dopo puoi smotare quanto vuoi, al max. cambi il tassello. Un saluto da Vittorio (MI)
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 28/11/2010 alle: 10:25:45
Guarda, non puoi pretendere di svitare e riavviare le viti troppe volte, è ovvio che poi non tengono più, ma non tengono più nemmeno se lo fai nei mobili di casa e nelle pareti. Pensa che se metti un po' di collante nella punta della vite...va bene, ma poi non lo rismonti più. (pensa anche che diversi tipi di collanti "sciolgono" il polistirolo facendoti un buco ancora più grosso) Tutte le soluzioni che ti hanno detto sono pratiche, ma se usate definitivamente. Ma non puoi stare un po' più fermo?[:D] M.S.
dana67
dana67
17/03/2008 120
Inserito il 28/11/2010 alle: 10:33:40
Io ho risolto usando dei cilindretti che all'esterno s0no filettati a legno e nella parte centrale anno una filettatura metrica per la vite di M 4,in quel modo smonti e rimonti quante volte vuoi. Se ne hai bisogno devi rivolgerti a una mesticheria che possiedono accesori da armadio. un saluto Daniele
errico
errico
06/09/2010 54
Inserito il 28/11/2010 alle: 10:45:54
prova ad usare il tassello elicoidale per cartongesso errico
DottZorro
DottZorro
24/03/2008 50
Inserito il 28/11/2010 alle: 12:42:39
Credo che il tassello da carton gesso sia un'ottima idea anche se lo sporcherei con un pò di colla poliuretanica prima di inserirlo così è certo che si vincola bene all'interno del sendwitch, oppure si potrebbe iniettare nei fori solo colla polurietanica e come già suggerito infilando uno stuzzicadenti o un fiammifero di legno. Marc[:D]
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 28/11/2010 alle: 12:46:33
quote:Risposta al messaggio di Marystar inserito in data 28/11/2010  10:25:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Penso che ti ha dato il miglior suggerimento [;)][;)] Davide
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 28/11/2010 alle: 13:06:35
quoto giose75
tery
tery
08/03/2009 257
Inserito il 28/11/2010 alle: 13:17:42
io ho sempre fatto così: allargaro un bel po il foro e poi riempito di resina bicomponente che contiene vetroresina, 10 min è asciutto e puoi rifilettare. occhio al poristirolo che con certi prodotti può fondere, fai prima una prova
lorex62
lorex62
02/04/2010 74
Inserito il 28/11/2010 alle: 16:53:26
Ti consiglio di usare i tasselli ad espansione di nylon per autocarrozzeria sono molto corti ed hanno un piccolo collare che gli impedisce di sprofondare. Ci sono di varie dimensioni, quello in figura richiede un foro di 7 mm. Li vendono gli autoricambi a 5euro per 100pezzi. Spero di esserti stato utile... Lorenzo
Modificato da lorex62 il 28/11/2010 alle 16:54:55
Romano43
Romano43
23/03/2009 1945
Inserito il 28/11/2010 alle: 17:32:49
quote:Risposta al messaggio di lorex62 inserito in data 28/11/2010  16:53:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ben detto lorex62,io li ho usati anche per i gruppi ottici posteriori e per sostenere lo scorrevole della doccia,credo che ne esistano anche di dimensione minore.Buon lavoro Romano
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 28/11/2010 alle: 19:31:22
quote:Risposta al messaggio di Dierrre inserito in data 28/11/2010  12:46:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie! fa sempre piacere un elogio da un uomo.[:I] M.S.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 28/11/2010 alle: 21:31:14
Qui
troverai tante cose. Franco
bi69
bi69
04/01/2008 77
Inserito il 29/11/2010 alle: 23:01:07
Leggo solo ora: grazie a tutti per i consigli. I tasselli in plastica li conosco bene non conoscevo invece l'esistenza di quelli in legno con filetto o di quelli specifici per cartongesso. P.S.: per MaryStar hai ragione dovrei stare un po' piu fermo ma, visto che è gia' il mezzo a stare fermo, quantomeno lo uso come "hobby" (c'è chi monta modellini, chi va' al bar, ecc. ecc.). E poi sto' lontano dalla moglie. [:D] [:D] [:D] Ciao.
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 30/11/2010 alle: 08:36:58
quote:Risposta al messaggio di bi69 inserito in data 29/11/2010  23:01:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come ti capisco, il fine settimana sono nelle stesse condizioni, solo che adesso non so più cosa inventarmi. Luca
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
