Come far tenere le viti?
2 20 29
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 30/11/2010 alle: 14:44:34
visto che ognuno ha detto la sua e questa non è ancora emersa... ti consiglio un pò di terostat da puntare sul foro ed indi da far penetrare poi all'interno con la rotazione della vite. Così facendo crei attrito quel tanto che basta per non farla svitare e/o ballare. Inoltre il terostat non corrode il polistirolo e non ti blocca permanentemente la vite, così in futuro avrai ancora modo di svitare/riavvitare la suddetta per quante volte vorrai! Un consiglio: non parlate male dei "generali": hanno orecchie ovunque e ne conosco diverse che qui su COL si celano sotto mentite spoglie[:D][:D]id="Comic Sans MS">id="size2">id="green">
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 30/11/2010 alle: 16:41:55
quote:Risposta al messaggio di vadopiano inserito in data 28/11/2010  07:43:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anch'io ho riempito il camper di tasselli di plastica. Non quelli soliti che si allargano al fondo, ma quelli che si allargano all'inizio del tassello. Come questi: [url] http://www.fischeritalia.it/portal/page?_pageid=53,796503,93_798904&_dad=portal&_schema=PORTAL Infatti è necessario che il tassello faccia presa sul compensato e non nel polistirolo. Saluti Andrea
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 30/11/2010 alle: 21:20:10
impasti vinavil e segatura, tappi il buco e una volta seccato riaviti il tutto.
valterone
valterone
05/12/2007 371
Inserito il 03/12/2010 alle: 14:21:35
Ci sono in commercio dei tasselli piccoli in ottone o in nylon di 4/5 mm.di diametro con il foro da 2/2.5 e lunghi 5/6 mm.perfetti anche per il compensato. dopo 2/3 volte che smonti una vite autofilettante da qualsiasi tipo di legno il foro si allarga e la vite non tiene piu'. con questi la sviti quanto ti pare senza problemi. Per mettere i tassellini basta fare il foro in corrispondenza di quello gia' esistente leggermente piu' piccolo del tassello stesso per permettere al tassello di bloccarsi e fare tutt'uno con il legno. Vi posso garantire che sono una bomba Li potete trovare al LEROY MERLIN....[:D] Valter-One
lorex62
lorex62
02/04/2010 74
Inserito il 03/12/2010 alle: 17:46:50
quote:Risposta al messaggio di valterone inserito in data 03/12/2010  14:21:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io adotto con successo il tuo stesso sistema, però i tasselli più adatti che ho trovato sono quelli per autocarrozzeria che richiedono un foro di 7mm (vedi mio precedente post). Quindi sono interessato al tipo da tassello che hai trovato tu. Potresti postare una foto del tuo tassello o indicare la marca? Grazie mille, Lorenzo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 03/12/2010 alle: 19:09:59
Penso che siano i classici tastelli solo che sono piu piccoli di diametro e lunghezza.Si trovano in tutti i ferramenta. Franco
lorex62
lorex62
02/04/2010 74
Inserito il 04/12/2010 alle: 08:20:03
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 03/12/2010  19:09:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao videodue I tasselli da muro secondo me non vanno molto bene perchè sono troppo lunghi, tendono a girare insieme alla vite ed a sprofondare dentro il pannello (se questo è vuoto).
valterone
valterone
05/12/2007 371
Inserito il 06/12/2010 alle: 18:31:20
quote:Risposta al messaggio di lorex62 inserito in data 03/12/2010  17:46:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho' provato a mettere la foto ma non sono riuscito non mi ricordo piu' come si fa' comunque i tasselli che ho trovato io sono 1° diametro 5 mm foro da 2.5 lungo 9 mm e' in nylon 2° diametro 10 mm foro filettato da 5 mm e lungo 10mm nylon 3° e' in ottone diametro 5 mm foro filettato diametro 4 mm lungo8 mm li trovi al LEROY MERLIN reparto ferramenta e cerniere per i mobili ....[:)]
DottZorro
DottZorro
24/03/2008 50
Inserito il 06/12/2010 alle: 20:47:04
Scusate se reintervengo ma è per evidenziare che se sotto al compensato c'è il travetto di legno no problem, basta tappare il buco con colla e legno, ma se sotto c'è del polistirolo o del polistirene, se si mettono dei tasselli questi si fissano sul nulla. Vi ricordo inoltre che il compensato con cui viene fatto il sandwich delle pareti o del soffitto è di 3 mm, da qui la proposta fatta da qualcuno di usare il tassello per carton gesso che può fare presa sul polistirene attraverso la filettatura ad elica ed il mio suggerimento di sporcare il tassello di colla poliuretanica che si espande e diventa un tutt'uno con il polistirene. Buon lavoro Marc[;)]
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
