come fare con il frigo sul traghetto
1 20 38
pietro66
pietro66
02/10/2007 165
Inserito il 25/07/2010 alle: 11:59:33
Ciao vorrei sapere come fare sul traghetto con il frigo che non si scongeli siccome deve rimanere spento per parecchie ore?Grazie anticipatamente.
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 25/07/2010 alle: 12:12:50
Ma è molto semplice: basta fare la spesa all'arrivo, soprattutto per i cibi troppo deperibili; qualche panetto gelato (quelli blu) o qualche bottiglia ghiacciata aiutano a far mantenere la temperatura sufficiente per il resto nel frigorifero, cercando di non aprirlo per nulla. [:)] Bye
pietro66
pietro66
02/10/2007 165
Inserito il 25/07/2010 alle: 12:36:52
Vorrei arrivare e evitare di fare la spesa subito.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 25/07/2010 alle: 13:06:33
Tutto dipende dalla durata del traghettamento! Aggiornaci. Cordiali saluti. Max.
pietro66
pietro66
02/10/2007 165
Inserito il 25/07/2010 alle: 13:10:25
Il traghetto è della snav e il viaggio dovrebbe turare circa 8 ore.
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 25/07/2010 alle: 13:15:23
quote:Risposta al messaggio di pietro66 inserito in data 25/07/2010  12:36:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra) evitare di fare la spesa subito.>
> Hai ragione, quando si arriva si vuole essere più liberi, ma da quanto ho capito, arrivi in Sardegna e sarebbe più noioso dover buttare le cose che sono andate male. Arriverò in Sardegna anch'io l'1/8. [^] Bye
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 25/07/2010 alle: 15:34:58
Fai domanda se possibile usufruire della corrente di bordo, oppure domanda se essendo sul ponte all'aperto è permesso tenere il frigo acceso, Premetto che non si può.
checcolin o
checcolin o
18/02/2010 108
Inserito il 25/07/2010 alle: 15:47:52
Io qualche anno fa feci cosi': Acceso il frigo due giorni prima, caricato con alimenti freddi e surgelati, aggiunta di due bottiglie d'acqua gelata nel vano frigo, non ho aperto il frigo fino all'arrivo e, sorpresa, anche le bottiglie d'acqua erano ancora mezze gelate. Periodo di inattivita' 8 ore e 3o minuti.
Modificato da checcolin o il 25/07/2010 alle 15:49:00
pietro66
pietro66
02/10/2007 165
Inserito il 25/07/2010 alle: 16:18:15
io parto il 7/8 e faro come checcolin o e dovrebbe andare tutto bene,se non apriamo il congelatore!
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 25/07/2010 alle: 16:24:40
quote:Risposta al messaggio di checcolin o inserito in data 25/07/2010  15:47:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto per questa soluzione. Lo adottai nelle traversate verso la Grecia nel 1995 e 1996. Certo è che dipende anche dal posizionamento nella stiva. Se il posto non è troppo caldo andrà meglio se posizionato il posto dove la temperatura è elevata, come mi capitò in una traversata verso la Croazia. Cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 25/07/2010 alle 16:25:39
pietro66
pietro66
02/10/2007 165
Inserito il 25/07/2010 alle: 16:33:46
quante ore è durata l'atraversata?
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 25/07/2010 alle: 19:02:56
Per la Croazia sono circa 8 ore perchè l'ho fatta con il traghetto e non con il catamarano che impiega circa 5 ore. Per la Grecia da Brindisi son circa 9 ore. Penso che per la Sardegna siamo negli stessi tempi sia a partire da Livorno che da Civitavecchia. Non ho preso il traghetto da Genova o Savona. Cordiali saluti. Max.
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 26/07/2010 alle: 09:26:55
Ma siete proprio sicuri che non si possa tenere il frigorifero acceso ? Ho fatto la traversata, sia lo scorso anno che quest'anno, con la Moby per la corsica. Abbiamo chiesto al personale di bordo e ci hanno fatto tenere i frigoriferi accesi praticamente a tutti. Eravamo alloggiati insieme ai camion nel livello davanti al portellone. Le macchine alloggiavano a ponti superiori o inferiori. Ci spegavano che in navigazione i ponti dove sono alloggiati i veicoli vengono "spazzati" da grosse quantità d'aria per evitare che si creino delle sacche con vapori di benzina (macchine) o gas (tutti gli altri), altrimenti il rischio di scoppio sarebbe elevato. Esperienza personale, ma dopo aver letto tanti post su questo argomento volevo portare il mio esempio. Diverso invece se si riesce a prenotare il camping on board. In quel caso ponte sicuramente aperto e corrente elettrica a disposizione. Saverio
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 26/07/2010 alle: 09:49:29
Il frigo NON si può tenere acceso, del resto basta leggere il regolamento di imbarco. Le bottiglie ghiacciate funzionano alla grande, naturalmente dipende dalla temperatura della stiva, a dicembre sono andato in Tunisia da Genova e dopo 24 ore di navigazione le bottiglie erano ancora ghiacciate. Per la Sardegna uso questo metodo. 2 bottiglie ghiacciate nel frizeer insieme a pochi cibi congelati che mangerò nei giorni sucessivi all'arrivo, almeno 3 bottiglie nel vano frigo insieme ai cibi. Mai avuto problemi. Ciao
20/08/2004 6915
Inserito il 26/07/2010 alle: 09:54:54
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 26/07/2010  09:26:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e ci risiamo...con questo "maledetto" frigo acceso ! non vale la pena nemmeno di riparlarne dato che è stato scritto tantissimo e poi...i risultati sono questi ! il frigo a gas nelle stive delle navi NON si può tenere acceso PER OVVI MOTIVI DI SICUREZZA poi se non si vuol capire .... si potrebbe tenere acceso SOLO in caso di sosta su ponti all'aperto ma MAI nelle ponti interni. Massimo
Inserito il 26/07/2010 alle: 10:37:13
e' incredibile come a volte il camper ci allontani dalla realta' , pero' se e' vero che gli addetti alla nave hanno detto tutto OK ...non si capisce piu' nulla , chissa' forse la paura di perdere clienti fa fare queste cose. Chissa' se e' vero quel che dicono che i sistemi di sicurezza sul pozzo di petrolio dell BP sono stati disattivati perche' suonavano troppo ... (magari controllare perche' suonavano no ?)
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 26/07/2010 alle: 10:42:15
Pensate che avendo l'efoy si possa tenere il frigo acceso a 12 volt? e che lo stesso riesca a fornire l'energia sufficiente per un viaggio di circa 8/1o ore? Qualcuno lo ha fatto?
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 26/07/2010 alle: 10:45:55
reduci da una settimana in sardegna a fine giugno, siamo andati e tronati con la snav (anche se al ritorno in effetti ci hanno dirottato su un traghetto tirrenia). All'andata frigo spento e vuoto, ad olbia trovi talmente tanti supermercati e centri commerciali come sbarchi, che non è un problema. Al ritorno, posto che l'addetto all'imbarco ha voluto assistere di persona all'operazione di chiusura bombola del gas (per ogni camper che era salito), abbiamo solamente lasciato (ovviamete) il frigo chiuso. All'imbarco avevamo una temp. di circa 2° nella cella (l'avevamo mandato al massimo dal giorno prima) e dopo circa 6 ore di traversata la temp. era di circa 7°\8° e le cibarie, bottarga e pecorino sardo [:p] erano asolutamete ben conservate. Nella stiva dei traghetti, il fatto di essere all'ombra aiuta e parecchio. Io non mi preoccuperei più di tanto. saluti
Modificato da miliusc il 26/07/2010 alle 10:48:27
piero65
piero65
11/07/2007 84
Inserito il 26/07/2010 alle: 16:20:54
traversata Civitavecchia - Olbia, con bottiglie ghiacciate nessun problema. divieto gas aperto. ciao
rudy cotti
rudy cotti
13/03/2009 84
Inserito il 26/07/2010 alle: 20:31:59
ciao io sono appena ritornato da una settimana io ho usato 3 bottiglie ghiacciate ed non ho avuto problemi poi quando arrivi in sardegna accanto al aereoporto c'è auchan con prezzi buoni perche di grandi negozzi non ne trovi molti
castanello
castanello
08/01/2009 135
Inserito il 26/07/2010 alle: 22:23:28
appena tornato con la moby, assolutamente vietato tenere acceso frigorifero, generatori etc ... ma c'è bisogno anche che te lo dicono?
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
