Come fare per aumentare la portata acqua ?
1 20 7
uky
uky
11/08/2004 104
Inserito il 02/09/2009 alle: 13:28:01
Scusate la mia ignoranza, ma purtroppo mi accorgo che quelle poche volte che uso la doccia in camper, l'acqua che esce dal flessibile/rubinetto doccia è proprio un rivolo che appena appena ti "bagna". Come si può aumentare la pressione perché, non dico come a casa, ma almeno un pò più forte, l'acqua riesca a risciacquare con una certa intensità ? Ringrazio per eventuali suggerimenti. UKY
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 02/09/2009 alle: 13:34:08
ciao, come prima cosa pulire l'ugello della doccetta dal calcare seconda montare all'uscita della pompa un vaso d'espansione gonfiato a 1,5 bar
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 02/09/2009 alle: 13:39:29
Ciao, ma lo fa sempre? Questa estate ero in giro con amici, parlando delle pompe mi dice che da un po di tempo la portata d'acqua nel suo mezzo è debole, decidiamo di dare un'occhiata alla pompa (shurflo) e smontando il filtro troviamo delle tracce di alghe che si sono formate nel serbatoio, pulito il filtro la portata è tornata come prima, ovvio che ora deve pulire a fondo anche il serbatoio [xx(]. Spero sia lo stesso per te.
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 02/09/2009 alle: 13:43:02
Probabilmente hai la pompa ad immersione e di norma quel tipo non brilla per portata o pressione. Sstituiscila con una Shurflo a pressostato da 6 o meglio 10 lt di portata e dovresti risolvere. Ciao
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 02/09/2009 alle: 14:02:22
  • Prima cosa la pompa...se la pompa ha poca portata al minuto non ci son...santi
  • secondo i vari filtri, pulirli, uno sulla pompa ed uno sulle utenze, docce, rubinetti rompigetto ecc...
  • terzo un vaso d'espansione pompato giusto anche se da una botta di pressione sui primi istanti e poi va calando...
  • ultimo la conformazione della doccetta, ce ne sono di quelle che "rendono" di più e di quelle che "rendono" meno a parità di portata e pressione...(un pochino come giocare a casa con i vari getti)
Ciao, Gianni Ps...il vaso lo pomperei ad 1 atmosfera o pochissimo di più; a rubinetti aperti e pompa spenta!
Inserito il 02/09/2009 alle: 14:05:10
Togli la doccetta e verifica che la portata d'acqua sia soddisfacente e in linea con gli altri rubinetti che presumo diano una regolare portata , se la portata d'acqua è normale devi disincrostare i fori della doccetta , se la portata è comunque scadente il problema va ricercato nel rubinetto o miscelatore doccia Naturalmente se la portata di acqua e scadente anche negli altri rubinetti il problema va ricercato sul filtro della pompa o sulla pompa stessa , montare un vaso di espansiene esso non aumenta ne la pressione ne la portata e addirittura se si regola a 1,5 bar è come se non ci fosse , il vaso serve esclusivamente per evitare continui om off della pompa quando si apre poco un rubinetto e va tarato da 09 a max 1,1 bar di aria o azoto Sarebbe utile sapere se il problema è sul lato calda o fredda oppure da entrambi e il tipo di pompa se esterna o sommersa nel serbatoio PS Straconfermo i consigli del collega Gianni che saluto Ciao Mario
Modificato da ecostar il 02/09/2009 alle 14:08:34
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 02/09/2009 alle: 19:00:44
Ciao Mario...sempre puntuale ed attivo vedo!!![:D] Gianni
Inserito il 02/09/2009 alle: 19:56:22
Ciao Gianni , sono rientrato ieri ma bene o male anche in ferie COL non l'ho abbandonato , visto che il mio portafoglio si è sgonfiato di brutto mi sa che i prossimi interventi a buon fine applicherò un leggera parcella [:)][:D][:D][:D][:D] Mario
