Come funziona il frigo a 12V
1 20 5
Stluke
Stluke
23/03/2010 179
Inserito il 20/07/2011 alle: 09:00:22
salve a tutti Ho un amico con un frigo trivalente e non sa come risolvere un problema di funzionamento. La cosa ha fatto incuriosire anche me e quindi mi sono detto: chissà, sicuramente nel forum c'è qualcuno più esperto di me in grado di darmi consigli. Il problema è questo: il frigorifero ( 80 litri, per intenderci quello basso montato su tutti i camper di qualche anno fa) funziona bene a gas e bene a 220V ( anche se a 220 per ottenere un buon fresco bisogna utilizzarlo al massimo). A 12v invece non fà niente: nè si accende la spia nè mantiene la temperatura. Quesito: cosa devo controllare per prima cosa? Assodato che il fusibile è integro, dove passano i fili e come è collegato normalmente? La cosa interessa anche me perchè il mio è "automatico" nel senso che cambia da solo la sorgente di energia ma dovessi metterci le mani ne vorrei sapere di più. Grazie per i vstri suggerimenti. ciao Stluke
Inserito il 20/07/2011 alle: 09:46:54
Innanzittutto il frigo trivalente, salvo casi particolarissimi, funziona a 12 volt solo con motore in moto. Se non si accende la spia dei 12v con motore in moto, sarà da verificare se c'è tensione ai capi della resistenza. Giovanni
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 20/07/2011 alle: 10:41:38
Ho avuto lo stesso problema io. La prima cosa da verificare è che ci sia corrente al pulsante d'accensione. Se c'è corrente probabilmente è rotto il pulsante stesso. Se non c'è corrente e il fusibile è ok, prova a verificare il separatore delle batterie che dovrebbe essere nel cofano, verifica che arrivi ed esca corrente regolarmente.
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 20/07/2011 alle: 11:36:19
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 20/07/2011  09:46:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi permetto di aggiungere di controllare anche quanta tensione c'è. lo dico perchè nel mio arrivavano 9V, quindi spia pallidamente accesa, ma frigo che faceva pena. ricablato ora ne arrivano 13,5.
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 21/07/2011 alle: 13:58:13
quote:Risposta al messaggio di Aquileia inserito in data 20/07/2011  10:41:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ragazzi mi intrometto a questo post, dicevi se c'è tensione al pulsante e il frigo a 12v non và potrebbe essere il pulsante stesso rotto.. il mio, un electrolux 12volt illuminato aveva il cavo centrale bruciato, pensavo di aver risolto il problema ripristinando il cavo e la connessione che era interrotta. Il pulsante ha tre connessioni.. agli estremi entra ed esce un grosso cavo medesimo colore che è posto sotto fusibile. Al centrale c'è un cavo marrone (stesso colore del cavo che porta tensione alla candela 12v sul frigo) ma non vi arriva mai tensione. come fà ad accendersi la lampadina senza alcuna massa? Come funziona e come dovrebbero essere i collegamenti? grazie, Marcello
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 21/07/2011 alle: 19:01:09
Dallo schema che ho il centrale dovrebbe andare alla resistenza mentre quello superiore dovrebbe essere il negativo.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
