Come installare il pannello solare
1 20 6
matteo1988
matteo1988
Inserito il 29/10/2015 alle: 10:05:54
Ciao a tutti ....volevo installare un pannello solare da 100 watt e fino qui non ci sono problemi ,lo collego al regolatore da 20 amper e riparto per la battera servizi.....però DUBBIO...nel regolatore vedo un altra uscita per i servizi e volevo sapere se l impianto luci e tv devo rifarlo partire tutto di li oppure basta solo collegare pannello e batterie .....grazie in anticipo
Matteo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/10/2015 alle: 10:23:44
In risposta al messaggio di matteo1988 del 29/10/2015 alle 10:05:54
per i servizi e volevo sapere se l impianto luci e tv devo rifarlo partire tutto di li oppure basta solo collegare pannello e batterie .....grazie in anticipo Matteo
Ciao ,
una volta collocato il pannello solare e il regolatore ( vicino alla batteria servizi ) , non devi fare altro che collegare allo stesso i cavi provenienti dal pannello ( IN ) e i cavi che vanno alla batteria ( OUT )
..se il regolatore ha una terza uscita , quella è l'uscita per alimentare un utilizzatore , un accessorio , ad esempio una lampada notturna , nel tuo caso non ti serve , quindi non la considerare
Mar..cucciolowink
matteo1988
matteo1988
Inserito il 29/10/2015 alle: 10:39:38
Grazie mille!!!!!!!
Matteo
Inserito il 29/10/2015 alle: 15:15:11
Matteo ,ti complichiamo la cosa
dicendoti che  (in alcuni regolatori ) su quella uscita
-normalmente regolata ed interrotta ad un voltaggio batterie stabilito /esempio 11,5 V.
si può collegare un secondo pannello anche diverso (dopo aver settato con i ponticelli interni)
diventando così da uscita una entrata supplementare.
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 01/11/2015 alle: 08:43:27
Tanto per complicarti di più la cosa (ma può servire anche ad altri) ti dico che io ho programmato quell'uscita a 12 V e vi ho collegato autoradio,  antenna,  tv e decoder. Ossia quei servizi che non sono essenziali lasciando la carica restante della batteria per le cose serie come illuminazione,  frigorifero e riscaldamento.
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 02/11/2015 alle: 20:26:41
Scusate ma si potrebbe anche collegare la BM ?
Cosi per mantenere un po' la carica.
Mister X
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/11/2015 alle: 22:48:26
In risposta al messaggio di Kochab del 01/11/2015 alle 08:43:27
// Tanto per complicarti di più la cosa (ma può servire anche ad altri) ti dico che io ho programmato quell'uscita a 12 V e vi ho collegato autoradio,  antenna,  tv e decoder. //
Ciao ,
non capisco a quale scopo blush
Mar..cucciolowink
