come installare pompa ad immersione?
1 20 3
kumo
kumo
03/06/2010 9
Inserito il 28/07/2010 alle: 22:33:46
salve.ho comprato una piccola pompa ad immersione che devo installare in un serbatoio dalla forma particolare.infatti questo è posto in verticale,con base 35x35cm ed alto 80cm.il venditore della pompa mi ha detto che basta adagiarla nel serbatoio, ma io temo che essendo così piccola e leggera venga "sorretta" dalle eventuali curve del tubo di gomma dell'acqua ad esso collegato.avrei quindi intenzione di fissarla ad una astina di plastica + alta del serbatoio e legare tubo acqua e cavo elettrico all'astina in modo da garantire alla pompa una posizione verticale e che stia sempre sul fondo del serbatoio. mi chiedevo se questo accorgimento fosse inutile o addirittura controproducente, nel caso il funzionamento della pompa richiedesse che questa sia completamente libera nel serbatoio per esempio.
Inserito il 28/07/2010 alle: 23:28:25
la pompetta funzionerebbe comunque anche se essa fosse adagiata in qualsiasi posizione sul fondo del sebatoio ma effettivamente se la fissi in verticale su un'asta rigida tenedo la parte pescante della pompa piu alta di cira 1-2 centimetri dal fondo serbatoio sarebbe decisamente meglio perchè non aspirerebbe leventuale residuo di fondo e aspirerebbe sempre in quella posizione senza muoversi nel serbatoio e sei sicuro che li rimane , fissando la pompa con suo cavo e tubo su di un'asta rigida non crei assolutamente nesun problema alla pompa stessa anzi eviti che durante il viaggio la pompa e il resto seguano il movimento dell'acqua inutilmente perdendo la posizione ottimale di pescaggio dal fondo , secondo mè l'hai pensata giusta e io farei altrettanto ti ricordo che per usare una pompa sommersa devi utilizzare dei rubinetti o miscelatori con comando micro sulla manopola di tale rubinetteria , ovvero appena apri e chiudi un rubinetto la pompa deve partire o fermarsi , se invece vuoi utilizzare della rubinetteria senza micro devi aggiungere un pressostato sul tubo pompa appena fuori dal serbatoio o prima delle utenze e tararlo a 1 bar alla partenza e 1,5 bar allo stacco , quindi ci vorrebbe un pressostato abbastanza sensibile che permetta una regolazione tra partenza e stacco di min mezza atmosfera o 0,5 bar e possibilmente un piccolo vaso di espansione Mario
kumo
kumo
03/06/2010 9
Inserito il 29/07/2010 alle: 09:21:58
io ho un rubinetto senza interruttore elettrico.l'interruttore pensavo di metterlo a parte(per non sostituire il rubinetto). se attacco direttamente la pompa al rubinetto + interruttore elettrico separato succede qualcosa?devo obbligatoriamente mettere un pressostato.la pompa è da 14litri al minuto, la distanza tra pompa e rubinetto è 1-1,5 metri.
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 29/07/2010 alle: 09:30:39
Potresti mettere un interruttore elettrico a pedale. Prima apri il rubinetto, poi premi l'interruttore ed esce l'acqua. Quando alzi il piede l'acqua si ferma. Un bel risparmio d'acqua, circuito semplice e meno cose che si rompono. Io ho il serbatoio in verticale e la pompa fissata solamente al tubo che scende nel serbatoio. Poichè il tubo fa naturalmente una curva, l'ho semplicemente orientato che vada a finire con la pompa su uno degli angoli inferiori. Ti assicuro che non si muove minimamente. Oltretutto la tiene leggermente inclinata, non proprio verticale e così non aspira nessun residuo. Anche se fosse orizzontale difficilmente aspirerebbe residui.
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
