Come isolare dal caldo il letto...
1 20 4
Dariorag
Dariorag
14/03/2003 774
Inserito il 27/02/2011 alle: 18:50:02
alla francese.Sul mio semintegrale la Truma, anche se tenuta al minimo, irradia molto caldo e mia moglie non lo sopporta. Abbiamo pensato di mettere, incollati alle doghe, dei pannelli termoisolanti ESPO 100. Qualcuno di voi ha avuto analoga esperienza? e come l'ha risolta? Grazie per i pareri. Dario
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 27/02/2011 alle: 19:19:21
oblo' leggermente aperto Davide
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 27/02/2011 alle: 19:33:51
Ti consiglio di studiare il sistema di aggiungere una ventolina, magari ex computer, nel vano stufa, in modo da far circolare l'aria e contemporaneamente recuperare il calore della stufa. Economizzerai sul gas ed eviterai la concentrazione di calore sotto il letto. A livello energetico, una ventolina assorbe al max 200 mA; più che accettabile. Naturalmente è opportuno fissare la ventola su piccoli giunti di gomma, per evitare che le vibrazioni generino più rumore dell'indispensabile. Se vuoi potrai sbizzarrirti a dotarla di termostato, in modo da farla accendere solo quando la temperatura raggiunge certi livelli; economizzando energia e riducendo l'eventuale ronzio generato.
Modificato da ik6Amo il 27/02/2011 alle 19:36:35
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 27/02/2011 alle: 20:14:20
Ciao Stessa situzione...Ho gia' provato con l'oblo sopra il letto leggermente sfessurato...Benefici rasenti lo zero, comunque io di norma lo lascio sempre un poco aperto... Ho risolto , quasi definitivamente , mettendo tra le doghe ed il materasso quei tappetini per fare ginnastica che sono fatti di materiale spugnoso ma molto compatto e con il lato con la pellicola argentata : quest'ultima rivolta per sotto. Me ne sono occorsi 3 sagomandoli per benino ed unendo i lembi con del normale nastro adesivo. Ora tutto e' molto piu' vivibile e riesco pure senza danni all'isolamento a sollevare il letto dato che sotto ho un vano porta coperte... I tappetini li ho comperati in un negozio sportivo al costo di 6 euri l'uno... L'idea mi e' venuta ricordando che nel vecchio camper ci avevo isolato tutto la mansarda con risultati molto convincenti. Dato il costo provare per credere... Cordialmente Luca
Linus52
Linus52
08/12/2007 163
Inserito il 27/02/2011 alle: 20:35:04
Tra il rivestimento esterno e la caldaia in inox c'è un'intercapedine. Smontare il rivestimento e mettere nell'intercapedine uno strato di isolante argentato, che vendono nei brico (quello che si usa per i termosifoni),con il lato argentato rivolto verso la caldaia. Il risultato è che l'80% del calore viene trattenuto a vantaggio del mantenimento dell'acqua calda e del fresco sotto il letto. Provare per credere p.s. all'inizio sentirai un leggero odore di bruciato, niente paura è solo il filo di cotone che trattiene la parte argentata che si cuoce, poi più nulla.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
