come levare adesivi rovinati??
1 20 12
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 24/03/2011 alle: 09:57:58
Ciao a tutti tra sabato e domenica mi cimenterò in alcuni lavori di rigenerazione del VR tra cui vorrei levare la scritta adesiva della elnagh ormai completamente rovinata e vorrei sapere qual'è il metodo piu pratico x levarla senza rovinare la carrozzeria e lasciare residui di collante Grazie a tutti Paolo
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 24/03/2011 alle: 10:28:51
Questo (chi l'ha usato) dice che sia veramente valido e non intacca la carrozzeria: [url]
http://www.ecolchim.it/schedaPr...
Saluti: Francesco
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 24/03/2011 alle: 10:43:37
quote:Risposta al messaggio di jericho inserito in data 24/03/2011  10:28:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Grazie x l'idea purtroppo nella scheda tecnica parla di rimozione con spatola e pulizia finale con solvente
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 24/03/2011 alle: 11:07:53
Ciao, tanto olio di gomito. se la scritta, come penso, è adesiva ti suggerisco di fare il lavoro a caldo. puoi aiutarti con un phon ma attenzione a non esagerare col caldo. con questa mossa togli l'adesivo. la fatica principale è quella di levare la colla. ti posso suggerire l'avio (la trovi nei supermercati) che stacca la colla, e una spatola di plastica o uno straccio ruvido. è un lavoro faticoso e lungo. tieni presente che poi ti rimarranno le macchie della scritta dovute alla differente esposizione al sole. Attenzione se usi l'avio o qualsiasi altro solvente: provali prima in un angolino per verificare l'interazione con la vernice.
foffo
foffo
Inserito il 24/03/2011 alle: 11:32:35
io per levarli ho usato il phon (consiglio da un amico carozziere). scaldi bene l'adesivo con il phon e dopo si levano praticamente da soli.
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 24/03/2011 alle: 11:36:11
quote:Risposta al messaggio di foffo inserito in data 24/03/2011  11:32:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto! Sulla moto ho usato il medesimo sistema e sono venuti via senza lasciare residui. Vero il discorso dell'amico mad marco. dopo hai sotto i segni dovuti alla diversa esposizione al sole. Ciao dany
foffo
foffo
Inserito il 24/03/2011 alle: 12:01:57
bè quello è certo, ma dipende da quanto tempo c'è l'edesivo
Machia
Machia
07/11/2010 678
Inserito il 24/03/2011 alle: 12:17:37
io con il Phon ho tolto gli adesivi poi con il prodotto-SEALAND BOND REMOVER art.04.0407,della INNOTEC-WORLD ho tolto la colla rimasta con ottimi risultati. chiara[;)]
Modificato da Machia il 24/03/2011 alle 12:18:10
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/03/2011 alle: 12:32:19
Phon e petrolio bianco.
gemelle04
gemelle04
22/03/2010 201
Inserito il 24/03/2011 alle: 19:40:59
vai da un carrozziere e fatti dare un pò di antisilicone
sandrosunme
sandrosunme
Inserito il 25/03/2011 alle: 23:19:57
Pistola termica usata con MOLTA CAUTELA o PHON l'ho fatto poco tempo fa funziona a meraviglia. Petrolio bianco per i residui collosi. Se eviti di scaldare eccessivamente l'adesivo, la colla viene via insieme all'adesivo,[:)] tuttavia se scaldi troppo poco l'adesivo vecchio si spacca e l'asportazione diventa difficoltosa.[:(!] Conviene scaldare uniformemente per un po' di tempo, quindi procedere alla rimozione. Non è una semplice operazione ma una filosofia di vita...[;)] rimane il problema del "segno" lasciato dall'adesivo ma questa è un'altra storia Saluti af
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 26/03/2011 alle: 10:40:56
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 24/03/2011  12:32:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> concordo
64mauro
64mauro
07/01/2007 1360
Inserito il 27/03/2011 alle: 10:51:15
>Io l'ho appena fatto al mio Riviera, prima ho ordinato gli adesivi originali dalla Trigano poi con la spatola per stendere lo stucco (quella quadrata) dolcemente ho tolto tutto, poi pulisci con alcool denaturato, ovvio che poi ti rimane la forma della vernice non opacizzata che è rimasta sotto, ma tu non preoccuparti, ti servirà come guida per riattaccare gli adesivi nuovi, buon lavoro. id="size4">id="teal">
Modificato da 64mauro il 27/03/2011 alle 10:52:59
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
