Come portare la 12v nei letti a castello?
1 20 21
Ninni
Ninni
06/08/2003 500
Inserito il 08/11/2012 alle: 17:41:33
Premetto che sono assolutamente ignorante in materia, ma mi sono stancato di chiedere ai concessionari della mia zona che per ogni vite chiedono prezzi fuori dal mondo. Vorrei mettere due prese 12v nei letti a castello longitudinali, lo spazio dove applicare queste prese non è un problema perchè le attaccherei alla parete dell'armadio, l'alimentazione credo di poterla prendere dalla plafoniera a tetto vicina ai letti (giusto?). Che materiale mi serve? sarebbe semplice considerando che ho una discreta manualità ma sono completamente all'asciutto riguardo l'elettricità? Spiegatelo come se fossi un bambino di sei anni [:I] Grazie Ninni
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 08/11/2012 alle: 17:59:35
quote:Risposta al messaggio di Ninni inserito in data 08/11/2012  17:41:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai la lampada nell armadio[?] Se così fosse puoi prendere la 12 volt da li[;)]
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 08/11/2012 alle: 18:18:27
1)che tipo di presa a 12 metti??se è la classica tipo accendino ricorda che il positivo viene posizionato sul morsetto che da sul centro,il negativo sul laterale; 2)se hai una plafoniera nell'armadio puoi prender il negativo dalla stessa plafoniera mentre il positivo da prima dell'interruttore; 3)se invece prendi da una plafoniera a tetto (a generale luci spento però non funziona la presa che vai a installare)il positivo viene preso dal filo che va al puntale di centro della lampadina il negativo dal puntale che va al fianco della lampadina...meglio sarebbe avere un tester per "leggere" la polarità e non fare errori per evitare di bruciare l'apparecchio che vorrai alimentare con le prese installate! Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
Ninni
Ninni
06/08/2003 500
Inserito il 08/11/2012 alle: 18:19:49
Purtroppo no, la più vicina è al tetto. Ho pensato ad una canalina, si tratta di 20 cm. di distanza dall'armadio, quello che non so è se attaccare semplicemente due fili alla plafoniera e il lavoro è fatto. Ninni
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 08/11/2012 alle: 18:21:56
quote:Risposta al messaggio di Ninni inserito in data 08/11/2012  18:19:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ..ma scusa...sotto l'armadio hai la stufa??se si puoi prender da li la 12V...naturalmente attenzione,serve un fusibile!![;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 08/11/2012 alle: 18:23:45
In questo modo un bambino di sei anni, prende solo la corrente [:D] fortuna che è 12v [;)] Materiale occorrente: due rubacorrente da applicare ai due fili che vanno alla plafoniera, a cui collegherai i due fili nuovi. Se decidi di montare qualcosa così Hai già finito [:D] Non chiedermi di spiegarti come avvitarlo sul legno [:D][:D][:D] Nel frattempo ti hanno già risposto [:(]
Modificato da ah pollo il 08/11/2012 alle 18:25:13
Ninni
Ninni
06/08/2003 500
Inserito il 08/11/2012 alle: 18:24:38
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 08/11/2012  18:18:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Utilizzerei le prese tipo accendino che però hanno anche l'ingresso per l'antenna satellitare che prevedo di montare. Per quanto riguarda il resto...avevo detto di avere sei anni, tu mi parli come se fossi un ingegnere nucleare [:D] Ninni
Ninni
Ninni
06/08/2003 500
Inserito il 08/11/2012 alle: 18:30:29
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 08/11/2012  18:23:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si chiamano realmente rubacorrente o mi prendono per il cubo quando vado a chiedere in negozio? Ninni
Ninni
Ninni
06/08/2003 500
Inserito il 08/11/2012 alle: 18:32:39
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 08/11/2012  18:21:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sotto l'armadio ho la stufa ed effettivamente sarebbe un lavoro molto più pulito, se sapessi come fare, naturalmente [:I] Ninni
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 08/11/2012 alle: 18:41:16
Si chiamano rubacorrente [;)] Se possiedi un tester puoi verificare i collegamenti alla stufa e prendere la corrente da li.
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 08/11/2012 alle: 18:42:34
Che stufa hai ? Il portafusibile a filo [img][/img]http://cloud3.lbox.me/images/384x384/201206/portafusibile-con-filo-12v-20a_frrlwu1339736860200.jpg qualora l'aggeggio con le prese non ne sia già fornito. Però a questo punto è meglio avere anche un saldatore a stagno e usare le termoguaine [img]http://www.mattiolirov.net/wp-content/uploads/2012/04/Dronio_00_Costructor_00012.jpg [/img] per essere certi di non rischiare cortocircuiti
Modificato da ah pollo il 08/11/2012 alle 18:47:15
Ninni
Ninni
06/08/2003 500
Inserito il 08/11/2012 alle: 18:46:12
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 08/11/2012  18:42:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Truma 3002, credo, comunque è la più scarsa della serie. Ninni
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 08/11/2012 alle: 18:47:53
ATTENZIONE prima di tutto cosa vuoi alimentare da quei 12V. tv,videogiochi,lettori? non penso che i fili della plafoniera siano sufficenti e nommeno quelli della stufa se non è un proplema prenderei alimentazione dalla batteria con filo almeno da 4mq con un fusibile in partenza da 10A non penso sia un grosso problema anche per un ingnorante in materia come ti classifichiid="red"> Voi avete gli orologi Io ho il tempo
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 08/11/2012 alle: 18:50:22
Sto cercando su internet se trovo le istruzioni di collegamento della Truma per vedere dove va collegato il positivo [;)]
Ninni
Ninni
06/08/2003 500
Inserito il 08/11/2012 alle: 18:55:18
quote:Risposta al messaggio di arca 50 inserito in data 08/11/2012  18:47:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si esatto, collegare due televisori ed eventualmente ricaricare i video giochi. Ninni
Modificato da Ninni il 08/11/2012 alle 18:56:20
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 08/11/2012 alle: 18:59:56
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 08/11/2012  18:50:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ocio ocio a quello che fai la scheda della truma costa un botto Voi avete gli orologi Io ho il tempo
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 08/11/2012 alle: 19:05:53
Ho visto che la truma è questa ed essendo senza canalizzazione non richiede grossi consumi di corrente, per cui è presumibile che abbiano usato fili elettrici di piccola sezione, e quindi non adatti ad essere caricati dall'uso contemporaneo della stufa e dagli apparecchi che vuoi collegare alle prese a 12v, inoltre il collegamento alla truma non prevede polarità da rispettare, per cui non posso aiutarti...a distanza [;)]
Ninni
Ninni
06/08/2003 500
Inserito il 08/11/2012 alle: 19:09:05
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 08/11/2012  19:05:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie comunque. Vedo cosa potrei fare collegandomi direttamente alla batteria, soprattutto facendomi aiutare da un elettrauto, credo sia la soluzione migliore. Ninni
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 08/11/2012 alle: 19:09:56
Scrivi il modello del camper, così chi legge, se ha lo stesso camper e ha dimestichezza con l'elettricità potrà suggerirti qualcosa [;)]
Ninni
Ninni
06/08/2003 500
Inserito il 08/11/2012 alle: 19:18:56
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 08/11/2012  19:09:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Rimor Katamarano 1 modello 2008 Ninni
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 08/11/2012 alle: 22:15:19
mi associo a chi ti suggerisce di fare una lineaa apposita dalla batteria, con fusibile adeguato al carico che vuoi metterci così se qualcuno infila qualcosa di conduttivo nella presa non ti va a fuoco il camper. ci metti mezz'ora e 10 euro in piu ma è la differenza tra fare una lavoro bene e arrangiare
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
