Come pulire la presa d'aria del bagno?
1 20 8
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 06/04/2011 alle: 22:30:25
Di nuovo io con una nuova domanda Sul tetto nella zona del bagno c'è una presa d'aria fatta a forma di fungo che è molto sporca e vorrei sapere come fare, se possibile, a rimuovere ciò che si è accumulato nel tempo. Nuovamente grazie dei consigli
laserhome620
laserhome620
12/06/2009 154
Inserito il 06/04/2011 alle: 23:25:18
ciao,la manutenzione ordinaria dell'aeratore a tetto detto statico o fungo è molto semplice e cmq dipende dal modello!Se il modello di cui è dotato il tuo mezzo,e parlo del più montato sui ''vr'', è con il bordo interno quindi non è a filo soffitto quel componente lo togli manualmente senza ausilio di utensili ruotandolo e tirandolo verso te;quello che toglierai è il canocchiale del fungo l'unico componente dei tre che compongono lo stesso che puoi pulire.Considera cmq che dopo tot anni è bene cambiarlo l'aeratore visto che è costituito di sempice plastica e soprattutto il cappello etrerno quello di sfiato sul tetto tende con il tempo e il sole a distruggersi;operazione di manutenzione ordinaria che comprende anche la nuova sigillatura frà esterno e interno del tetto,punto delicato per possibili e occulte infiltrazioni di acqua pivana che scorre sul tetto.
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 07/04/2011 alle: 00:19:04
Grazie, esauriente spiegazione ma non mi è del tutto chiaro come intervenire da solo, sempre se sia possibile farlo senza rivolgersi ad un riparatore. A bordo soffitto del bagno l'areatore ha un anello di qualche cm in plastica. E' questo che dovrei ruotare e togliere? Dove devo siliconare per evitare future infiltrazioni, devo smontare tutto l'insieme dall'interno o dall'esterno?
laserhome620
laserhome620
12/06/2009 154
Inserito il 07/04/2011 alle: 11:36:48
ciao,quello che hai individuato è il componente giusto!Per la sostituzione completa del fungo è come ti dicevo un intervento di manutenzione odinaria e dipende dalle condizioni in cui versa;tolto il canocchiale con retina dovresti vedere una ghiera con dei bulloncini che si svitano poi sali sul tetto asporti il cappello di sfiato che è inserito ha scatto e sempre dall'alto sfili l'anima del fungo che hai precedentemente svitato di sotto.E'ovvio che questo componente è annegato nel mastice nero ecco do stà la sigillatura!
Brancaleone
Brancaleone
06/03/2008 1334
Inserito il 07/04/2011 alle: 17:02:45
io mi sono portato un compressore dentro il bagno e ho soffiato aria nella retina...stop.[8D]
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 07/04/2011 alle: 17:56:34
quote:Risposta al messaggio di Brancaleone inserito in data 07/04/2011  17:02:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ben fatto! Altro sistema molto semplice è procurarsi uno straccio, imbeverlo di Chante Cler o altro liquido sciogli sporco similare e dall'interno fare tampone e girare lo straccio, voilà in 5 secondi tutto è pulito. Con lo stesso sistema pulisco la rete della ventola dell'oblò centrale. Ciao, Daniele.id="Arial Black">id="size2">id="green">
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 07/04/2011 alle: 21:54:37
Grazie a tutti per l'aiuto e a laserhome620 per la spiegazione di come è fatto sto "coso" che sembra tanto questo Quindi devo svitare la parte con la retina e poi continuo con le istruzioni che mi avete dato giusto? Sabato ci provo
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 12/04/2011 alle: 18:57:33
Fatto! Era una stupidaggine come operazione, qualche giro, tirato un po' ed è venuto via, ma le vostre indicazioni hanno reso l'operazione molto più sicura. Lavato, asciugato e rimesso. Non ci sono infiltrazioni ma è veramente vecchio, il pezzo esterno è di un verde-marroncino, ci potrei fare il presepe[:D][:D] Grazie in particolare alle dettagliate indicazioni di laserhome620
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 13/04/2011 alle: 10:00:20
Recentemente mi sono accorto, durante un'ispezione visiva del tetto, che la cappella del fungo ha un fermo laterale rotto e si presenta piuttosto deperita e cristallizzata dal sole e dalle intemperie di 10 anni circa. Ovviamente per pulire l'interno è sufficiente l'immissione di aria compressa, ma visto che l'operazione per la sostituzione non è così complicata ho deciso di cambiarlo. Areatore 10,00 E - Tubo Sikaflex 521 uv 17,00 E Saluti cordiali.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
