Come pulire le retine antizanzare?
1 20 11
clap58
clap58
28/03/2008 47
Inserito il 26/08/2010 alle: 11:14:16
Salve a tutti. Avrei bisogno di consigli su come pulire e/o lavare, le retine antizanzare delle finestre e quelle plissettate degli oblò. Qualcuno può aiutarmi? Grazie!
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 26/08/2010 alle: 11:18:00
quote:Risposta al messaggio di clap58 inserito in data 26/08/2010  11:14:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per quel che riguarda le retine, il modo migliore è smontarle e lavarle con acquia e sapone, ma è un lavoro lungo e rognoso. In alternativa se non sono tanto sporche puoi passarle con una spugna imbevuta di un buon detergente, ma devi farlo delicatamente per non farle uscire dalle guide. Per quelle plissettate non ho esperienza, ma penso che valgo lo stesso procedimento. Ciao
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 26/08/2010 alle: 11:38:45
salve io le ho pulite con quelle salviette multiuso che si trovano nei supermercati, io da una parte e mia moglie dall'altra facendo lo stesso movimento rotativo senza pressare troppo, credetemi da vedere lo sporco rimasto su queste salviettine, pratiche anche per pulire altre zone della cellula. ciao Stefano
Modificato da torto6527 il 26/08/2010 alle 11:39:19
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 26/08/2010 alle: 11:39:21
Appena fatto, su suggerimento di mia cognata...Le zanzariere puliscile con la vaporella spruzzando il vapore non troppo da vicino( sono di plastica) vengono uno spettacolo, gli oscuranti plissettati però non saprei dirti...io non ce li ho![;)]
checcolin o
checcolin o
18/02/2010 108
Inserito il 26/08/2010 alle: 13:28:39
Anche noi, come torto6527, usiamo il sistema della doppia mano, uno dentro l'altro fuori dal camper. Eviterei vaporelle e cose simili visto la natura dei nostri mezzi[;)]
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 26/08/2010 alle: 13:47:11
Fatto in giugno... Fai molto prima se tiri fuori le zanzariere dalle guide (alzala solamente da un lato e vedrai che esce senza danni [;)] ). Una volta fuori te la tiri verso l'esterno cosi da poterla lavare con tutta tranquillità e comodità facendo tutta l'acqua che vuoi [;)] Ciao Dany
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 26/08/2010 alle: 13:57:46
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 26/08/2010  13:47:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non distruggete niente....le zanzariere della finestra sono a molla, lasciatele stare dove stanno e usate la vaporella....vedrete che il risultato sarà ottimo, lo abbiamo già fatto e sono venute come nuove! L'unica accortenza è di non starci troppo vicino, a una decina di cm, già va bene.[;)] Fidatevi, o se non vi fidate fate almeno una prova!!
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 26/08/2010 alle: 14:19:16
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 26/08/2010  13:57:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ci credo che con il vapore si puliscono pure,pero'vorrei anche capire tutto lo sporco che cola dove va a finire.Secondo me scende giu e va a finire nel carter dove c'è l'oscuranre...e li rimane. Correggimi se sbaglio,senza problemi. Io,la pulizia l'ho fatta proprio ieri,avevano cambiato colore,erano di un marroncino che non vi dico,sopratutto quella della cucina che presentava mega patacche di grasso. Uso tirarle fuori dalle guide,come dice Grattachecca,gli spruzzo sopra lo sgrassante,le strofino con la spugna su entrambe i lati e poi acqua a volonta con la pistola a doccia.Prima di rialloggiarle le asciugo con la pelle di daino e il gioco è fatto.
Modificato da Nuvola2 il 26/08/2010 alle 14:20:40
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 26/08/2010 alle: 14:56:02
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 26/08/2010 13:57:46 Non distruggete niente...le zanzariere della finestra sono a molla, lasciatele stare dove stanno>
> Distruggere? Chi ha parlato di rompere qualcosa... [:)] Sono a molla? Meglio! E sai anche perchè? Perchè così, tirandole tutte fuori, sino a fine corsa, hai modo di rimuovere anche la polvere in quella porzione di zanzariera che di solito rimane nel rullo, dentro la cornice [;)]
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 26/08/2010  14:19:16 Io ci credo che con il vapore si puliscono pure,pero'vorrei anche capire tutto lo sporco che cola dove va a finire.Secondo me scende giu e va a finire nel carter dove c'è l'oscuranre...e li rimane. >
> Esatto! [;)]
clap58
clap58
28/03/2008 47
Inserito il 21/09/2010 alle: 05:50:35
Grazie per i preziosi consigli! Quelle degli oblò le ho pulite usando il metodo "Panno contro panno". Quelle delle finestre, invece, le ho tirate fuori dai binari e lavate con molta delicatezza. Grazie ancora. A buon rendere.
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 21/09/2010 alle: 10:36:43
quote:Risposta al messaggio di clap58 inserito in data 21/09/2010  05:50:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Visto? Più semplice da farsi che a spiegarlo [;)] Ciao Dany
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 21/09/2010 alle: 13:08:58
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
