Come ricercare infiltrazione?
1 20 4
tommy72
tommy72
07/12/2015 118
Inserito il 24/09/2016 alle: 08:38:29
Buongiorno a tutti ... mobilvetta euroyacht '95 mio da 1 anno circa ... dopo l'estate e qualche viaggetto ecco un rigagnolo di acqua nella tapezzeria ... internamente, lato sx, in corrispondenza giuntura cellula-cabina ... alle spalle della dinette sopra la finestra ... la tapezzeria segna acqua ... ho risigillato la giuntura ma sembra non aver risolto ... in genere come si individua un'infiltrazione? in teoria se il soffitto è tapezzato e imbottito come il mio potrebbe essere ovunque e poi trovare una strada di discesa? giusto? ... unico metodo osservazione attenta da esterno oppure smontare tutto? ... ??? sad
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 24/09/2016 alle: 09:39:23
C'è un apparecchietto in vendita su Amazon ad un prezzo esiguo, che è lo stesso che usano per vedere le infiltrazioni, coloro che fanno i tagliandi cellula annuali. Sembra un tester, ma ha due puntali in grado di individuare l'umidità occulta o presente.
A parte ciò, se hai trovato acqua dentro la cellula, è probabile che il mezzo sia anche impregnato dentro e nelle parti non visibili.  Fallo vedere da un esperto.
In ogni caso la prova acqua... si fa dopo un bell'acquazzone e non in periodi in cui il caldo ed il sole, potrebbero attenuare il problema o farlo temporaneamente attenuare.
Comunque... i camper di più di vent'anni di età, specie se hanno dormito all'aperto e con le tecniche costruttive di allora, il rischio infiltrazioni può starci... e potrebbe aumentare.
Questo è l'apparecchio che misura l'umidità:
https://www.amazon.it/Brennenst...
Modificato da Gasoline il 24/09/2016 alle 14:32:45
tommy72
tommy72
07/12/2015 118
Inserito il 24/09/2016 alle: 17:54:56
Grande! Molto utile direi! ... comunque ho escogitato una ricerca ... con un telo copro ad ogni pioggia un pezzo di tetto ... lasciando la parte sotto all'acqua di scorrere ... in sospensione sui bordi ... facendo così e spostando il telo a zone cerco di isolare il problema dei bordi ... successivamente vedrò di creare delle zone di tetto con degli sbarramenti ... il tutto da individuare dove entra l'acqua!? ... automaticamente poi andrò nel dettaglio della zona ... salvo comunque ora una attenta osservazione del tetto .... !!! frown
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 24/09/2016 alle: 22:38:16
Scusa, ma se il mezzo è del '95 e stai iniziando ad avere problemi di infiltrazioni non sarebbe meglio rifare tutte le siliconature? Il mio è del 2007 e a breve rifarò tutte le siliconature prima di trovarmi delle sorprese.....
Pensaci, così facendo eviterete di continuare a far entrare acqua nelle pareti !!!
Emiliano
tommy72
tommy72
07/12/2015 118
Inserito il 25/09/2016 alle: 18:24:47
Lo ho da 1 anno ... i precedenti proprietari (10 anni cadauno) hanno sempre rifatto periodicamente tutto ... mi fido del precedente a tutt'oggi in contatto per ogni evenienza ... mi ha confermato che la sigillatura cabina cellula era stata rifatta e comunque controllato tutto ogni 2 anni circa ... dunque deve essere qualcosa di nuovo ... intanto ho sigillato la giuntura cellula-cabina, ho rifatto sigillatura oblo' principale, ho sistemato una piccola crepa (non so profondità ...) nella stessa zona ... ho comunque osservato attentamente tutto il tetto ed a occhio nudo sembra resto ok ... ora ho messo camper su cunei di lato da avere una leggera pendenza verso la zona infiltrazione ... attendo arrivo igrometro per procedere con altri interventi e comunque la pioggia per vedere le eventuali evoluzioni post interventi e senza ristagno sulla zona anteriore ... avanti tutta! duri!!! devil
TripItinerary
Oggi alle 08:58
