Come riparare il WC?
1 20 13
saval89
saval89
02/04/2008 291
Inserito il 10/03/2012 alle: 15:39:28
Ciao a tutti, ieri ho smontato il water per capire l'entità del danno...(di seguito alcune foto). Ho pensato di interporre tra la base del termoformato e il water un disco con un foro di 18cm di diametro di alluminio o di altro materiale che possa sostenere il water. Chiedo consigli agli esperti. Salvatore
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 10/03/2012 alle: 16:11:38
quote:Risposta al messaggio di saval89 inserito in data 10/03/2012  15:39:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao! Secondo me anche con la vetroresina verrebbe un buon lavoro. Ci dai una bella carteggiata e una ripulita,spalmi tutta la zona con la resina, ci applichi su uno strato di tessuto di vetroresina, inzuppandolo nella resina e così via uno strato alla volta fino a mettercene almeno tre ,ricoprendo tutta la zona, foro escluso ovviamente e scandendo fino al pavimento, in modo da rinforzare anche la base oltre alla sommità . Poi lasci asciugare, carteggi, pulisci e ci dai una verniciata con vernice per barche di vetroresina ovviamente[;)] Inoltre , la resina colerebbe anche nelle crepe evitando di farle allargare ed evitando il distacco del materiale. Magari poi, potresti fare col cartone una sagoma di tutto il piano di appoggio, costruire una piastra di alluminio sagomata ed affogarla nella vetroresina di cui sopra. Altra idea potrebbe essere quella di rifare tutto il piano con una lastra di plexiglass colorato, incollandola col sigillante e riempiendo anche le crepe con lo stesso sigillante. Come vedi di sistemi ce ne sono[;)]
Modificato da jerrymouse il 10/03/2012 alle 16:17:04
Inserito il 10/03/2012 alle: 18:04:23
Riparazione a parte, la vetroresina mi sembra un'ottima soluzione, dovresti vedere sotto su dove poggia, se si è crepato il piano di appoggio vuol dire che non ha un supporto valido, considera che deve reggere il peso di una persona quindi meno flette per la plastica meglio è, ciaoo.
saval89
saval89
02/04/2008 291
Inserito il 10/03/2012 alle: 19:20:21
In effetti il water poggia interamente sul serbatoio di recupero delle nere (il mio non ha la cassetta). Quindi mi consigliate di rinforzare con plexiglass o alluminio facendolo sagomare. La vetroresina dove la si rimedia. Io abito in prov. di NA, qualcuno di voi sa darmi indicazione, forse tu jerry mi sembra sia campano. Grazie. Salvatore
giorgitos
giorgitos
30/05/2011 65
Inserito il 10/03/2012 alle: 19:28:41
se il problema e' la flessione potresti dopo i primi 2 strati di resina ; applicare un foglio di compensato da 4 mm opportunamente sagomato e forato... poi altri 3 o4 strati di resina con panno molto sottile per ridurre il lavoro di spianatura alla fine... io comunque nel piatto doccia (siccome sono pesante)ho fatto fare dal lattoniere con lamiera da 2 mm di acciaio 316 h semi lucido proprio il piatto doccia sulla stessa forma del vecchio...senza togliere nulla, la piletta si, ho incollato il nuovo il risultato e' stato eccellente e il costo ridicolo 65euro in tutto spero di esserti stato d' aiuto ciao
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 10/03/2012 alle: 20:29:36
Io comunque ripartirei il peso tra il piano riparato e rinforzato ed il sottostante serbatoio, quindi farei dei fori al piano da dove inietterei della schiuma oppure in alternativa anche del silicone in modo che facendo spessore il piano serbatoio a contatto con il sovrastante faccia da supporto ed aiuti a reggere il peso, ciaoo.
saval89
saval89
02/04/2008 291
Inserito il 10/03/2012 alle: 21:43:20
Mi piace l'idea di rinforzare dal di sotto iniettando del silicone attraverso due fori. Così come realizzare un rinforzo sagomandolo con una piastra metallica o in plexiglass. Grazie dei suggerimenti. Salvatore
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 10/03/2012 alle: 23:56:41
quote:Risposta al messaggio di saval89 inserito in data 10/03/2012  21:43:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Salvatore !! Dove stai? Io a Torre del Greco e ho il camper rimessato nella zona di Pomigliano D'Arco[:)] La vetroresina in tessuto e la resina liquida la trovi nei negozi che vendono materiali e accessori per la nautica e costa pochi euro. Il flacone di lresina da un litro, comprensivo di catalizzatore da miscelare, costa circa 7 euro, mentre il tessuto di vetroresina dai 3 ai 6 euro al Kg a seconda del tipo, se a trama larga o a trama stretta.[;)]
saval89
saval89
02/04/2008 291
Inserito il 11/03/2012 alle: 08:24:38
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 10/03/2012  23:56:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Jerry io abito a Marano ed il camper è rimessato a Giugliano. Negozi di nautica non nè conosco. Mi dai qualche indicazione? Grazie. Salvatore
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 11/03/2012 alle: 11:17:21
La puoi trovare anche nei negozi di carrozzeria,non so il prezzo.
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 11/03/2012 alle: 12:05:04
Nelle Ferramenta/Colorificio, trovi dei kit con guanti, pennello etc, il costo è più elevato di qualche euro, cmq zona Agnano(via pisciarelli) ci sono molti rivenditori nautici... saluti Dav
Modificato da Davnet il 11/03/2012 alle 12:07:26
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 11/03/2012 alle: 18:24:08
quote:Risposta al messaggio di saval89 inserito in data 11/03/2012  08:24:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Io l'ho comprata in un negozio vicino al porto a torre del greco, ma credo che ce ne siano nelle vicinanze di qualsiasi porto o porticciolo, prova a vedere a pozzuoli e se proprio non trovi niente, vieni qua a Torre che ti ci porto io![;)]
Modificato da jerrymouse il 11/03/2012 alle 18:24:42
baggio70
baggio70
03/06/2006 417
Inserito il 11/03/2012 alle: 20:51:23
Avevo lo stesso problema sul mio vecchio camper ho risolto mettendo una lamiera di acciaio poi rifinito con silicone e tutto ok mi è durato per 3 anni poi ho venduto il camper e penso che vada ancora bene
saval89
saval89
02/04/2008 291
Inserito il 12/03/2012 alle: 07:05:27
Grazie a tutti per i suggerimenti. Ora ho le idee più chiare. Salvatore
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
naldorm
Ieri alle: 07:13
