Come rivestire tubo scarico doccia?
1 20 18
Marcucci
Marcucci
09/02/2011 38
Inserito il 12/10/2011 alle: 17:21:19
Salve a tutti Scrivo di rado nel forum ma leggo frequentemente un pò tutto perchè si imparano molte cose e trucchi visto che sono un neofita Il mio primo camper è un vecchio Fiat Ducato 1.9 TD Elnag Marlin 59 del 1998 e tutto in ordine. Al momento dell'acquisto aveva solo 30000 km con tutti i tagliandi con date timbrate da officine Fiat. Insieme a moglie e figlie abbiamo fatto già 8000 km di divertimento da febbraio di quest'anno Di recente ho notato che sotto il camper c'erano delle perdite che provenivano dal piatto doccia ed io e mio suocero abbiamo tolto o peggio "strappato" il rivestimento nero che avvolgeva il tubo di scarico per controllare e siliconare il tutto. Vi allego una foto per rendere meglio l'idea..almeno spero perchè è stata fatta con il cellulare e con poca luce [img][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/32/11102011045.jpg/] [/URL] Filtrerà freddo e si congelerà in inverno se non provvedo? Le perdite sono sparite ma adesso cosa ci metto per rivestire ed avvolgere il tubo visto che quella specie di gomma piuma nera che c'era prima mio suocero l'ha inavvertitamente buttata via ed era addirittura spillata al pannello nero? Attendo vostri consigli Grazie a tutti! Marco
Inserito il 12/10/2011 alle: 17:30:33
quote:Risposta al messaggio di Marcucci inserito in data 12/10/2011  17:21:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> semplice, vai da Leroy Marlin e la ricompri, è nella sezione idraulica, è in neoprene di varie misure. ciao
Marcucci
Marcucci
09/02/2011 38
Inserito il 12/10/2011 alle: 17:34:15
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 12/10/2011  17:30:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sono un maestro del faidate anzi...mia moglie quando mi vede un martello in mano si fà il segno della croce....[:D] Cos'è questo neoprene uno spray[?] Come si applica se non fosse?
Modificato da Marcucci il 12/10/2011 alle 17:35:37
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/10/2011 alle: 18:22:41
quote:Risposta al messaggio di Marcucci inserito in data 12/10/2011  17:34:15 mia moglie quando mi vede un martello in mano si fà il segno della croce.. >
> [:D] Il neoprene è un materiale un po' spugnoso ed isolante. Nella sezione idraulica troverai dei pezzi già a forma di tubo, tagliati da un lato, così lo puoi applicare sul tubo e poi fissare con del nastro o fascette. Dovrebbe essere a prova di imbranato. [;)]
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 12/10/2011 alle: 19:44:34
> Stai attento e controlla bene che le perdite vengono dal tubo, potrebbero venire anche da crepe del piatto doccia e trovando il buco nel pavimento in quel posto scorrono lungo il tubo, se chiudi tutto e non sai da dove perde, potresti ritrovarti con il pavimento infiltrato... Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 12/10/2011 alle: 20:54:46
salve.. anche sul doral 118 gli scarichi sotto pavimento erano in corrugato, e rivestirli non serve a niente, perchè il peso dell'acqua li flette in basso tra una fascetta e l'altra, quindi si ferma nella curva e alla fine diventa ghiaccio... tagliali e lascia un piccolo spezzone verticale, lo infili in un gomito di PVC, e colleghi con un tubo rigido in PVC dal gomito al serbatoio, avendo cura di fare una pendenza costante... l'acqua dentro scorre e non ghiaccia... lavoro semplice e da pochi euri, con raccordi a innesto, NON ad incollare... ciao attutti massimo
Marcucci
Marcucci
09/02/2011 38
Inserito il 12/10/2011 alle: 21:02:20
quote:Risposta al messaggio di lusimassi inserito in data 12/10/2011  20:54:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non c'ho capito una mazza scusa...
Inserito il 13/10/2011 alle: 14:15:13
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/94/1cimg1383.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] è la parte grigia con i numeri scritti in giallo, ovviamente va acquistato della misura idonea a fasciare il tubo che devi isolare. PS: l'applicazione che vedi non c'entra ninete coi camper...
Modificato da Laikone il 13/10/2011 alle 14:17:09
Marcucci
Marcucci
09/02/2011 38
Inserito il 13/10/2011 alle: 14:51:10
Ma come si mette? Lo taglio lateralmente, ci avvolgo il tubo e poi lo chiudo con le fascette? Altrimenti come faccio? il tubo non lo posso mica sfilare? Poi come lo attacco al panello nero intorno al buco (dove ci sono rimaste le grappette)
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 13/10/2011 alle: 15:07:42
Concordo con Massimo (lusimassi) sul fatto che sia più utile dare la giusta (e costante) pendenza in maniera da scaricare totalmente l'acqua. Solo così sei sicuro che non ci sia nulla che possa ghiacciare! Il neoprene da solo non può fare miracoli (poi è chiaro, dipende dalla temperatura...) Ciao Dany
Inserito il 13/10/2011 alle: 16:50:06
quote:Risposta al messaggio di Marcucci inserito in data 13/10/2011  14:51:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> farai esattamente come hai detto, nel foro dove ci sono le graffette se vuoi fare un bel lavoro devi metterci del poliuretano espanso.. E' un prodotto in bomboletta
Marcucci
Marcucci
09/02/2011 38
Inserito il 13/10/2011 alle: 17:24:21
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 13/10/2011  16:50:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Domano vado all'OBI e/o MisterBrico e mi attrezzo di tutto [8D] Grazie Laikone![:)]
Inserito il 13/10/2011 alle: 20:33:44
quote:Risposta al messaggio di Marcucci inserito in data 13/10/2011  17:24:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> di niente
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 13/10/2011 alle: 21:09:54
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Marcucci inserito in data 12/10/2011  21:02:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> salve... un disegnino veloce ciao attutti massimo
Marcucci
Marcucci
09/02/2011 38
Inserito il 14/10/2011 alle: 09:03:05
quote:Risposta al messaggio di lusimassi inserito in data 13/10/2011  21:09:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bella e chiara spiegazione Lusimassi.... stasera davanti al tubo valuto anche la tua validissima soluzione Ti ringrazio Ciao
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 14/10/2011 alle: 11:33:14
quote:Risposta al messaggio di Marcucci inserito in data 14/10/2011  09:03:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> salve... i miei tubi che vanno al serbatoio non sono fasciati/coibentati, hanno solo la giusta pendenza che impedisce ristagni d'acqua... unica accortezza, quando posizioni il camper sui cunei, attento a non annullare la pendenza, altrimenti il problema rimane... ho invece coibentato il serbatoio e la ghigliottina, aggiungendo sul fondo esterno ( sotto il rivestimento ) una resistenza da terrari, adesiva da 220V-30W ( ma io vado in capeggio o AA ) incollata in prossimità dell'attacco della ghigliottina stessa... ciao attutti massimo
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 15/10/2011 alle: 14:55:34
Qualcosa certamente farà, ma se i serbatoi sono esterni e non riscaldati hai voglia con 30 watt a bloccare il congelamento totale del serbatoio, qui da noi temperature sotto lo zero quasi sempre in inverno.
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 17/10/2011 alle: 12:03:15
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 15/10/2011  14:55:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>, salve... ho inserito la descrizione di ciò che ho fatto al mio serbatoio, proprio perchè già provato al camping Colfosco, una settimana intera da -5 a -18... alla fine della settimana bianca aperto la valvola e... tutto OK... sai, all'acqua gli basta stare a +1 per non diventare ghiaccio, e considera che quando la usiamo e scarichiamo spesso è calda, o quantomento a circa 10-15° come la temperatura cellula, quindi dentro il serbatoio coibentato, prima di andare sottozero ci vuole del tempo, la resistenza è vicina alla ghigliottina che è la parte più esposta, anche se ho provveduto a rivestirla bene... eppoi mi basta che "vadi"[;)] ciao attutti massimo
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 17/10/2011 alle: 20:34:34
> il corugato si piega??[:o)][:o)][:o)] ma quanto pesera' mai tutta quest'acqua per far piegare il corugato??? [;)][;)][;)][;)][;)]
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
