Come sapere quando la bombola sta per finire?
1 20 44
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 23/05/2011 alle: 18:13:59
Ho questo dubbio... sul mio camper utilizzo due bombole gpl da 10lt. Il problema è che a volte, quando la bombola finisce, ritrovo tutta la roba scongelata nel frigo.. c'è qualche apparecchio (non so , un manometro), possibilmente non ultracostoso, da applicare fra la valvola della bombola e il regolatore di pressione in modo da sapere quando la bombola sta per finire? Avevo pensato anche a utilizzare una piccola bilancia per pesare le bombole, ma non mi sembra una soluzione molto pratica..[xx(]
Inserito il 23/05/2011 alle: 18:26:42
o utilizzi una bilancia o utilizzi questo : oppure vai a naso e occhio come la maggior parte di noi , i manometri lasciali perdere Ciao Mario
Modificato da ecostar il 23/05/2011 alle 18:29:47
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 23/05/2011 alle: 18:31:29
dalla puzza anomala in quanto si va a pescare l'olio che resta sul fondo.luca Pd [:D]
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 23/05/2011 alle: 18:36:46
Quale olio ? e soprattutto " cosa " va a pescare l'olio dal fondo ? scusa la curiosità. Ciao
Inserito il 23/05/2011 alle: 18:41:16
sicuramente frank2 intendeva il fondo di odorizzante che come odore è micidiale e un ottimo segnale di fine bombola mario
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 23/05/2011 alle: 18:52:58
Io ho comperato il manometro ma non e' attendibile!!
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 23/05/2011  18:13:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 23/05/2011 alle: 18:55:46
ho provato a cercare in rete info su quell'aggeggio (gim duo) ma non ho trovato granché... vorrà dire che andrò a naso ... anche se non sono sicuro di indovinare e non mi piace andare a cambiare una bombola che magari ancora è piena al 20%.. d'altronde io ho sempre il congelatore del frigo pieno...se mi finisce il gas butto via il cibo [:(]
Inserito il 23/05/2011 alle: 19:05:37
la cosa più semplice e economica è installare un commutatore di bombola automatico. Quando finisce la bombola automaticamente commuta sulla seconda senza che si spenga nulla. Poi un apposita spia cambia da verde a rossa così sai che sta già usando la seconda bombola. Io lo uso da 4 anni e è un altra vita! Oltre che per il frigo, ma anche in inverno con -20°c non dovere uscire a cambiare la bombola alle 3 di notte! Il modello più semplice è il Duocontrol:
http://www.truma.com/it/it/gas-...
Se invece hai il riscaldamento con la Combi e quindi lo usi anche in viaggio, bisogna passare al Duocontrol CS:
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 23/05/2011 alle: 19:22:39
in effetti il Duocontrol semplificherebbe molto la situazione, ma il costo non è certo trascurabile (ho visto che parte dai 140 euro)... non pensavo fosse un problema così fastidioso quello delle bombole.. forse metterò una bilancia fissa sotto la bombola e me la sbrigo così..
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 23/05/2011 alle: 21:04:58
Non vorrei scoraggiarti,ma il metodo bilancia non è molto attendibile,perchè le bilance pesa-persone in particolar modo quelle non digitali su 5 pesature avrai 5 risultati differenti.Pensa poi se ci lasci sopra costantemente una bombola che ci saltella sopra durante i viaggi. Io userei il metodo olfattivo,ti fa capire quando è ora di cambiare la bombola. Ciao Paolo.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/05/2011 alle: 21:31:34
Bilancina da pochi euro (una di quelle vendute per pesare i bagagli).
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 23/05/2011 alle: 21:38:10
quale?sono quelle che hanno il gancio e perciò dovresti appendere la bombola?Mah...precisione e praticità un pò poca,oppure ho capito male?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/05/2011 alle: 21:47:43
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 23/05/2011  21:38:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, io mi trovo bene anche se chiarmente non è pratico come il sistema descritto da Ecostar. Dipende da quanto sei disposto a spendere. Personalmente se volessi spenderci tanto seguirei il consiglio di IZ4DJI e metterei il duocontrol.
Inserito il 23/05/2011 alle: 21:47:54
io uso una bilancia da pescatore di quelle con gancio, sapendo la tara della bombola si sa quanto gas c'è, ma bisogna staccare la bombola, tirarla fuori e appenderla, non certo comodo, lo faccio solo prima di un lungo viagio per rendermi conto del gas che ho. Anche se il Duocontrol costa 140 euro, mi sembra una spesa utilissima, molto più di tante cose di dubbia utilità (Tv, parabola...) che ci portiamo in camper e che costano non certo meno.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/05/2011 alle: 21:49:46
Quella che uso io è così:
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/05/2011 alle: 21:52:06
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 23/05/2011  21:47:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se il vano è grande (non è il mio caso) credo che si possano pesare anche senza toglierle. Le bombole che compro io hanno la targhetta con la tara, ma da quello che ho sentito sul forum non tutte quelle in commercio riportano questa informazione.
Inserito il 23/05/2011 alle: 22:37:58
io le sollevo a mano e le scuoto ...
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 23/05/2011 alle: 23:16:38
> Se vuoi risolvere definitivamente il problema installa il duo-controll come ti hanno già suggerito. Sapere il contenuto della bombola serve a poco, tanto per la legge di Murphin le bombole finiscono sempre quando non ci sei o quando dormi e fuori ci sono -20°c. Luigi
Inserito il 23/05/2011 alle: 23:46:40
se vuoi spendere poco senza fare fatica basta una bilancia pesapersone meccanica o elettronica che lascierai sempre sotto alla bombola , naturalmente la bilancia deve essere di quelle bloccabili altrimnti dopo poche uscite la devi buttare , con la bilancia fissa sotto alla bombola potrebebro esserci problemi di condensa che viene genarata durante il processo di gasificazione del gpl e questa condensa decantandosi sul piatto della bilancia se entra nel suo meccanismo la rovinerebbe ma con un minimo di inventiva si trova la soluzione la tara della bombola si legge sulla trghetta di plastica applicata sotto alla vavola di chiusura o sul collarino della bombola stessa , mediamente la tara di una bombola da 10 kg di gpl varia da 11,5 a 11,8 kg naturalmente con il duoconfort o duocontrol saresti decisamente avantaggiato ma se non utilizzi alcune semplici e basilari malizie e non lo tieni controllato potresti trovarti senza gas in entrambi le bombole mario
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 23/05/2011 alle: 23:52:03
[:D][:D]..in estate te ne accorgi dal frigo lampeggia...d'inverno dai denti che battono dal freddo...(tanto finisce sempre di notte)..[:D][:D][:D][:D]...semplice nò??[;)]
tonyx695
tonyx695
07/01/2010 523
Inserito il 24/05/2011 alle: 00:32:52
Caro Mario non so quanto costa questo che hai fatto vedere!! ma un manometro X BOMBOLA DA CAMPEGGIO GPL aiuta tantissimo e costa 2 soldi con simpatia Tony x695
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 23/05/2011  18:26:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
