Come sapere quando la bombola sta per finire?
3 20 44
Inserito il 24/05/2011 alle: 22:49:26
acostar, però così perdi la comodità della commutazione automatica. Io appena vedo il rosso mi procuro una bombola piena, la monto e solo allora commuto riportando il rosso a verde. Finchè vedo il rosso mi ricordo che devo cambiare bombola. Poi, anche se finisce la notte, o mentre sono via qualche ora, non cambia nulla, so che in inverno con una bombola faccio 2,5 o 3 giorni e quindi la cambio subito il giorno dopo, mentre in estate con una bombola faccio anche 20 giorni e quindi la posso cambiare con comodo....tanto il LED rosso sotto agli occhi me lo ricorda continuamente che devo cambiarla. Il fatto è che il pannello in cellula costa più del Duoconfort stesso! Però, devo dire che il Duoconfort è una delle 4 cose a cui non rinuncerei più. (le altre sono Webasto, Efoy, e AES nel frigo).
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 25/05/2011 alle: 08:35:48
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 24/05/2011  22:02:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo il manuale, un cartoncino di circa 10*5 cm, mi è andato perso e sto cercandolo anche io. Dalle poche immagini che c'erano, si intuisce il funzionamento del sistema; del resto c'è poco da scialare, poichè non ci sono molte opzioni nel menù dell'apparecchio. Basta posizionarlo sulla bombola, accenderlo e scegliere dal menù se si desidera avere la temperatura (non della bombola ma tramite un sensore interno dell'apparecchio) oppure la valutazione del contenuto. Per sapere quanto gas c'è in bombola si preme un pulsante e parte l'invio di una nota, debolmente udibile, che varia di frequenza. Contemporaneamente inizia sul display una specie di conto alla rovescia, che si ferma alla capacità della bombola. In caso di mancata lettura, l'operazione viene ripetuta automaticamente (al max 3 volte), poi il display visualizza il contenuto della bombola o ERRORE, se l'apparecchio non ha potuto leggere. Il problema che il più delle volte si riceve ERRORE o, addirittura, una capacità sballata, a causa della poca aderenza dei sensori alla bombola. Infatti l'apparecchio è studiato per aderire alla curvatura delle bombole tedesche, con quelle nostre quindi non funziona bene ed i magneti non riescono ad attaccarsi perfettamente.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 25/05/2011 alle: 11:51:27
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 23/05/2011  18:26:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusami, dove hai trovato questo misuratore? Sembra ben fatto e sai quanto costa? Grazie Simone.
Dariorag
Dariorag
14/03/2003 774
Inserito il 25/05/2011 alle: 13:58:14
Anch'io posseggo il Duoconfort e faccio come IZ4DJI: commuto la manopola rotante sulla bombola che è in funzione e mi viene un segnale verde; quando la bombola finisce, automaticamente esce il rosso ed il Duoconfort passa sulla bombola piena. Se è inverno provvedo a sostituire subito la bombola vuota. Comunque il controllo lo faccio una volta al giorno. Dario
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
