come si fa?
1 20 13
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 20/01/2012 alle: 15:19:57
salve non mi ricordo bene ma questa estate mi sembra che il boyler partisse seppur a fatica un volta si e due no adesso non parte propio piu forse il bruciatore sporco ,problema non credo se no non si accenderearcabbe la spia rossa modello camper aiorca europa 586 non so che tipo di boyler c'e sotto come si pulisce da sotto forse grazie agli esperti grazie
eliaurb
eliaurb
11/04/2009 1465
Inserito il 20/01/2012 alle: 17:07:23
cosa?[:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di roscio inserito in data 20/01/2012  15:19:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 20/01/2012 alle: 17:19:11
Una domanda un po confusa.. Se lo accendi da un pannellino che ha la scritta truma, un interruttore a 2 posizioni 50°-70° ed un led rosso ti dico che la spia rossa si accende solo in caso di anomalia (mancanza di gas, mancanza di acqua nel boiler o difetto nel piezo di accensione), se al momento dell'avvio il led rosso rimane spento, o meglio un brevissimo quasi impercettibile lampeggio quando porti l'interruttore sulla temperatura desiderata, allora è ok. Se all'avvio si accende la spia rossa, quindi anomalia, porta l'interruttore su off e riprova dopo 5 minuti. Quando il boiler è in funzione il led rosso dev'essere spento. Importante prima di avviare il boiler leva la protezione del camino esterno altrimenti o non parte (spia rossa accesa) o parte col botto (nel vero senso della parola).
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 20/01/2012 alle: 19:20:13
scusate si c'e un po di confusione i problema e' che provo ad accenderlo ma dopo 30 secondi si accende spia rossa non c'e nessun ticchettio ho guardato la scheda e non ce' fusibile
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 20/01/2012 alle: 19:55:14
non ci hai ancora detto se togli la protezione del camino. io avevo lo stesso problema.
mmaxximo
mmaxximo
19/02/2010 262
Inserito il 20/01/2012 alle: 20:20:54
togliendo la copertura esterna prova ad INSISTERE con una pistola ad aria compressa nei vari buchi PS:VIVIFELICE
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 20/01/2012 alle: 21:04:19
la copertura non ce', l'aria la soffio dall'esterno
maurosabrina1
maurosabrina1
Inserito il 21/01/2012 alle: 00:41:57
scusate, qualcuno mi sa dire in quale sezione del forum posso fare una lamentela per un comportamento veramente scorretto di un officina di un concessionario? grazie e scusate l'intrusione.
turquito
turquito
21/02/2007 132
Inserito il 21/01/2012 alle: 17:22:55
Ciao, come ti hanno detto, prima di smontare prova a soffiare anche se a mio parere sarà difficile risolvere... Io tempo fa, ho provato perchè non si accendeva a 50° invece a 70° si...poi ho dovuto smontare perchè non si accendeva propio più, e ti garantisco che un fussibile c'è...nel mio caso era brucciato ed in più, il supporto di questo che è a baionetta era tutto aperto quindi non faceva più contatto. Dissaldato e sostituito, (costo 0,90 euro) funziona perfettamente, ho pulito l'ugello e bruciattore visto che avevo tutto in mano collaudato x un paio di giorni Ok. Se hai bisogno chiedi pure, anche in PVT... Cordialmente Omar
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 21/01/2012 alle: 20:47:07
grazie turquito su un altro camper che avevo c'era il probema del fusibile con i contatti addirittura rottie il fus.nn faceva contatto ma qui nn riesco a trovarlo sulla scheda nn c'e, il bruciatore lo dovrei vedere da sotto il pavimento come quello della stufa o no?
turquito
turquito
21/02/2007 132
Inserito il 22/01/2012 alle: 09:18:12
ciao roscio. Assolutamente no. il Boiler non è come la stuffa che prende aria di sotto. Nel boiler c'è la griglia esterna da dove prende aria (parte inferiore) ed espelle quella combusta (parete superiore) dove c'e una protezione anti spegnimento Dovresti smontare propio tutto.incominciando dal tubo del gas, acqua, griglia e piastra esterna, poi le staffe che lo fissano a pavimento e cosi avrai il boiler in mano. Dovrai smontare la copertura, e una fascia che regge un contenitore dove sotto trovi il bruciatore. Guarda bene, perche da dove escono i fili, ci sara una scheda in piedi ed è li che c'e quel fusibile che te dicevo. Ti ripeto, se hai bisogno, ben volentieri sono a caso in convalescenza purtroppo quindi chiedi pure anche in privato... Cordialmente Omar Alessandria
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 22/01/2012 alle: 18:00:31
grazie turquito provrero'e ti faro' sapere auguri comunque
falegname08
falegname08
06/08/2008 129
Inserito il 25/01/2012 alle: 20:30:43
Ciao. A me è successo la stessa cosa 2 anni fà, appena scaduta la garanzia biennale, dopo averle provate tutte la soluzione è stata[?] La sostituzione della scheda, e li sono dolori, costo 250 € se fai da solo. Comunque spero che tu abbia un altro probblema (meno costoso) Saluti
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 26/01/2012 alle: 11:17:10
quote:Risposta al messaggio di maurosabrina1 inserito in data 21/01/2012  00:41:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La lamentela la puoi fare, al patto che firmi con nome e cognome il tuo post. dove porre la lamentela, dipende dall'argomento, vedi il menù sopra. ********************** Cordialmente Pippo5951
Modificato da Pippo5951 il 26/01/2012 alle 17:57:47
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
