come si monta la piastra di mandorlato sul tetto
1 20 13
lunagialla
lunagialla
25/12/2011 23
Inserito il 13/02/2012 alle: 00:22:50
buona sera a tutti voi del forum avrei l'esigenza di capire come montare la piastra di mandorlato sul mio camper e un luna del 2001 vorrei fare tale lavoro per poi montare il portapacchi e la scaletta ho sarebbe meglio farlo montare da un profesionista ho gia tutti i pezzi a casa esclusa la scaletta vi ringrazio anticipatamente per i consigli che mi darete
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 13/02/2012 alle: 08:45:23
quote:Risposta al messaggio di lunagialla inserito in data 13/02/2012  00:22:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dovresti incollarla con Sikaflex od altro prodotto simile Saluti Massimo
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 13/02/2012 alle: 14:00:51
normalmente i portapacchi sono fissati agli angoli con apposite giunzioni e viti, poi i pannelli di mandorlato vengono fissati alle traverse del portapacchi con i rivetti così da creare dei punti dove poter mettere i piedi, la scaletta è fissata al portapacchi, io l'ho così.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 13/02/2012 alle: 14:55:40
> Ciao Lunagialla,fino a poco tempo fa avevo il Nuvola e avevo montato il mandorlato sul tetto cosi: https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=48. In pratica l'avevo fissato sui tubi del portapacchi,sotto rimaneva aria e nulla era incollato.In ogni momento avrei potuto smontare il tutto senza lasciar traccia ma non è servito.
lunagialla
lunagialla
25/12/2011 23
Inserito il 14/02/2012 alle: 00:26:59
[quote]Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 13/02/2012  08:45:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote vi rigrazio del vostro sugerimento ne faro tesoro
lunagialla
lunagialla
25/12/2011 23
Inserito il 14/02/2012 alle: 00:28:54
quote:Risposta al messaggio di camperusc inserito in data 13/02/2012  14:00:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie della spigazione e stata molto esauriente
lunagialla
lunagialla
25/12/2011 23
Inserito il 14/02/2012 alle: 00:34:16
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 13/02/2012  14:55:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie per il suggerimento e un ottima idea ma penso che incollero il tutto perche sulle barre vorrei fissare un baulotto porta ogetti
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 14/02/2012 alle: 07:08:03
Io non incollerei, avrai posto per il bauletto e per spostarti.
Inserito il 14/02/2012 alle: 15:06:22
quote:Risposta al messaggio di camperusc inserito in data 14/02/2012  07:08:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Meglio non incollare Con l'intercapedine che si crea con il fissaggio standard Si ha una protezione termica estiva e molto più fresco Altrimenti il calore del maggior spessore manda in ebollizione il tetto per tutta la notte! Altro vantaggio Nessun Rumore della pioggia! Franco
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 14/02/2012 alle: 16:32:43
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 14/02/2012  15:06:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quoto... consiglio di non incollare ASSOLUTAMENTE se il tetto del veicolo e' in VTR....a lungo andare l'alluminio tende a snervare la vetroresina...per esperienza personale! Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 14/02/2012 alle: 20:00:25
quote:Risposta al messaggio di lunagialla inserito in data 14/02/2012  00:34:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Penso che non ti sei soffermato abbastanza sulla mia soluzione[:D]. Se vedi bene,oltre ad aver messo il mandorlato sulla sx avevo anche montato un bel baule maxi da 500lt della fiamma.
gioiellofi
gioiellofi
02/04/2012 2
Inserito il 12/04/2012 alle: 11:21:19
> ciao buongiorno , vorrei fare lo stesso tuo lavoro . ti chiedo , lo spessore del mandorlato di quanto eh? grazie . bel lavoro . grazie gioiello
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 12/04/2012 alle: 14:19:40
quote:Risposta al messaggio di gioiellofi inserito in data 12/04/2012  11:21:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,il mandorlato era di un paio di mm.Non è tanto importante lo spessore,piu è spesso e piu pesa,quanto avere parecchie traverse sul portapacchi.Sono queste che ti permettono di poter montare dell'alluminio piu sottile.
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 12/04/2012 alle: 14:40:32
io andrei cauto ad incollare una lastra di alluminio mandorlato sulla vetroresina perché hai 2 materiali diversi e 2 dilatazioni completamente disuguali in piu il calore che assorbe l alluminio (che un ottimo termoconduttore)ti potrebbe dannegiare, invece se come ti ha consigliato NUVOLA 2( e a mio avviso ha fatto un ottimo lavoro )ottieni il risultato opposto e quindi si crea un intercapedine e quindi il calore accumulato lo vai a dissipare[:)]
51 minuti fa
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
