come si registra questo sportello?
1 20 8
Baccoba
Baccoba
18/03/2008 154
Inserito il 01/10/2014 alle: 11:46:35
ho questo pensile con lo sportello storto, non capisco se sia possibile regolare le cerniere per riportarlo in posizione corretta, chi mi aiuta?
Modificato da Baccoba il 01/10/2014 alle 11:48:19
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 01/10/2014 alle: 13:18:47
ci sono tipo barrette filettate piccole spaccate o a croce e quelle fanno da registro...poi storto in che senso? è calato? o una parte sporge + dell'altra? fai una foto a sportello chiuso. Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Baccoba
Baccoba
18/03/2008 154
Inserito il 01/10/2014 alle: 16:13:09
Ecco, è storto da chiuso [url=http://postimage.org/] [url=http://postimage.org/index.php?lang=italian]free image upload
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 01/10/2014 alle: 17:22:42
Sembra che sia perfettamente in squadra (lo sportello), sotto va in chiusura perfettamente orizzontale e parallelo alla cornice[?] Forse sopra segue la curvatura del tetto? anche le cerniere sembra che non abbiamo tanta differenza tra loro: magari abbassa un po' la dx e alza la sx. Ma la differenza che si vede da chiuso, non credo che verrà compensata da questa regolazione. Scusa ma non so aiutarti se é veramente storto. Salute e buoni kilometri a tutti i COListi Vito
Modificato da Il Bestio il 01/10/2014 alle 17:23:43
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 01/10/2014 alle: 18:42:25
Non credo sia storto lo sportello, è il tetto del camper che è obliquo. [;)]
lo zio 2
lo zio 2
29/02/2012 421
Inserito il 01/10/2014 alle: 19:09:33
ciao,da quello che vedo non mi sembra che le cerniere abbiano una regolazione,mentre lo sportello ha una luce regolare sulla dx,mentre a sx chiude in basso,è più probabile che sia il laterale sx storto. Prova a misurare la distanza tra i due laterali ,sia sotto che sopra,oppure prendi una squadretta e controlla che i laterali siano in quadro con i piani orrizontali,se così fosse non c'è rimedio,anche se le cerniere fossero regolabili,lo manderesti fuori squadra a dx. Bruno (artigiano del legno)[:)] bruno
Baccoba
Baccoba
18/03/2008 154
Inserito il 01/10/2014 alle: 19:45:09
La seconda foto non rende bene l'idea, il mobile è perfetto, lo sportello invece sulla destra è molto storto (tanta luce in basso sul fianco destro) mentre sul lato sinistro in basso tocca il mobile. Le cerniere credo che non abbiano nessuna regolazione. Che devo fare, tenerlo cosi?
Sissi 2002
Sissi 2002
Inserito il 01/10/2014 alle: 20:24:34
Se la cerniera non si regola unica cosa da fare e' smontarla e ovalizzare con una lima i fori superiori che la fissano al mobile,non allo sportello.quando la rimonti (Quella di destra )la alzi un po'e dovrebbe andare a posto.Ciao
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 01/10/2014 alle: 20:47:52
come ha detto sissi 2002 và bene,ma forse dovrai giocartela alzando la dx e abbassando la sx,hai provato ad svitare le viti sulle cerniere[?]all'interno del mobile o nella portina ci dovrebbero essere già i fori ovalizzati,per quanto bravi siano un pò di regolazione si deve sempre fare,accertati che il traverso del mobile in alto sia al suo posto,potrebbe essersi abbassato. marco
WolFmx
3 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
