come sistemare il bordo ...
1 20 23
trilly73
trilly73
01/05/2011 803
Inserito il 21/06/2011 alle: 14:18:46
della cucina che si è staccato... scollato... Qualcuno sa la soluzione?
trilly73
trilly73
01/05/2011 803
Inserito il 21/06/2011 alle: 14:21:42
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 21/06/2011 alle: 14:34:57
Penso che con il Bostik risolvi il problema. Ciao
trilly73
trilly73
01/05/2011 803
Inserito il 21/06/2011 alle: 14:36:20
Il problema è come lo sposto? Non si muove.... credo vada tolto tutto il bordo e rimesso! [:(!]
tery
tery
08/03/2009 257
Inserito il 21/06/2011 alle: 18:27:41
col tempo, caldo freddo si ritira. Devi toglierlo tutto e rimetterlo,è una cavolata. Magari una punta di colla nella curva per tenerlo fermo (io non la metterei)
pupo78
pupo78
09/05/2009 440
Inserito il 21/06/2011 alle: 18:44:14
quote:Risposta al messaggio di tery inserito in data 21/06/2011  18:27:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io farei come dice Tery
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 21/06/2011 alle: 19:03:37
secondo me la soluzione sta nel scollarlo tutto e reincollarlo ,per staccarlo devi procurarti dell'acetone ,con una spatola col manico la inserisci nella fessura e fai scivolare l'acetone sulla spatola poco per volta ricorrendo tutto il perimetro ,una volta scollato tutto, lo devi rincollare col bostik attenta pero che il bordo in pvc tende col tempo ad accorciarsi quindi potrebbe mancartene un pezzettino ,se così fosse parti dalla parte più in vista per finire dove si nota meno! il pezzo che ti manca se non lo trovi puoi ricostruirlo con gli stik di cera, che vendono in mestikeria del colore che più si avvicina se non sai usare il bostik dimmi qualcosa che ti spiego l'esatto procedimento ,perchè molti sbagliano nell'usarlo!!
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 21/06/2011 alle: 19:24:15
Hai provato a battere il bordino sollevato con un martello di gomma?Io ho risolto così. Ciao Paolo.
ziosoft
ziosoft
Inserito il 21/06/2011 alle: 19:25:23
io ho risolto come segue: ho staccato completamente il bordo e pulito. ho incollato ul lembo del bordo e poi con un phon ad alta temperatura l'ho scaldato e tirato leggermente per poi subito incollarlo. va tirato leggermente perchè la casa madre lo incolla a caldo tirandolo, altrimenti diventa corto di 2 cm
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 21/06/2011 alle: 19:45:33
quote:Risposta al messaggio di ziosoft inserito in data 21/06/2011  19:25:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Si ma così facedo poi ti si scolla nuovamente è solo una questione di tempo ,il fatto di tirarlo rende piu facile l'inserimento ,ma poi lo paghi!!
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/06/2011 alle: 21:25:57
Non sono un esperto, ma non sarebbe meglio tagliarlo al centro della curva e poi reincollarlo? Forse così ci sarebbe meno tensione e non si stacca più (magari anche con un paio di chiodini sottili).
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 21/06/2011 alle: 21:39:23
Il bordo dsi gomma (ma è un Rimor?) non è incollato ma solo attaccato ad incastro, purtroppo si restringe per effetto del calore. E' consigliabile staccarlo fino alla curva, iniziando da un bordo e reinserirlo con l'aiuto di un leggero martello di gomma o solo premendo forte con le mani. Naturalmente bisogna esser disposti ad accettare un pò di finitura in meno da uno dei lati. Non consiglio l'incollaggio, che peggiorerebbe le cose per il futuro. E' consigliabile fare le operazioni descritte, con una temperatura delle cellula molto alta, magari dopo aver parcheggiato qualche ora al sole; la plastica risulterà più morbida e malleabile. Se proprio vuoi incollare, ti suggerisco una colla vinilica da mettere esclusivamente nella zona della curva, dove si è staccato. Non fare l'errore di pressare solo la curva, senza staccare parte del bordo, l'efficacia di tale soluzione sarebbe molto limitata nel tempo.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 21/06/2011 alle: 21:43:49
quel profilo si è ritirato perchè in estrusione è stato tirato,puoi provare a scaldare la parte staccata ed anche un pò più in là con un phon,anche normale con un pò di pazienza prima diventerà caldissimo e solo dopo perde la sua rigidità a quel punto avendo preventivamente preparato una dima metti la colla,la dima,e forzi la posizione con un puntello fino a colla indurita.oppure come consigliato lo togli del tutto e lo stiri a caldo,a quel punto puoi anche sostituirlo del tutto.saluti luca
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 22/06/2011 alle: 00:31:18
la colla vinilica non tiene sul pvc!quel profilo è a T si regge con piccole alette ad incastro ma serve anche la colla bostik il pvc a caldo è piu malleabile ma raffreddandosi ritira!! ne avrò incollati migliaia di bordi abbiate fiducia!!
Modificato da geppetto22 il 22/06/2011 alle 00:34:14
paoloTV
paoloTV
26/02/2006 310
Inserito il 22/06/2011 alle: 06:53:05
Staccarlo e reiserirlo con qualche punto di colla a caldo no? Io credo si risolva. Buoni km a tutti/e,paoloTV.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 22/06/2011 alle: 07:46:23
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 22/06/2011  00:31:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti la colla viniica non serve per attaccare il profilo ma solo per creare all'interno dell'incastro legno-plastica un sisteema di spessori tale da bloccare meccanicamente le lamelle di plastica del profilo. In tal modo il profilo resta sempre rimuovibile e sostituibile, pur facendo molta più resistenza alla rimozione, nei punti riempiti con laa colla.
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 22/06/2011 alle: 08:27:53
Io direi di ascoltare geppetto22. Il suo nick mi sembra una garanzia. Ciao
tery
tery
08/03/2009 257
Inserito il 22/06/2011 alle: 08:45:28
comunque a vedere dalle foto non credo sia incollato, è solo tenuto in sede a pressione, se lo tiri partendo da un'estremità dovrebbe uscire facilmente
trilly73
trilly73
01/05/2011 803
Inserito il 22/06/2011 alle: 11:07:35
Allora il camper è un Rimor del 2002 Grazie per tutti i suggerimenti, ora provero' a scaldare la parte... vedremo, se mi va male lo faccio rimettere tutto! [:D] Ma che colla avete usato??Grazie
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 22/06/2011 alle: 22:30:28
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 22/06/2011  07:46:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Il fatto è che se magari lo rovinate che so con un coltello ,se la vinilica fa spessore nel legno per toglierlo poi si rompe il legno il bostik ha buona tenuta presa istantanea e un domani col procedimento descritto sopra lo puoi sempre togliere !30 anni di mestiere non si inventano!Poi ognuno sul suo camper fa come pensa meglio!!
Modificato da geppetto22 il 22/06/2011 alle 22:32:18
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 23/06/2011 alle: 09:16:22
Tante idee e ben confuse! [:D] Quel bordo non è e non va incollato! [}:)] Per rimetterlo a posto, bisogna toglierlo e rimetterlo recuperando quei mm che si sono ritirati col tempo e col calore.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
