Come smontare presa 12v
1 20 14
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 23/06/2014 alle: 19:18:59
Non mi funziona una delle prese 12v in cellula. Vorrei provare a capire il perchè, ma non so come si smonta, anzi se è possible smontarla dalla parte anteriore, visto che per accedere alla parte posteriore devo smontare un pannello. Grazie in anticipo. Provo a postare una foto [img][/img]http://oi58.tinypic.com/origzk.jpg
Modificato da Mirton il 23/06/2014 alle 19:24:13
Breaker
Breaker
22/12/2013 237
Inserito il 23/06/2014 alle: 20:00:01
Le mie si "staccano" tramite un cacciavite piatto il coperchio ed il bordo e poi vengono scoperte 2 viti che tengono la presa ancora al pannello.
scubidu
scubidu
Inserito il 23/06/2014 alle: 20:28:48
come dice Breaker sotto trovi le viti che tengono la presa
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 23/06/2014 alle: 20:42:06
Grazie, domani proverò a guardare, ma prima lasciatemi fare una domanda: secondo voi quale potrebbe essere la causa del non funzionamento?
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 23/06/2014 alle: 21:17:07
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 23/06/2014  20:42:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti si è staccato un filo (-) meno grave, (+) più grave, bello il gioco di parole eh [:D], oppure prima di fare interventi invasivi posso chiederti se hai controllato i fusibili? Hai caricato ecessivamente quella presa, magari per caricare qualcosa di grande? Tempo fa smontando il mio pannellino dove ho una presa analoga alla tua con sopra una presa della 220V ho constatato con grande orrore che un filo della 220V stava per staccarsi e sicuramente sarebbe andato a toccare la presa della 12V, non oso pensare con quali effetti. Smontato tutto e messo in sicurezza con aggiunta di presa 12V e presa USB per caricare direttamente smartphone e tablet senza passare dalla 220V. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 23/06/2014 alle: 22:03:57
o
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 23/06/2014  21:17:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi stai facendo preoccupare. E' una presa che forse non ho mai ustato prima di accorgermi del non funzionamento. Per quanto riguarda i fusibili credo che sia protetta da qualche fusibile del quadro e questo mi fa pensare che potrei averla usata nel momento in cui la linea era interrotta da qualche interruttore ( cacofonico, ma non so trovare altro per esprimemi)
Inserito il 23/06/2014 alle: 22:51:40
In genere non è un guasto "preoccupante". Potrebbe anche essersi ossidato uno dei contatti interni alla presa e se jon hai fatto qualche manovra nelle vicinanze, difficilmente sarà un filo staccato. Almeno secondo me. Una volta smontato, controlla con un tester se arriva tensione e cerca di capire da dove arrivano i cavi che lo alimentano, controllando tutto, fusibili compresi. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 24/06/2014 alle: 08:14:17
C'è una serie di quelle prese che danno dei malfunzionamenti. Me ne sono capitate un paio, con alcuni utilizzatori vanno con altri no. probabilmente si tratta proprio di un problema di ossidazione, perchè smontate risultano apposto. Ti consiglio di provare a spruzzare il CRC.
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 23/06/2014  22:51:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 24/06/2014 alle: 17:46:32
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 24/06/2014  08:14:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Disossidata, smontata ,connessioni perfette ,ma la corrente non arriva. Che fare?
scubidu
scubidu
Inserito il 24/06/2014 alle: 18:06:14
i cerca il fusibile
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 24/06/2014 alle: 18:50:38
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 24/06/2014  18:06:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non so dove sia
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 24/06/2014 alle: 19:03:26
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 23/06/2014  22:03:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è che voglio creare allarmismo, però il binomio camper/elettricità mi fa molta paura, anche più del gas, sarà che ho scoperto delle cose abominevoli sul mio VR, ma è meglio andarci con i piedi di piombo... Hai misurato con un tester se arriva corrente al + e - ? Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 24/06/2014 alle: 19:44:21
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 24/06/2014  19:03:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si ho misurato e la corrente non arriva
scubidu
scubidu
Inserito il 24/06/2014 alle: 20:11:48
vedi se non arriva il positivo, e controlla anche il negativo nel caso fosse una massa . il camper l'hai preso usato?? la presa non ha mai funzionato? se provi a dire il modello di camper che hai forse qualcuno che ce la uguale puo aiutarti
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 24/06/2014 alle: 20:26:43
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 24/06/2014  20:11:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' un ARCA 4.4 '99 su MB sprinter 312. L'ho preso usato, ma era incellofanato, mai mai utilizzato. Aveva circa 500Km.Sono certo che la presa non è mai stata usata, neppure da me( è i una posizione non comodissima, sotto il tavolo della dinette
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
