Come staccare adesivi dalle pareti
1 20 6
zio bepi
zio bepi
22/11/2015 9
Inserito il 22/11/2015 alle: 23:36:45
Ciao a tutti, vorrei se possibile avere notizie da qualcuno che c'è già passato, su come staccare gli adesivi dalle pareti del camper (uno chuasson 2007 pareti lisce)
senza rovinare nulla. Qualcuno mi ha detto che bisogna scaldarli, ma senza spiegare come e quanto.
grazie della vostra attenzione.smiley
Pinsero
Pinsero
25/07/2015 214
Inserito il 23/11/2015 alle: 07:22:02
Ciao Bepi, Io il mio mc louis l'ho portato dal mio carrozziere e ero li quando li staccava, prima ha provato con il phon ma essendo la parete di vetro resina tendeva a deformarsi allora ha tirato fuori l'orbitale con su montato un rullo tipo gomma e con pazienza li ha tolti tutti senza fare danni.
Spero di esserti stato di aiuto.
Saluti Roberto
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 23/11/2015 alle: 07:40:04
Usi il phon per scaldare la colla e renderla piu' morbida ( diciamo che con le mani devi sentire caldo ma senza fondere la vernice, diciamo intorno ai 50 o 60° ). A questo punto puoi distaccare l'adesivo con le mani. La colla che rimarra' sulla parete potrai toglierla con uno straccio imbevuto sulla benzina .
Lascia perdere il rullino di cui parla Pinsero, è troppo pericoloso per chi non del mestiere e solitamente si usa solo per togliere la colla e i biadesivi.
zio bepi
zio bepi
22/11/2015 9
Inserito il 23/11/2015 alle: 09:48:05
grazie delle risposte ragazzi, qui basta chiedere......
Inserito il 23/11/2015 alle: 10:46:23
io ho usato un termosoffiatore a mezza potenza, ma bisogna stare molto attenti a muoverlo di continuo e tenerlo lontano, almeno 20cm,  in modo che la temperatura sia quella che ci si puo tenere le mani senza scottarsi.
Una volta morbido, si riesce a sollevare da un lato e poi mano manno piano piano si va avanti senza che si spacchi in pezzettini, come capiterebbe senza scaldarlo.
Tore99
Tore99
10/04/2005 11028
Inserito il 23/11/2015 alle: 18:47:53
Vada per il phon o la pistola termica. Ma quest'ultima la vedo un po' troppo pericolosa, basta una distrazione o un paio di secondi in più e si fa danni.
Però attenzione, verifica bene la tonalità di colore sotto gli adesivi prima di staccarli completamente. Nuovo che sia il camper o ben tenuta la vernice della parete, credo che la tonalità della parte coperta dall'adesivo sia sempre un po' diversa e c'è il rischio di continuare a vedere, almeno in controluce, la scritta o il disegnino dell'adesivo staccato.
zio bepi
zio bepi
22/11/2015 9
Inserito il 23/11/2015 alle: 20:15:18
Si, sicuramente si vedrebbe la differenza nella parete,ma io li stacco per metterne più moderni e di un altro colore perchè quelli che ci sono (compreso il marchio del rivenditore, fanno c****e. Il mio è un flash 01 del 2007, presente il tipo?
