Come trovare i montanti di legno ?
1 20 11
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 21/05/2015 alle: 18:02:36
Ogni tanto montando degli accessori, mi capita spesso di chiedermi "Come faccio a trovare il montante di legno ?", in modo che il fissaggio dell'accessorio sia più stabile.
Qualcuno di voi conosce qualche modo per individuarli ?
Un saluto a tutti
Modificato da Voltsit il 21/05/2015 alle 18:03:41
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 21/05/2015 alle: 18:09:18
ciao,io uso il manico rigido(plastica) di un cacciavite medio,picchietto sulla superficie ed il suono sordo TOC mi indica con certezza dove ci sono listelli,prova, lo capisci da solo.
marco
Inserito il 21/05/2015 alle: 19:20:07
Ed ogni 50cm c'è ne è uno sia in verticale che in orizzontale circa e comunque batti per avere conferma.
se ne è parlato qui e c'è la foto dello scheletro in legno
Modificato da salito il 21/05/2015 alle 19:24:24
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 21/05/2015 alle: 19:26:36
il metodo scientifico è usare una termocamera,anche la rugiada al mattina aiuta a capire dove sono i rinforzi,poi battendo si ha la conferma
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 21/05/2015 alle: 19:55:30
mi sono scordato di dire che lo faccio dall'interno,esternamente risulta + difficile,sopratutto sul tetto se la lastratura non è incollata.
Per salito,ho visto diversi camper e roulotte scoperchiati,ma tutto quel reticolo di legno nei veicoli europei non l'ho visto.
marco
Inserito il 21/05/2015 alle: 20:44:01
In risposta al messaggio di peo63 del 21/05/2015 alle 19:55:30
mi sono scordato di dire che lo faccio dall'interno,esternamente risulta + difficile,sopratutto sul tetto se la lastratura non è incollata. Per salito,ho visto diversi camper e roulotte scoperchiati,ma tutto quel reticolo di legno nei veicoli europei non l'ho visto. marco
.quello dice che ci sono dei travetti ( tecnicamente hanno un nome meno ""robusto"...regoli ? ) rende l idea di com'è la struttura
potrebbe essere una foto compressa c erano delle tedesche che erano in ferro comunque la distanza tra loro e' di circa 50 cm comunque le dimensioni di una lastra di polistirolo che se non sbaglio sono dei retangoli
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 21/05/2015 alle: 20:54:32
Si in effetti quella di "battere" con il manico del cacciavite, penso che sia l'unica soluzione.
Avevo pensato anche alla termo camera, ma utilizzandola all'esterno non credo che funzioni, dato che il pannello di alluminio non permetta l'evidenza di differenza di temperatura; all'interno con tutto il mobilio pannelli ecc. non è ugualmente  indicato l'utilizzo  della termo camera  ( almeno credo dato che non l'ho mai usata nel camper).
Un saluto a tutti
Inserito il 22/05/2015 alle: 11:02:28
In risposta al messaggio di Voltsit del 21/05/2015 alle 20:54:32
Si in effetti quella di battere con il manico del cacciavite, penso che sia l'unica soluzione. Avevo pensato anche alla termo camera, ma utilizzandola all'esterno non credo che funzioni, dato che il pannello di alluminio
non permetta l'evidenza di differenza di temperatura; all'interno con tutto il mobilio pannelli ecc. non è ugualmente  indicato l'utilizzo  della termo camera  ( almeno credo dato che non l'ho mai usata nel camper).   Un saluto a tutti
Forse la conferma finale andrebbe fatta inserendo nella parete dall'interno uno spillo per capire cosa c'è dietro.
I nostri mezzi sono troppo deboli per rischiare di tranciare uno dei (rari) rtavicelli di legno che tengono su tutto.
So però che i concessionari hanno lo schema esatto delle travature dei mezzi; a volte vado ad aiutare un mio amico concessionario e loro vanno sempre sul sicuro quando tagliano.
Per gli oblò ad esempio, oltre a scansare i travicelli di rinforzo, si "rosicchia"  un po' di isolante dove viene fatto il foro e ci si inseriscono 4 travicelli a ricreare una cornice di rinforzo in modo che stringendo le viti il soffitto non si schiacci ma trovi un solido contrasto.
Marco.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 23/05/2015 alle: 08:29:01
Io ho sempre usato qualcosa tipo questo:
http://it.stanleylasers.com/pro...
Non mi ha mai deluso.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 24/05/2015 alle: 21:53:07
Non c'è niente di meglio che una notte umida per individuare i travetti con la massima precisione, va bene anche il freddo, ma in questo periodo la vedo duralaugh
Questo è il mio camper a -3, i travetti del etto si vedono chiaramente.
Ciaosmiley
Viaggiare apre la mente...
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 30/05/2015 alle: 14:38:22
e io che ho sempre pensato che il tetto fosse tutto legno e basta. Invece mi sembra di capire che è alternanza di travetti e poluretano..
Allora devo stare attento quando ci cammino sopra... Come fa a reggere i miei 85 kg?
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 30/05/2015 alle: 14:41:22
si vedono anche sul mio elnagh
Modificato da sputnik il 30/05/2015 alle 14:42:34
