Commutatore automatico Dometic
1 20 26
macro
macro
24/08/2011 7
Inserito il 24/08/2011 alle: 19:22:52
Salve a tutti, ho avuto la sfortuna di rilevare che la scheda di commutazione automatica del mio frigo (montato su un Laika Kreos3008) è danneggiata. Il Servizio di Assistenza mi ha fatto l'esorbitante preventivo di 300,00 Euro + IVA; dico esorbitante perchè il valore intrinseco della scheda non supera i 50 Euro. Dato che dalla resina che la ricopre (!) non appare nessun dispositivo "intelligente", qualcuno possiede lo schema elettrico della medesima oppure ha lo schema di trasformazione a commutazione manuale? Ringrazio tutti... Robertoid="Arial">
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 24/08/2011 alle: 21:00:06
quote:Risposta al messaggio di macro inserito in data 24/08/2011  19:22:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao in che senso rovinata il tuo frigo (RM6505) monta una scheda di origine americana ed il costo è dato dall'importazione (costo iva compresa di listino 456 euro). la resina che hai visto serve come dissipazione del calore es la togli e non la rimetti (cè solo in america da noi nò) ti giochi la scheda in un nanosecondo quando la accendi. ma ritornando a monte quale è il problema ? carlo dometic service
macro
macro
24/08/2011 7
Inserito il 25/08/2011 alle: 12:06:33
Grazie Carlo per la tua risposta. Scusa se non ho premesso la mia laurea in ingegneria elettronica ed il mio trascorso a capo di una società di progettazione e costruzioni di elettronica nel campo consumer ed industriale. La scheda è marcata come ricambio #407 13 29 - 66/0. Il suo problema è che non compie più le dovute commutazioni automatiche. Al di là dei miei profondi dubbi e perplessità sulla resina isolante elettricamente e conduttiva per il calore (cose finora viste solo nel campo della ceramica sinterizzata...), mi sconforta anche il sapere che ci sono componenti così criticamente sottodimensionati da aver bisogno di dissipazione termica così immediata. Comunque, pensandoci sopra un pò, sono arrivato alla determinazione della "flow chart" funzionale della medesima e che intendo replicare con soli componenti elettromeccanici, senza scomodare l'elettronica e la dissipazione termica, per adesso il frigo funziona a gas e sai quante bombole ci compro con 450 Euro?? Cordiali saluti e grazie di nuovo. Roberto PS) Se fossi in possesso dello schema originale quelle schede le potrei replicare in serie a 50 euro l'una...[:)]
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 25/08/2011 alle: 14:05:34
ciao visto che non avrai problemi a comprendermi...la butto li... N 3 microrelais, con portata sui contatti sufficiente a tenere il carico dell'elemento scaldante relais1) eccitato solo con tensione D+ 12v cc con motore in moto abilita l'alimentazione dell'elemento scaldante a 12 v cc ed interdice con 2 contatti Nc sia il 220ca sia l'accensione fiamma gas relais 2)eccitato solo con 220v presente e fa il lavoro inverso , interdice il 12vcc e l'accensione gas relais 3) eccitato solo se R1 e R2 sono diseccitati, 12 v a motore spento , abilita l'accensione gas... Questo il flow chart di massima ,ma bisognera' prestare attenzione alle varie polarita', magari qualche diodo in parallelo alle bobine ecc ecc... Non penso servano Microprocesori o quant'altro...e' un sistema abbastanza " stupido"...Emme 48...Maaaarco...dove sei ? Un caro saluto...Gianni
Modificato da ik1jlj il 25/08/2011 alle 14:07:38
Inserito il 25/08/2011 alle: 14:06:59
scopiazzare sarebbe troppo facile , prova a idearne una poi brevettala e inseriscila sul mercato , mi vien da chiederti il perchè non lo hai ancora fatto almeno avremmo la possibilità di acquistarle a minor costo mario
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 25/08/2011 alle: 14:17:38
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 25/08/2011  14:06:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa Mario...ti riferivi al mio intervento...?? Un caro saluto....Gianni
Inserito il 25/08/2011 alle: 14:39:25
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 25/08/2011  14:17:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>no mi riferivo al'ultimo intervento di macro ciao
macro
macro
24/08/2011 7
Inserito il 25/08/2011 alle: 16:30:12
> Brevettare? E' impossibile pe i tempi, i costi e per il fatto che la funzionalità dell' "invenzione" non è originale. Scopiazzare non è un delitto ed avere un "quadro d'autore" richiuso dietro la targhetta del frigo, non è seducente...
macro
macro
24/08/2011 7
Inserito il 25/08/2011 alle: 16:36:43
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 25/08/2011  14:05:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> OK Gianni, infatti le funzioni sono come le hai descritte. Se si vuol andare sulle 'finezze', accendere i led di funzione ed osservare una certa temporizzazione tra un passaggio e l'altro, non farebbe poi così male. Anche se palesemente stupido, lo 'sciuparci' un PIC non mi dispiacerebbe... Comunque un buon argomento autunnale, assieme a quello dello 'sbandometro' per l'assetto... Grazie Gianni da Roberto IZ5FCY
macro
macro
24/08/2011 7
Inserito il 25/08/2011 alle: 16:41:53
> Mario, dimenticavo di risponderti a "mi vien da chiederti il perchè non lo hai ancora fatto almeno avremmo la possibilità di acquistarle a minor costo". Sono in pensione e con le costruzioni elettroniche a scopo di lucro ho chiuso. Solo divertimento a 360°. Ciao.
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 25/08/2011 alle: 18:45:15
ciao ...Roberto IZ5FCY...id="blue"> mamma mia stesso morbo...? statene lontani...! gente pericolosa...!! 73 de IK1JLJ...Gianni
Modificato da ik1jlj il 25/08/2011 alle 18:46:20
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 25/08/2011 alle: 19:12:24
ciao roberto purtroppo gli schemi gli americani non li hanno mai dati neanche ai centri dometic americani proprio per la particolarità di quella resina . si sono fatte delle trasformazioni in manuale ma il costo non conviene per i componenti che sempre dalla casa madre americana arrivano con i costi raddoppiati rispetto alla produzione europea. il costo maggiore sono le due valvole termastatiche meccaniche che hanno un costo di oltre 200 l'una poi valvola gas, comandi, ecc uguale a spararsi nei cosidetti. vsto le tue capacità penso che non avrai problema a temporizzare l'accensione, regolare temperatura con accensione e spegnimento della fiamma o delle resistenze . ti auguro di cuore un buon lavoro sicuro che ce la farai e se ti servono delucidazioni sui componenti fammi un fischio. semper fidelis carlo
Inserito il 25/08/2011 alle: 19:15:16
ostregaa cosa c'è di tanto contagioso ? , avete ficcato una scheda di qualche frigo nei vostri ricetrans e ora avete problemi con il frigo ! , dopo il 73 a cosa serviva il 51 ? , da qual contagio ne sono uscito diversi anni fa , prima come piratone e successivamente con regolare nominativo di zona 4 , IK4G** lt altre 2 lettere mancanti le lascio a voi , poi mi sono lasciato contagiare dai camper e camperisti però con i camperisti OM ho rischiato di brutto ma non mi sono lasciato ricontagiare e gran parte del dipolo e filare ora serve a mia moglie [:)][:D] contraccambio i saluti Roberdo anche da parte mia pensionato rottamato fresco fresco da inizio anno ma la borsa dei ferri non la mollo [:)][8D][:D] ciao mario
Modificato da ecostar il 25/08/2011 alle 19:24:00
Corrado B
Corrado B
14/01/2007 724
Inserito il 25/08/2011 alle: 23:59:16
Ciao colleghi OM Allora dissipiamo alcuni dubbi, la centralina del mio RM6505 è Canadese e non USA la resina serve "solo" perchè i componenti non si stacchino o rompano con le vibrazioni: Non c'è nessun componente da dissipare, la resina si toglie facilmente ma non è la parte sopra che da rogne ma la parte sotto dove sicuramente c'è un PIC o altro micro: Per il costo stranamente sul mercato Italiano costa come l'oro ma se andate su ebay inglese si trova a circa EURO 220 spedita, cambiarla è una cosa da mezz'ora di tempo, questo lavoro lo ho fatto 2 anni fa quando ho sostituito la mia e solo per pura curiosità l'avevo aperta perchè di elettronica seppure appassionato sono una schiappa (programmazione e progettazione) però mi diletto e passo il tempo. 73' de I4WDF op Corrado P.S. spero di non aver svelato nessun segreto industriale mettendo a nudo il circuito, nel caso me ne scuso e lo tolgo subito.
Modificato da Corrado B il 26/08/2011 alle 11:06:38
Corrado B
Corrado B
14/01/2007 724
Inserito il 26/08/2011 alle: 00:04:54
@macro posso scriverti in privato ? per una idea che ho in testa ma non riesco a far contare (1+1+1=3) ad un pic? Grazie corrado
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 26/08/2011 alle: 09:08:19
quote:Risposta al messaggio di Corrado B inserito in data 25/08/2011  23:59:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> OT per Corrado... 7351 - saluti ed auguri; molto usato nel frasario CB...ma quasi mai in comunicazioni amatoriali, dove si usa solitamente 73, in special modo in grafia... I baci /bacini/ bacioni/ sempre nel frasario CB sono indicati con 88, poi ognuno si e' inventato le varianti...! --... ...-- de IK1JLJ
Modificato da ik1jlj il 26/08/2011 alle 09:11:01
macro
macro
24/08/2011 7
Inserito il 26/08/2011 alle: 11:03:33
quote:Risposta al messaggio di Corrado B inserito in data 26/08/2011  00:04:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @Corrado Scrivimi pure a robymak@gmail.com
Corrado B
Corrado B
14/01/2007 724
Inserito il 26/08/2011 alle: 11:04:45
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 26/08/2011  09:08:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> OT per OT, IK1JLJ Hai perfettamente ragione provvedo a fare la correzione al post precedente. Il CB lo ho fatto quando ancora non si poteva (1969/1973), RadioAmatore dal 1975 ma... sono 20 anni che non uso piu la Radio. Corrado
macro
macro
24/08/2011 7
Inserito il 26/08/2011 alle: 11:14:03
> Ciao Corrado, potresti dirmi quale solvente per la resina hai utilizzato? Stranamente una centralina guasta che ho avuto per le meni, non aveva la scheda "piggy-back" con il micro... vai sapere tu [:)][:)] Saluti e grazie.
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 26/08/2011 alle: 11:33:24
ciao ....sono 20 anni che non uso piu la Radio....id="blue"> male ma moooooooolto male...!! --... ...-- de IK1JLJ
Corrado B
Corrado B
14/01/2007 724
Inserito il 26/08/2011 alle: 14:43:33
@macro Allora non ho usato nessun solvente ma con un saldatore ad aria calda (ugello piccolo) ho scaldato la resina che comunque non è rigida o secca ma abbastanza morbida tipo sigillante siliconico, e con un piccolo cacciavite a taglio iniziando da un bordo dello stampato a sollevare il composto che è venuto via abbastanza velocemente poi lentamente ho rifinito attorno ai componenti con lo stesso metodo ( non ho provato con lo sverniciatore come consigliato da molti in rete per aprire e/o riparare schede guaste per non rischiare di cancellare eventuali scritte sui componenti). Come dicevo nel post precedente la centralina si può trovare qui:
http://tinyurl.com/3lywm8c
come ho fatto io 2 anni fa il prezzo è salito di poche sterline ma sempre e comunque concorrenziale e in piu è potenziata rispetto alla vecchia che era montata sul mio RM6505, ovvero puoi montare una resistenza da 130W contro i 90W a 12Volt della precedente e sempre originale Elettrolux/Dometic. Credo che sia la stessa montata su frigo piu moderni a cui hanno aggiutnto la possibilità di scegliere le fonti di energia (gas 12V 220V e automatico) Roberto grazie per la disponibilità in serata ti mando un MP con le mie problematiche sul PIC. @IK1JLJ lo so che è male molto male lasciare fermo delle apparecchiature nuove[:D] l'ultima è uno Yaesu 757 GX2 nuovo e fatti solo pochi QSO e ora è sullo scafale a prendere polvere, ma la causa di questo stop è dovuta a una serie di cause non ultimo il tetto della casa non calpestabile e ad alcuni impedimenti di natura fisica che preferisco non parlare se non di persona, poi è dal 1993 che uso Internet per lavoro prima e diletto dopo e le comunicazioni da allora sono molto piu piacevoli e meno rogne burocratiche vedi log di stazione e sei sempre considerato uno che fa la spia[:D][:D][:D] Però la licenza è sempre valida nel senso che ho sempre pagato i 5 EURO annuali e fatto i rinnovi [:D] Corrado in edit aggiunto valore di tensione per le resistenze citate
Modificato da Corrado B il 28/08/2011 alle 21:56:04
19 minuti fa
Oggi alle 19:36
Oggi alle 19:07
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
