Comportamento termico frigorifero
2 20 24
alexia76
alexia76
Inserito il 08/07/2017 alle: 11:35:02
Giustamente quando si parla di temperature e delta termici a mio avviso non si guardano i gradi del termometro ma i gradi che ci sono attorno al frigo.. sovente almeno per una buona parte della giornata (mattino se va bene o pomeriggio se va male) il mezzo fermo ha la parete frigo al sole... e quindi le temperature non sono quelle che si pensa ma anche 7/8 gradi in piu' buoni... e li il frigo over 30 collassa. Il freezer tiene ma la cella frigo se ha carni e verdure dentro... bye bye ad oltre 10 gradi.
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 08/07/2017 alle: 13:30:24
Marcoluccio  non è  vero che un frigo a compressore va h24 perché essendo termostatato attacca e stacca...nel periodo estivo ha un consumo di circa 400w giorno su per giù 35A  recuperabili benissimo con pannelli solari sul tetto mentre in inverno una volta arrivato in temperatura quasi non parte...chiaro io parlo di un frigo da sottopiano quindi quelli che si aggirano attorno ai 100 litri di capienza..dimenticavo...non so se hai mai portato con te un minifrigo  o i classici waeco da camionisti. ..io lo ho fatto prima il waeco e poi un frigo da 50lt della lg...se lo tieni all'interno della cellula sentirai alzarsi la temperatura in modo drastico
Modificato da natolibero il 08/07/2017 alle 13:36:14
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/07/2017 alle: 17:18:46
In risposta al messaggio di natolibero del 08/07/2017 alle 13:30:24
Ciao ,
molti colleghi lamentano la scarsa autonomia del gas , altri la scarsa autonomia elettrica , moltissimi entrambe
Personalmente non lamento ne l una ne l altra , avendo a sufficienza entrambe le fonti ed essendo queste facilmente " rinnovabili "
Ho fatto delle considerazioni generali sul frigo ad assorbimento già installato sul mezzo e che nel 99% dei casi svolge egregiamente il suo lavoro , sicuramente di gran lunga più versatile rispetto a quello a compressore che comunque ha bisogno di energia elettrica
..infatti , guardacaso chi lo ha ha sovente problemi di autonomia elettrica , con le " seccature " per se e i vicini , dato che nonostante pannelli e batterie è spesso " costretto " ad accendere il generatore angry
Giusto il mio caso di specie non fa testo infatti sarei pronto per il frigo a compressore , dato che ho già un impianto fotovoltaico efficiente ( in grado di erogare fino a 18A nelle ore di sole , ovvio )  e batterie al litio che possono ricaricarsi anche in una sola ora VOLENDO
Gas quasi a volontà , dato che utilizzo serbatoi mobili
..credo che i 35Ah giornalieri da te ipotizzati non dovrebbero essere un problema per me
Nonostante ciò continuo a credere nel frigo ad assorbimento se funzionante , ovvio
.. così come è pur vero che per quel 1% di volte che può andare in crisi il frigo ad assorbimento sto accarezzando l idea di affiancargli un giocattolo a compressore da 30/40l max
Diciamo per le emergenze e le bevande che eventualmente si vogliono raffreddare in fretta e consumare in fretta
Diciamo che in tal caso il frigo di serie trivalente diventerebbe un " quadrivalente " laugh
Mar..cucciolowink
fd3x
fd3x
22/04/2015 1583
Inserito il 13/09/2017 alle: 21:36:16
Ciao, ho testato il mio Electrolux in piena estate e con temperature intorno ai 35°C. Il delta c'è, il frigo funziona ma chiaramente i cibi deteriorabili non devono sostare molti giorni. Conservare gli alimenti più delicati in freezer è una soluzione.
Grazie a tutti, i vostri interventi sono preziosi.
Carlo
Carlo
25 minuti fa
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
