Con cosa la incollo?!?!?!?!
1 20 3
Ekhnaton
Ekhnaton
07/01/2011 860
Inserito il 04/06/2012 alle: 21:09:49
A causa di un errore di valutazione [}:)] di mia moglie... ho agganciato un ramo in fase di parcheggio e l'antenna televisiva "a padella" che avevo sul tetto si è staccata.. [xx(] Per fortuna danni al tetto non ce ne sono in quanto era fissata solo sul bordo con un silicone bianco di cui non so individuare la natura (è lo stesso che si trova intorno al tappo dell'acqua)... in effetti questo mi ha salvato altrimenti il danno sarebbe stato ben più grave! Avrei potuto strappare la vetroresina del tetto... [xx(] Ho tamponato con silicone trasparente, del tutto inadatto allo scopo, e mi accingo a rimuovere il tutto per riattaccare l'antenna. Quale prodotto usare per incollare? Il Sikaflex va bene o no? Se un domani la volessi togliere potrei farlo? In negozio mi hanno dato il 252 ma non sono convinto, non so se posso rifinire anche esternamente lungo i bordi della'antenna... se potessi riuserei il vecchio prodotto! Quale usare? Aiuto...
Modificato da Ekhnaton il 04/06/2012 alle 21:13:13
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 04/06/2012 alle: 21:27:39
Ciao il 252 va bene, ma... prima... 1) rimuovi con una spatolina tutto il vecchio collante 2) con carta vetrata a grana fine gratta bene sia la superficie del tetto dove andrai ad incollare sia il supporto dell'antenna 3) sgrassa bene con alcool e lascia asciugare 4) maschera con nastro in carta la zona 5) sei pronto ad incollare :-) 6)se puoi incolla prima il supporto.. mettici un peso sopra e lascialo la! 7) io con l'eccedenza del 251 (quella che fuoriusciva dal supporto) l'ho stesa bene intorno alla base per completare il lavoro, rimosso subito il nastro da carrozziere e con il dito bagnato di acqua e sapone l'ho rifinito 8) se un giorno vorrai rimuoverla armati di un filo sottile in acciaio o una spatolina e riesci tranquillamente a toglierla. Spero di esserti stato utile, buon lavoro
Modificato da giulyano71 il 04/06/2012 alle 21:29:24
Ekhnaton
Ekhnaton
07/01/2011 860
Inserito il 05/06/2012 alle: 00:50:17
Ti ringrazio infinitamente... ora procedo tranquillo. Ma il 252 resiste ai raggi UV?
Inserito il 05/06/2012 alle: 16:39:30
quote:Risposta al messaggio di Ekhnaton inserito in data 04/06/2012  21:09:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prevedendo una possibile rottura di questo genere Dopo il montaggio della antenna Ho anche provveduto ad installare a sua protezione una : STRISCIA di REGGIA in plastica trasparente (non in metallo ,che farebbe interferenza con il segnale) da circa 30 cm avanti -passando sopra antenna-per scendere dietro altri 30cm. Direi che così devio quasi tutti i rami o cavi in campeggio[;)] Franco
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
