condensa in camper
1 20 39
vaga bond
vaga bond
19/11/2008 12
Inserito il 06/01/2010 alle: 21:01:05
ho riscontrato condensa in camper in inverno su un mc560 ci sono soluzioni per risolvere il problema? avvienein alto "mansarda" tra il secondo e il terzo sportello dei ripiani "mobiletti" in alto.
gere
gere
29/08/2004 253
Inserito il 06/01/2010 alle: 21:08:57
un delle soluzioni è portare l'aria calda attorno alla mansarda.
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 06/01/2010 alle: 21:16:47
se fai un cerca trovi l'argomento, è gia stato abbondantemente trattato. comunque la condensa è sinonimo di vapore acqueo (umidità) in cellula, che quando trova punti freddi si condensa in goccioline. secondo mè i rimedi sono 2: evitare di crearne, quando si cucina oblo e finestre aperte e/o cappa aspirante. eliminare quella che generiamo con il respiro, quindi sempre uno o due oblo leggermente aperti sopra i letti evitare gli sbalzi di temperatura, non tenere tropo caldo in camper o coibentare le parti piu fredde. byby roberto
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 06/01/2010 alle: 22:32:29
CONDENSA?? che robba ehh?[:D]rimor s.b.678
smilo
smilo
04/08/2006 213
Inserito il 06/01/2010 alle: 23:07:45
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 06/01/2010  22:32:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...guarda bene..ma bene bene...
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 06/01/2010 alle: 23:33:39
GUARDATO E RIGUARDATO OLTRE AL SUL PARABREZZA ANTERIORE NON TROVO NULLA[:p]
smilo
smilo
04/08/2006 213
Inserito il 07/01/2010 alle: 14:06:58
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 06/01/2010  23:33:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[8D][8D][8D][8D] allora hai un Concorde..o un NiBi..o un Vas o qualcosa del genere..
massimino
massimino
25/02/2009 167
Inserito il 07/01/2010 alle: 18:20:37
RIMOR S.B 729..ADDIRETTURA DEL 98:GUARDATO E RIGUARDATO OLTRE AL SUL PARABREZZA ANTERIORE NON TROVO NULLA!! CIAO MASSIMO
smilo
smilo
04/08/2006 213
Inserito il 08/01/2010 alle: 13:54:38
..allora niente più imbarazzi per il prossimo acquisto!! ..e pensare che volevo farmi un Vas...
Red Erik
Red Erik
11/09/2007 1449
Inserito il 08/01/2010 alle: 16:41:14
Io ho un Marlin64,quindi un Entry Level. La condensa la trovavo solo intorno al pianale del letto mansarda;testata,lunghezza lato moglie e ai piedi,nonostante le doghe in legno e i listelli di rialzo da 4cm. Era l'unico punto dove si verificava,risolto portando un tubo da 32mm con un foro da 3mm ogni 10cm che corre lungo il letto, con aria canalizzata.di notte tengo la Truma a 3 come temperatura e con ventola in automatico a 3.mai piu' trovato goccioline. Poi con il riscaldamento acceso,lascio tutti e tre gli oblo' aperti appena un po',tanto da vedere un po' di luce dall'esterno,diciamo 1cm e la porta del bagno aperta,cosi' come gli stipetti,quando siamo in sosta. Quando faccio da mangiare,finestra cucina aperta di un dito e turbovent in aspirazione a manetta con oblo' aperto. I vetri..se metto l'oscurante esterno nessun problema, se metto quelli interni..si' trovo i vetri appannati.
smilo
smilo
04/08/2006 213
Inserito il 08/01/2010 alle: 19:28:09
quote:Risposta al messaggio di Red Erik inserito in data 08/01/2010  16:41:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
..molto saggiamente..direi[:D]
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 08/01/2010 alle: 19:49:18
Anche a temperature basse -15/-18 dovete tenere un oblò aperto al minimo, meglio se quello sopra la cucina, anche di notte così l'umidità ( che è quella che crea condensa ) esce. Se fuori piove son azzi.... Per Moreno74 non hai trovato condensa perchè non era freddo...oppure non scaldi il camper...oppure hai un camper magico...che và contro le leggi fisiche.[:)] Bye Luca
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 08/01/2010 alle: 21:00:58
salve quando piove ho notato che all'interno di un mobiletto in alto in corrispondenza del punto di attacco della veranda fiamma se passo un dito me lo trovo bagnato : è condensa o infiltrazione? Grazie Cla
Modificato da klaw il 08/01/2010 alle 21:01:41
20/08/2004 6943
Inserito il 08/01/2010 alle: 21:36:04
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 08/01/2010  21:00:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
penso proprio infiltrazione...controlla bene gli attacchi della veranda prima che si verifichino danni più serie. Massimo
Bighit2
Bighit2
12/04/2007 1239
Inserito il 08/01/2010 alle: 21:39:48
La condensa si forma con l'umidità che a contatto con qualcosa di freddo ( parete ) cambia stato e si trasforma in goccioline di acqua. Il fenomeno è noto come punto di rugiada
http://it.wikipedia.org/wiki/Pu...
Nel Tuo caso se si forma solo quando piove e magari con temperature moderate e non fredde conviene che lo fai vedere...potrebbe essere una infiltrazione.... Bye Luca
smilo
smilo
04/08/2006 213
Inserito il 08/01/2010 alle: 21:57:57
quote:Risposta al messaggio di Bighit2 inserito in data 08/01/2010  19:49:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto Quoto quoto quoto
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 08/01/2010 alle: 23:24:45
Se è condensa la si dovrebbe trovare diffusa e omogenea come distribuzione. Se si tratta di infiltrazione che addirittura si tocca con il tatto penso che dovrebbe essere un rivolo che tende a scendere verso il basso partendo dal punto di ingresso. O forse sto sbagliando qualche cosa? Cordiali saluti. Max.
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 08/01/2010 alle: 23:58:53
grazie lo porterò a controllare Cla
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 09/01/2010 alle: 00:51:29
siccom i grandi fisici forse propio per fisica comprano mezzi entry level convinti che le fasce piu alte le fanno solo per rubare i soldi. ti assicuro che non e cosi in quanto di camper ne o avuti svariati e o sempre fatto vacanze invernali ( cervina -38 passo del tonale un anno -40) e ti posso assicurare che oltre al parabrezza mai avuta condensa nel camper.
Inserito il 09/01/2010 alle: 09:42:16
Concordo con Moreno, il Sb non ha problemi di condensa, ma questo va ricercato, sicuramente nel fatto che la distribuzione dell'aria della Truma è molto omogenea, il posizionamento centrale della stufa è fondamentale per avere aria calda dalla mansarda al castello di coda, difficilmente quindi ci sono pareti fredde all'interno; la mansarda è rivestita in tessuto e quindi le sue pareti non sono mai fredde, in aggiunta, al corretto comportamento di chi ci vive ! Mi spiego, anch'io con SB 689 non ho mai avuto condensa però: Oblò aperti "sempre" mezzo cm. anche di notte, quando cuciniamo apriamo la finestra e accendiamo l'aspiratore sia della cappa che quello sull'oblò. La presa d'aria della cellula (quella sulla scaletta d'accesso tanto per capirci, è aperta, non mascherata (se l'hanno fatta a qualcosa servirà). Impianto di climatizzazione della motrice girato in ricircolo prima di spegnere il motore, tute da sci quasi sempre all'esterno (locali dei campeggi) o in doccia, copertura esterna integrale. All'interno umidità non ce n'è, pareti molto fredde neanche e quindi non condensa. Agli effetti anche noi abbiamo spesso passato delle notti attorno a -20° e mai riscontrato problemi. Però credo che questo sia una costante nei camper diciamo appena un po' su degli entry level che invece hanno pareti scoperte (cioè non rivestite all'interno con isolante termico e tessuto) e magari, come spesso mi capita di vedere, la stufa in coda o in testa. E' chiaro che in quel modo l'aria calda è prevalentemente da una parte, quella vicina alla stufa !
filemone
filemone
22/03/2008 2791
Inserito il 09/01/2010 alle: 09:50:35
"Per Moreno74 non hai trovato condensa perchè non era freddo...oppure non scaldi il camper...oppure hai un camper magico...che và contro le leggi fisiche." oppure ti servono occhiali[:0][:D][:D][:D]
