Condensa in mansarda
1 20 13
lucat
lucat
24/08/2007 42
Inserito il 29/11/2010 alle: 23:01:40
Qualcuno mi sa come si può evitare la condensa in mansarda? ciao luca
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 29/11/2010 alle: 23:05:01
Con un semintegrale [;)] Davide
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 29/11/2010 alle: 23:13:54
quote:Risposta al messaggio di Dierrre inserito in data 29/11/2010  23:05:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hahahahaha, bella questa Davide! Ma anche i semintegrli "condensano" se non hanno i dovuti spifferi! Luca lascia l' oblò un po aperto e vedrai che il ricircolo tra presa d'aria porta e oblò eviterà il formarsi della condensa, certo consumerai qualcosa in più di gas/stufa, ma sicuramente è meglio che svegliarsi con il piumone o il materasso inzuppato!id="size3">id="blue"> [;)]
Modificato da gatto70 il 29/11/2010 alle 23:14:24
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/11/2010 alle: 00:01:50
Ho visto sul catalogo di Dmail (su quello cartaceo, non lo trovo online) una specie di cuscino che dovrebbe assorbire la condensa e ogni tanto si "ricarica" dandogli una passata nel microonde. Potrà essere utile per tenerlo, per esempio, in cabina?
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 30/11/2010 alle: 08:12:27
Se riesci crea una canalizzazione dell'aria perimetrale e se non è dotato il letto di doghe, cerca di adattarcele in maniera che l'aria ci circoli. Andrea
Red Erik
Red Erik
11/09/2007 1449
Inserito il 30/11/2010 alle: 22:26:35
anche io avevo il problema condensa in mansarda. Ho alzato le doghe con travetti di legno 3x4, (4 in altezza ed aggiungendo delle strisce ricavate dai materassini da campeggio che ho messo tra la doga ed il travetto,evitando così che cigoli [;)]),poi ho portato sù un tubo flex da canalizzazione aria da 25mm che da sotto la dinette arriva in mansarda e fà il giro perimetrale,facendo dei fori da 3mm ogni 10cm così che sbuffi aria contro le pareti. in inverno vado a nanna con la truma a 3-caloria e 3-ventilazione. in piu' apro un dito l'oblo mansarda. dormo bene e niente più condensa con il mio "entry level"..
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 30/11/2010 alle: 23:03:14
l'unico modo di evitare la condensa è evitare che si accumuli vapore acqueo all'interno della cellula.... ergo occorre ventilare, lascia aperti un cm un paio di oblo (uno davanti e uno dietro e vedrai che di condensa non se ne forma quasi piu. io faccio cosi da anni e anni e non ho mai condensa neanche sul vetro, e non uso mai gli oscuranti termici. by by roberto
lucasamp
lucasamp
04/02/2010 124
Inserito il 01/12/2010 alle: 14:36:34
quote:Risposta al messaggio di Red Erik inserito in data 30/11/2010  22:26:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per Red Erik: proprio quello che vorrei fare anch'io!![:D] Domanda da super-principiante del fai da te sui VR: dove si acquista il materiale? (intendo tubo, raccordi e nel mio caso ci vorrebbe anche una sorta di riduttore credo. infatti un'uscita in mansarda c'è ma vorrei prolungarla su tutto il perimetro con un tubo di diametro inferiore. Credo che la resa sarebbe migliore.)
Red Erik
Red Erik
11/09/2007 1449
Inserito il 02/12/2010 alle: 00:26:17
quote:Risposta al messaggio di lucasamp inserito in data 01/12/2010  14:36:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> vai dal concessionario,ci sara' il market e gli spieghi cosa vuoi fare.. io ho preso un riduttore ad "Y" da tubo grosso dell'aria con una uscita laterale da 25.. ed un tappo. poi ho preso le misure per il tubo da 25 (i vecchi dicevano che: "x che sia abbastanza,ti deve avanzare"..)calcolando un metro in piu'. avrei dovuto forare un vano ripostiglio con la carota da 25,per fare un bel lavoro ma ho preferito non farlo..tanto a marzo lo riavvolgo e lo rimetto nella panca dinette.
64mauro
64mauro
07/01/2007 1360
Inserito il 11/12/2010 alle: 11:13:04
Asciugare al mattino appena si fa il letto noo?id="size4">id="teal">
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 11/12/2010 alle: 12:30:57
ciao a tutti[:D] la condensa si deposita dove non circola aria[xx(] stufa accesa ,oblò leggermente aperto,possibilmente portare un tubo dell'aria anche in mansarda,non serve che arrivi aria caldissima ma solo che ne provochi lo spostamento ciao Berto
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 11/12/2010 alle: 14:00:01
Una piccola parete in legno a distanza 3cm, in cui fra le due pareti ci passi dell'aria, con riscaldamento o ventilazione. Il respiro della notte trovando una parete fredda e non ventilata condensa, e fissa il vapore acqueo nella parte fredda. Isolando e ventilando non si ottiene più la condensazione.
lucat
lucat
24/08/2007 42
Inserito il 13/12/2010 alle: 20:53:38
Grazie a tutti voi per avermi risposto!O letto su un catalogo accessori, di un materiale anticondensa "L'akwamat", qualcuno la conosce?
Sebastien
Sebastien
Inserito il 13/12/2010 alle: 21:10:06
quote:Risposta al messaggio di lucat inserito in data 13/12/2010  20:53:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao,invece dalle mie parti la condenza si forma quando si scontra aria calda con aria fredda,quindi secondo il mio parere dovresti isolare bene il materazzo dalla cabina guida,ho impedire di far passare l'aria fredda della cabina verso la mazarda,gli spifferi servono solo ad asciugare la condensa dopo che si e già formata,saluti
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
