condensa in mansarda
1 20 8
ste68
ste68
15/07/2009 4491
Inserito il 07/12/2009 alle: 09:14:27
ciao a tutti questo fine settimana abiamo finalmete provato il nostro camper con il riscaldamento acceso ed ecco la bella sorpresa...premetto che di notte lo teniamo spento e di avere appena montato le doghe sia in mansarda che nel letto dietro ma nonostante tutto la condensa in mansarda !al mattino mi sono svegliata presto e avevamo le coperte ai bordi bagnate il letto nel lato davanti e nel laterale ai piedi bagnato sotto il materasso e il tetto no e sia in mansarda che nel letto dietro dall'oblò ogni tanto scendeva una gocciolina...cosa posso fare avete consigli da darmi sono un po preouccupata...è un mc louis 526g acquistato nel maggio 2009..grazie a tutti anticipatamente
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 07/12/2009 alle: 09:51:41
ACCENDI IL RISCALDAMENTOOOOOOOOOOOOOOOOO!! l'umidita' interna al camper altrimenti si condensa a contatto delle pareti fredde,specialmente se a queste si appoggia qualcosa(coperte,materasso ecc.) cavolo,volete risparmiare gas?? avete paura a tenerlo aceso di notte? di giorno no!? ciao[:)]
Inserito il 07/12/2009 alle: 09:52:45
...scusa,ma per quale strano motivo di notte tenete il riscaldamento spento? A parte la temperatura esterna... Gianluca
ste68
ste68
15/07/2009 4491
Inserito il 07/12/2009 alle: 10:31:20
non è sicuramete per risparmiare gas ma semplicemente ho adottato quale inesperta il sestema che uso anche a casa visto che lo spengo di notte per dormire meglio probabilmente se qualcuno tipo il rivenditore me lo avesse spiegato!Quindi magari visto che siete cosi gentili potreste spiegarmi meglio il funzionamento del riscaldamento a quanto lo tenete durante la notte ?ma lo tenete acceso anche quando non siete dentro ? abbiamo anche montato il secumotion ..vi ringrazio tutti e scusate ma forse è proprio da che ha il camper che si impara o no[?]
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 07/12/2009 alle: 10:54:50
se le temperature esterne sono basse,il risc. lo si tiene sempre acceso,ovviamente se non si e' nel camper mi basta regolare il termostato in modo di non far congelare l'acqua e magari tenere la temp. ambiente a 15°/17°. di notte e' lo stesso,manterro' una temp. interna intorno ai 17°. poi siccome ogni mezzo e' diverso,io ti consiglio di mettere all'interno un termometro in modo da cominciare a conoscere l'abbinamento temperatura/regolazione manopola stufa. in mansarda serve far scorrere aria per tenerla asciutta. lo so'che non vuoi risparmiare il gas,ma in camper se al limite senti caldo e' meglio aprire un filo l'oblo' in modo da far circolare l'aria e con essa far uscire anche l'umidita'. sai al concessionario cosa gli importa di spiegarti come viverci nel camper,per lui una volta firmato il contratto,ogni domanda che gli fai e' una rottura[}:)] ciao[:)] e non preoccuparti,chedi pure senza problemi
ste68
ste68
15/07/2009 4491
Inserito il 07/12/2009 alle: 11:05:42
seguirò i tuoi consigli alla prossima uscita e ti faro sapere hai ragione il concessionario una volta venduto il camper da per scontato che le cose le devi sapere ...grazie ancora stefania e maurizio
Inserito il 07/12/2009 alle: 11:16:52
In casa la coibentazione che offrono le pareti e gli infissi,è ben diversa da quella del camper ed in montagna con temperature rigide rischiate di trovare pochi gradi al mattino,con le inevitabili conseguenze. Gianluca
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 07/12/2009 alle: 14:15:13
Sul mio vr alla prima uscita invernale mi sono trovato nella stessa situazione, da inesperto, cioè con il materasso bagnato nel lato in cui appoggiava sul pavimento della mansarda e le coperte perimetrali bagnate. Il freddo era notevole, -17° in Val Pusteria[xx(] Ho operato, una volta a casa, secondo vari fronti:
  • sotto, nella cabina, il gelo imperava (acqua bottiglie ghiacciata) e raffreddando il pavimento della mansarda, provocava condensazione del vapore acqueo che il corpo umano emmette normalmente durante il sonno (che fisiologicamente è parecchio). Risolto con installazione delle doghe e uno strato di materiale isolante per l'edilizia (prima sughero ma si sbriciolava poi altro prodotto) per ridurre il "ponte termico" nonchè ho potenziato la già presente ventilazione del riscaldamento sotto il materasso fra la superficie e le doghe. Questa DEVE restare sempre accesa per permettere il ricambio d'aria sotto il materasso e le pareti della mansarda.[;)]
  • Ridotto la dispersione termica in cabina con l'impiego di una copertura esterna invernale in quanto è la superficie vetrata e le lamiere, che devono essere isolata da fuori e non da dentro (non è molto efficace) per interrompere il "ponte termico" freddo [;)]
  • Messo un separatore cioè un telo a 7 strati autocostruito per ridurre il freddo che provviene dalla cabina oppure in alternativa mettere una derivazione con bocchetta di aria calda per stemperare quella zona[;)]
  • Essendo fuori abbastanza freddo, si cucina sempre qualcosa di caldo (pasta o minestre ecc.)questo provoca inevitabilmente l'aumento del tasso di umidità dentro la cellula favorendo la formazione di condensa sulle pareti e sul tetto. Lasciare aperto un finestrino assieme ad un oblò, basta qualche centimetro oltre che l'aspiratore (se c'è), facilita il ricambio dell'aria che sarà un po' più secca e la condensa non si formerà, magari lasciando una piccolissima apertura di un'oblò anche durante la notte.[;)]
  • Truma sempre a 2 - 3
Cordialità, buon fai-da-te ed auguroni per le prossime avventure.[:)][:D] Gigi
ste68
ste68
15/07/2009 4491
Inserito il 07/12/2009 alle: 15:39:22
- 17 che freddo..noi eravamo a pesaro si freddo ma non poi cosi tanto ti ringrazio comnque per i tuoi consigli preziosi aspetto la prossima uscita poi vi farò sapere
