Condensa materasso su semintegrale
1 20 5
ocram678
ocram678
20/09/2008 168
Inserito il 08/01/2017 alle: 08:00:05
Buongiorno sono stato in vacanza alcuni giorni e  al mattino mi sono trovato il materasso bagnato ,ho un semintegrale con garage cosa posso fare per eliminare il problema?
saluti e buon anno a tutti
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 08/01/2017 alle: 09:34:04
In risposta al messaggio di ocram678 del 08/01/2017 alle 08:00:05
Buongiorno sono stato in vacanza alcuni giorni e  al mattino mi sono trovato il materasso bagnato ,ho un semintegrale con garage cosa posso fare per eliminare il problema? saluti e buon anno a tutti
anche a me succede quando vado in montagna a sciare e fuori fa troppo freddo si crea condensa tra la parete e il  materasso bagnandosi.....purtroppo non l'ho mai risolta la cosa. ma bisognerebbe trovare il modo di tenere staccato il materasso dalla parete
htan63
htan63
Inserito il 08/01/2017 alle: 09:50:46
La condensa si forma perchè il garage è troppo freddo, riscaldalo meglio e vedrai che la condensa sparisce, almeno da sotto. Potresti trovarne ancora lungo i bordi se non hai le apposite paretine anticondensa, che molti però non hanno ancora capito a cosa servono. Non servono a coibentare, ma l'opposto: evitano che il materasso appoggiandocisi contro, e quindi "isolando meglio dal freddo", abbassi troppo la temperatura superficiale della parete fino al punto di rugiada.....e da qui la formazione di condensa. Ti consiglio una piccola ricerca qui sul forumo, ma anche cercare di capire quiesto particolare fenomeno fisico altrimenti rischi, cercando rimedi imrovvisati, di fare più danni che altro.
Modificato da htan63 il 08/01/2017 alle 09:52:37
marinox
marinox
30/09/2009 5677
Inserito il 08/01/2017 alle: 11:13:35
come ti hanno detto isola e riscalda anche il garage ,quel caldo non è buttato via ma evita che proprio la differenza tra i due ambienti insorga la condensa . ( chi in casa ha ancora il vetro singolo esso si manifesta ogni mattina ,viceversa con i doppi vetri NO ) sul mio mezzo ho indirizzato i finali dell'Eber . sotto i letti dove ci sono i serbatoi acqua e con questo metodo tengo al riparo eventuali problemi legati al freddo ed in più il caldo sprigionato riscalda il reparto notte con tre /quattro gradi in meno rispetto al resto rendendo gradevole il sonno .
carlo
Inserito il 08/01/2017 alle: 19:27:22
​copia dagli hymer metti delle paretine con distanziali di 2/3 cm che tengono staccato il materasso e riapri la bochetta che porta l aria calda nel garage.gavone
 ...ovviamente si lascia il riscaldamento acceso non a tutta manetta ma nemeno spento..
Modificato da salito il 08/01/2017 alle 19:30:27
campersempre
campersempre
Inserito il 08/01/2017 alle: 20:19:19
Come ti hanno detto gli altri, sicuramente devi riscaldare un po' il garage, anche solo per portare una temperatura che sia una via di mezzo tra l'esterno e l'interno camper (6/8 gradi almeno), in questa maniera avrai anche una minor dispersione di calore verso le pareti del garage (semplice nobilitato o multistrato rivestito in pvc) raramente isolate. Poi potresti farti o farti fare un telo (bordato sul perimetro) con il materiale che si usa per gli oscuranti anche a soli tre teli (meglio di più comunque), da stendere sul piano di appoggio del materasso (bisogna anche capire cosa hai tra materasso e piano di appoggio: rete a doghe, rosoni elastici in plastica, nulla, ecc.) con il foglio di alluminio rivolto verso il garage, che risvolti almeno dello spessore del materasso sulle pareti perimetrali.
Io sul vecchio mansardato lo avevo usato sulla mansarda (la cabina sotto aveva il tetto ritagliato) e sul letto basso del castello che avevo in coda sopra un gavoncino senza riscaldamento (avevo anche aggiunto una bocchetta di aria calda nel suddetto gavone).
