Condensa maxioblo trasparente ecovip 2005
1 20 2
Giagio
Giagio
09/10/2007 201
Inserito il 09/04/2014 alle: 22:19:18
All'interno del maxioblò originale Laika ecovip del 2005(52,5X73) si è creata forte condensa con gocce d'acqua. Esaminando l'oblò questo appare integro senza porosità o fissurazioni. Qualche accorgimento per eliminare la condensa ? un forellino inferiore ed inserimento tappino? grazie dei consigli. Giovanni
Modificato da Giagio il 09/04/2014 alle 22:21:32
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 09/04/2014 alle: 23:00:54
..è successa la stessa cosa anche al maxi oblò del mio X695 ed io ho praticato due forellini(5mm) nella speranza che la condensa sparisse ma il risultato è stato negativo[:(]...ho anche pensato di allargare i due fori che ho praticato, portandoli a 10-15mm., per soffiarci dentro, opportunamente canalizzata, l'aria calda di un phon ma per ora aspetto che faccia più caldo sperando che il sole cocente sia più efficace[:)]..poi, nel caso non funzionasse, mi armo di coraggio e allargo[;)]
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 10/04/2014 alle: 08:16:08
Il mio maxioblò è stato sostituito in garanzia, per questo problema. Grande è stata la mia sorpresa nello scoprire che l'oblò nuovo faceva più condensa del vecchio. Penso che non ci sia nulla da fare. Una possibilità potrebbe essere quella di fare un paio di fori ed immettere aria asciutta (facendola passare attraverso appositi filtri disidratatori) per un paio d'ore, provvedendo subito dopo a sigillare i fori praticati. L'espediente di lasciare i fori aperti non funziona.
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
