Condensa nei pensili in montagna
1 20 9
Commodore64
Commodore64
07/10/2012 271
Inserito il 25/12/2013 alle: 23:21:37
Ciao a tutti e Buon Natale. Da ieri siamo felicemente a 2000 metri, nel bel mezzo della Christmass Storm, e andrebbe tutto bene se non fosse che stamattina in tutti i pensili fissati alla parete posteriore c'è un bel po' di acqua [:(] . Detto che erano letteralmente stipati, pensando che fosse condensa, li ho svuotati, ho asciugato e lasciato tutto aperto. A stasera è ancora tutto asciutto, ma visto che nel matrimoniale in coda ci dovrei dormire io... e che è invaso da vestiti vari... come procedo x evitare che ricapiti? Grazie e auguri, Luca
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 25/12/2013 alle: 23:56:07
Probabilmente ti sto per scrivere una cavolate, ma prova a riempirli e lasciare tutto aperto, poi non vorrei che hai un po' esagerato con la temperatura oppure prova a lasciare un filo un oblò sul tetto aperto, così farai girare un po' d'aria.
Commodore64
Commodore64
07/10/2012 271
Inserito il 26/12/2013 alle: 00:07:18
quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 25/12/2013  23:56:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fatto: riempiti meno, evitando di far toccare la parete di fondo dai vestiti, messo il resto nell'armadio, e lasciati aperti i pensili. Effettivamente la scorsa notte sia io in fondo, che mia moglie/figlia in mansarda, abbiamo sudato, ma in cellula il termometro segnava sui 16 gradi.. sempre che il termometro vada bene... Stasera ho abbassato la stufa. Grazie! Ciao
scubidu
scubidu
Inserito il 26/12/2013 alle: 00:21:46
ciao quando torni fai una paratia anticondensa dentro ai pensili. io lo fatta con dei fogli di plastica tipo quella dei cartelli carichi sporgenti mettendo uno spessore da mezzo cm dietro in maniera che l'aria riesca a circolare.[;)]
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1676
Inserito il 26/12/2013 alle: 00:58:24
SALVE... un foglio di cartone ricavato da una scatola... tra vestiti e parete... controlla che sotto ai pensili ci sia una feritoia di ingresso per l'aria, di solito è un'asola lunga per circa 2cm di taglio, tra la base del pensile e la parete... se vuoi una finezza, dietro al foglio di cartone applica 3 - 4 strisce verticali, sempre di cartone, in modo che sia scostato dalla parete... il cartone è leggero e se fatto a nido d'ape traspira meglio... è brutto ma funziona egregiamente. ciao e AUGURI ATTUTTI massimo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 26/12/2013 alle: 10:01:56
Ciao, secondo me sudavi non avevi certo 16 gradi, solitamente io di notte ho la stufa tra il 2 ed il 3. Ciao e godono la vacanza
Commodore64
Commodore64
07/10/2012 271
Inserito il 26/12/2013 alle: 10:14:18
La soluzione adottata ieri sera ha funzionato. Al rientro provvederò a realizzare qualcosa che mi tenga distanziati i vestiti dalle pareti (effettivamente sotto ai pensili c'è una feritoia per il ricircolo dell'aria e devo evitare che venga chiusa). Ora esco a spalare: la neve arriva già all'altezza della porta della cellula... Grazie a tutti! Luca
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 26/12/2013 alle: 16:42:33
quote:Risposta al messaggio di Commodore64 inserito in data 26/12/2013  10:14:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non vorrei che la neve ti avesse completamente chiuso le prese d'aria degli oblò. Fai attenzione un pò d'aria deve entrare dagli oblò, perciò armati di pazienza e sgombra anche il tetto, per tre motivi. Primo, oblò liberi di far circolare l'aria all'interno, che eviterà la condensa Secondo, nessun pericolo che la neve blocchi la fuoriuscita dei fumi della stufa Terzo, il peso della neve, specialmente se fradicia, arriva anche a superare la tonnellata e non fa certo bene. Ciao e buon Christmas Storm.
Commodore64
Commodore64
07/10/2012 271
Inserito il 26/12/2013 alle: 17:52:34
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 26/12/2013  16:42:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Effettivamente la neve sul tetto mi preoccupa abbastanza, ma il mio mezzo non è dotato di scaletta [xx(] e non so come fare a toglierla. Per fortuna il camino della truma è sulla parete laterale e sul gradino di ingresso c'è una presa d'aria (da cui, essendo in basso, entra ossigeno ma non esce condensa). Mi sa che per il prossimo inverno dovrò attrezzarmi meglio. Spero di superare indenne questa uscita. Grazie e ciao!
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 26/12/2013 alle: 18:25:32
quote:Risposta al messaggio di Commodore64 inserito in data 26/12/2013  17:52:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non riesci a farti prestare una scala e da un lato, con una scopa sbatti giù la neve? Ciao
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
