Condensa nei pensili superiori nel Kreos 3002
1 20 3
maticone
maticone
22/04/2010 13
Inserito il 04/02/2013 alle: 18:36:33
Salve, sono in possesso di un Kreos 3002 del 2005, e in passato avevo notato delle macchie all'interno del pensile superiore SX vicino la mansarda. Ora mi sono accorto che se tengo il sportello chiuso, si forma la condensa, mentre aperto no. Escludo a priore infiltrazione, perché quando pioveva e nel camper non c'era nessuno, col pensile anche chiuso, il tetto era asciutto. Volevo sapere se a qualcuno di Voi è capitato, e come avete fatto a risolvere il problema e a togliere la macchia sul tetto. Ciao e grazie.
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 04/02/2013 alle: 21:39:34
Ciao xchè quella macchia? se tu dici che non cè nessuna infiltrazione ? x la condensa è una cosa normale lascia un ricircolo d'aria non so lasia un cm aperto l'oblò anche se piove non passa acqua e dentro al pensile metti una manciata di sale grosso in una bustina ciao Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 04/02/2013 alle: 22:25:34
salve... se controlli il piano sotto/pensile vedrai che ci sono delle feritoie per favorire il ricircolo aria, però sicuramente mancano sulla parte superiore, e quindi, ricircolo quasi zero con sportello chiuso... poi considera che mettendo roba dentro in inverno, specialmente biancheria, o vestiario, se questo tocca la parete, nel punto di contatto si forma condensa ( anche a sportello aperto )... quindi, prendi del vulgaris cartone, pulito, e taglia una sagoma grande quanto la parte lato parete, e la piazzi in modo che niente tocchi la parete fredda... è l'intervento più semplice, leggero e meno costoso che puoi fare, funziona bene, specialmente se il cartone ha una struttura a nido d'ape, e per dare un tocco estetico al cartone, potresti incollare sul lato visibile, della carta colorata o simile... sul mio, ho usato questo sistema con successo... e se vuoi aumentare la coibentazione, puoi interporre tra cartone e parete una pezza tagliata da un tappetino per fitness... ciao attutti massimo
Modificato da lusimassi il 04/02/2013 alle 22:27:57
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 05/02/2013 alle: 16:12:46
per risolvere definitivamente la carenza di ricambio d'aria visto che il pensile si trova dal lato della mansarda compra in un market accessori una griglietta tonda di quelle marroni da circa 35mm che si usano proprio come areatore. Dopodichè fa un foro dello stesso diametro dalla mansarda verso la parte più alta del pensile, incolla la gliglietta e via problema risolto. Ciao Gianni
Modificato da giado il 05/02/2013 alle 16:15:05
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
