Condensa nella cellula, cosa fare?
1 20 9
ciuppirex
ciuppirex
26/02/2012 10
Inserito il 30/12/2012 alle: 22:01:46
Buonasera a tutti, oggi dopo un una ventina di giorni che non aprivo il camper, ho trovato un sacco di condensa sotto gli oblo e su tutto il tetto parte interna, soprattutto nella parte inferiore del camper, anche il bagno era tutto bagnato pareti e vetro, come se qualcuno avesse fatto la doccia. Ho acceso la stufa al massimo con finestre leggermente aperte per fare uscire l'umidità, adesso dopo 4 ore di stufa, il camper è asciutto. Premetto che il camper è all'aperto e non coperto, negli ultimi giorni la temperatura dove vivo io (alessandria) al mattino era -5 e al pomeriggio +8: Chiedo a voi esperti cosa posso fare per ovviare al problema, posso lasciare finestrini e oblo leggermente aperti, diciamo 1/2 centimetro? se copro con un nilon, tenendolo sollevato per fare passare l'aria, puo servire? ho letto che i deumidificatori a sale possono servire, funzionzno veramente? scusate se vi faccio mille domande ma ci tengo tantissimo al mio camper e vederlo annacquare cosi mi girano le scatole, sono un po in ansia! A dimenticavo che il mezzo è un miller illinois del 2004. Grazie in anticipo per le eventuali risposte, sono tutto orecchie...
scooby doo
scooby doo
16/02/2012 73
Inserito il 30/12/2012 alle: 22:12:14
Le cassette per assorbire l' umidità funzionano sicuramente...sta di fatto che sembra esagerata l' umidità che hai trovato all' interno.
Inserito il 30/12/2012 alle: 22:25:20
. . la temperatura diurna +8 è presa all'ombra, se lui è baciato dal sole dentro arriverà anche a trenta ripristina la circolazione minima d'aria che ci sarebbe in tutti i camper presa d'aria in basso quasi sempre sulla porta e su sugli oblo comunque lascia aperti un pocchino gli oblò coprirlo con il nylon ora credo che aiuti anzi...
ciuppirex
ciuppirex
26/02/2012 10
Inserito il 30/12/2012 alle: 22:40:20
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 30/12/2012  22:25:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> cavoli avete già risposto! siete eficentissimi e presenti!! la temperatura di +8 è presa al sole, il camper era all'ombra e quando sono entrato nel camper alle ore 15 circa, la temperatura interna era di 2 gradi ed esterna era 1,5. Nei prossimi giorni mi attrezzerò per coprirlo e speriamo bene. Altra cosa: avevo lasciato tutti gli scuri chiusi per non fare entrare luce, è corretto? ho fatto una cavolata?
Inserito il 30/12/2012 alle: 22:58:05
quote:Risposta al messaggio di ciuppirex inserito in data 30/12/2012  22:40:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> . se ce lo hai sotto casa lo farei arieggiare a meno che tu non stia nella ""palude""padana con 99% di umidità a cielo sereno...
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
ciuppirex
ciuppirex
26/02/2012 10
Inserito il 30/12/2012 alle: 23:28:58
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 30/12/2012  22:58:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si effettivamente si potrebbe definire palude padana e non pianura!! comunque tutti consigli sono ben accetti
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 31/12/2012 alle: 11:42:11
la cosa non va sottovalutata, la condenza si può creare con la presenza di persone all'interno nelle notti fredde, ma dopo 20 giorni di riposo non è normale. prova a ricercare piccole infiltrazioni, che sarebbe la cosa più grave su cui intervenire, il resto è ben poca cosa. ciao, Vito
ciuppirex
ciuppirex
26/02/2012 10
Inserito il 01/01/2013 alle: 18:15:18
quote:Risposta al messaggio di mannaredda inserito in data 31/12/2012  11:42:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> no infiltrazioni zero! il camper è nello stesso punto di questo autunno e acqua all'interno zero, adesso tengo oblo e finestrini aperti di un cm ed è perfettamente asciutto! ho comprato un nylon e nei prossimi giorni lo copro con le dovute accortezze, passaggio aria ecc ecc. comunque ripeto chi volesse dare consigli sono tutto orecchie
albanese
albanese
12/01/2010 28
Inserito il 02/01/2013 alle: 14:26:57
io sono aroma e qui la temperatura non arriva quanto li la prima volta o coperto il camper e mi sono scordato di lasciare aperta qualche centimetro oblo e finestre dopo qualche giorno ci sono entrato e trovato lo stesso tuo problema adesso lascio aperto un pocchino per far circolare l aria
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 18/01/2013 alle: 16:10:14
non hai scritto altro quindi hai risolto il problema, in che modo? facci sapere, ciao, Vito
quote:Risposta al messaggio di ciuppirex inserito in data 01/01/2013  18:15:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
