Condensa oppure....?
1 20 5
Pasquale27
Pasquale27
Inserito il 03/12/2009 alle: 22:44:16
Sul mio semintegrale Miller Ohio, lasciato qualche giorno in sosta al rimessaggio, ( e quindi senza cucinare nè accendere la stufa) dopo due giorni di pioggia ho trovato sul letto che si trova in coda dell'acqua. Fortunatamente la moglie mi aveva fatto metter, come protezione, un telo di plastica e quindi il materasso non si è nemmeno bagnato. Ho controllato il soffitto ed i pensili e tutto risulta perfettamente asciutto. Al tatto il legno sembra " sodo" e quindi sembrerebbe semplice condensa ma derivante da cosa? Per il momento ho comprato dei sali assorbiumidità, dall'alto della vostra esperienza ( la mia è quasi a zero) pensate che saranno sufficienti o sarà ilcaso che cominci a preoccuparmi? Buoni KM a tutti Pasquale27
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 03/12/2009 alle: 22:49:12
non conosco il tuo camper,ma se hai l'oblo' sopra il letto,forse l'acqua e' entrata da li'! ciao[:)]
Pasquale27
Pasquale27
Inserito il 03/12/2009 alle: 22:53:30
Scusate la dimenticanza, ma non ho specificato che in corrispondenza di tutto il letto (alla francese), non esiste nessun tipo di apertura se non la finestra in coda e lì vicino non c'era traccia d'acqua. Pasquale 27
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 03/12/2009 alle: 22:59:20
ma l'acqua era centrale al letto,sopra,sotto il materasso,contro la parete? se contro la parete post.,hai gli attacchi del porta bici? ciao[:)]
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 04/12/2009 alle: 08:32:05
Io ho un Miller semintegrale però con il garage. In corrispondenza dei pensili laterali sopra il letto si forma(va) un po' di condensa, vere e propire gocce d'acqua ma l'assistenza ha verificato con l'igrometro ed ha trovato tutto normale. Al contrario di quanto asserito da molti su questo Forum ho risolto tutto coprendo il telo con un telo impermeabile non traspirante. Basta in pratica non avere il tetto a diretto contatto con il freddo: la differenza di temperatura tra interno ed esterno "attira" l'umidità.
andersen
andersen
17/04/2008 786
Inserito il 04/12/2009 alle: 09:48:37
Io ho un Miller Illinois del 2002 con 2 letti trasversali in coda e nel 2005 quando l'ho acquistato da un privato, alla prima uscita in montagna sotto un'acquazzone, ho visto una vera e propria cascata venir giù dalla finestra posteriore alta. Ho sigillato all'esterno sia la finestra che il terzo stop sopra la stessa e non ho avuto più problemi [:(!]
