Condensa si o no?
1 20 12
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 17/09/2014 alle: 09:12:48
Anche io ieri, anche se con un pò di difficoltà ero solo, ho messo il telo! Il telo è di quelli che coprono il tetto e arrivano alla metà circa delle pareti laterali coprendo soltanto le finestre. ho passato un cordino tra l' occhiello laterale sinistrto della copertura a quello destro passando sotto il camper. Ho lasciato un pò aperto l'oblò in mansarda, uguale ho fatto per l'altro oblò in coda, ho lasciato un pò aperto anche la finestra a compasso del bagno , un pò anche quella scorrevole della cucina , e ho lasciato anche uno spiraglio nel vetro della cabina. Tutto questo per fare circolare aria ed evitare la condensa! SECONDO VOI E INUTILE che abbia lasciato aperto per il ricambio dell'aria? premetto che sul tetto il telo non è completamente appoggiato, ci sono dei spessori, e le aperture degli oblò sul tetto che ho lasciato leggermente aperti. Poi ho notato che con le folate di vento l'aria passa sotto la copertura. CHE DITE mi conviene andare a chiudere gli oblò e le finestre? Che come la metto la metto la condensa la farà comunque? aspetto consigli!
angelo46
angelo46
03/01/2013 446
Inserito il 17/09/2014 alle: 17:04:05
Tutto dipende dalla tipologia del telo e un po' anche dal suo posizionamento ,se il telo è un normale telo per coperture di tipo edilizia arrecherà più danni che profitti ,se invece è un prodotto di qualità un po' felpato all'interno proteggerà ottimamente il mezzo senza il problema della condensa , oblò chiusi o aperti serve per arieggiare l'interno ,comunque fissalo bene per evitare eccessivi sfregamenti dovuti al vento che potrebbero intaccare la vernice specie negli spigoli. angelo
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 17/09/2014 alle: 17:24:48
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 17/09/2014  09:12:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Finché c'è sole, non avrai mai problemi di condensa,...prova a dargli un occhiata invece dopo un bel acquazzone o una giornata di pioggia, solo allora saprai se hai fatto bingo oppure un flop[:)][;)] (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 21/09/2014 alle: 19:05:15
quanti consigli!! nelle piu disparate discussioni si parla e straparla di condensa. quella fa piu male che bene, quella rovina tutto ,bla bla bla! sono meglio le bombe di acqua che i teli per coprire...Dove sieti tuttologhi??
bruno b
bruno b
Inserito il 21/09/2014 alle: 19:20:01
Mi sa tanto che, con i toni che usi, le uniche risposte che ti puoi attendere sono le pernacchie. Bruno Se tremi per l'indignazione davanti alle ingiustizie, allora sei mio fratello.-- Che Guevara
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 21/09/2014 alle: 20:46:09
non mi interessa ricevere pernacchie, io sono cosi', schietto! Dico quello che penso. Potrei sembrare rozzo,mi sento molto attivo a partecipare a discussioni dando per quanto possibile consigli e/o pareri. Poi quando chiedi tu... ti aspetti consigli per poter agire nel migliore dei modi e nessuno ti si fila!! Piu che essere arrabbiato, ci sono rimasto male! avanti con le pernacchie!
quote:Risposta al messaggio di bruno b inserito in data 21/09/2014  19:20:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
elCetti
elCetti
Inserito il 21/09/2014 alle: 22:31:41
Telo=condensa? questo non lo so però vedo il telo o vari accorgimenti copricamper una gran scocciatura, a meno che uno tenga il mezzo fermo per molto-molto tempo. Immagina di fare un'uscita con il camper e magari piove ...a togliere sto telo tutto bagnato,...sporco...un macello... Anch'io più volte pensavo a mettere un telo (il mio camper è rimessato sotto alberi ...pensa d'inverno che perdono le foglie...) ma coprire e scoprire con un telo il camper mi sembra una gran seccatura... Ciao...Sandro
living 701
living 701
Inserito il 21/09/2014 alle: 23:25:24
visto la impraticità del telo , io opterei per due zeppe o cunei livellanti sulle ruote anteriore per fare pendenza verso il posteriore e fare scolare l'acqua dal tetto nn creando pozze di ristagno acqua sul tetto meno acqua rimane meglio è ...
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 22/09/2014 alle: 08:23:04
Per Living71:, tengo il camper sui cunei in rimessaggio, questo per evitare ristagni di pozze di acqua sul tetto. Sig. elCetti a me sinceramente non mi secca mettere e togliere il telo,! Si perde un pò di tempo, quello si, ma se penso che in questo modo evito una eventuale infiltrazione magari proprio per il ristagno di acqua, e mi dà la sensazione di preservare più a lungo il mio VR questo mi fa stare bene. Poi volevo sapere una cosa: Cos'è questa benedetta condensa? dove la trovo? Io questa estate dormendo al mare notavo ad una certa ora della notte sulle finestre nella parte esterna molta condensa, MA ERA FUORI! Se devo preoccuparmi della condensa dove devo controllare? questo è alla fine il sunto di questo post!!
quote:Risposta al messaggio di elCetti inserito in data 21/09/2014  22:31:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
P1950
P1950
29/08/2011 246
Inserito il 22/09/2014 alle: 09:57:33
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 22/09/2014  08:23:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La condensa si forma (dall'interno) quando dentro si ha una temperatura superiore all'esterno, una umidità alta, e parti di pareti, vetri, ecc. (all'interno) più fredde delle altre. Poichè l'aria calda va in alto, è più probabile che la condensa si formi in alto, in zone più esposte al freddo (p.es. spigoli mansarda). Credo che la circolazione di aria data dalle normali prese d'aria del camper sia sufficiente a prevenire condensa durante il rimessaggio. saluti Pasquale
living 701
living 701
Inserito il 22/09/2014 alle: 10:01:02
della condensa fuori penso che nn ti debba preoccupare è di quella che si può creare dentro alla cellula negli angoli della mansarda e sulle parete interne che poi con il tempo ammuffisce tutto ...ma io credo che alla fine della fiera un telo solo sul tetto evitando di coprire anche le pareti laterali nn crei tutti questi problemi di condensa con i dovuti accorgimenti di tenerlo distanziato dalla scocca in modo che respiri , nel mio caso uscendo tutti i weekend diventa una palla infernale togli e metti senza considerate che sul mio tetto ho parabola, pannello, 4 obblo , camino ,condizionatore antenna terrestre , nn c'e' un buco libero se metto un telo leggero lo rompo subito ,se lo metto pesante e rinforzato rischio che mi si appiglia sopra e rompo qualcosaltro senza contare di possibili scrulloni di acqua che rischio di prendere quando lo tolgo ... io metteri i cunei ma tenendolo parcheggiato in un parcheggio pubblico sarei passivo di multa xchè il mezzo per legge deve toccare terra con le ruote ...quindi ho paura di nn poter fare proprio nulla per agevolare i ristagni di acqua sul tetto che mi si creano sul davanti per la pendenza strutturare che ha il mezzo verso l'anteriore ,poi i costruttore essendo molto furbi o lo fanno apposta per creare il circolo vizioso ci hanno messo del suo formando uno spessore di 2 cm proprio alla fine dell'anteriore nn facendo scolare l'acqua e in quel punto rimane sempre la pozzetta di acqua [:(!][:(!]
Modificato da living 701 il 22/09/2014 alle 10:12:39
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 22/09/2014 alle: 20:20:21
ho scritto più volte che copro e sono favorevole al telo,purchè di buona qualità,i miei 5 camper sono sempre stati coperti in questo modo. L'importante è creare un pò di aereazione,per esempio:oblò del bagno un poco aperto così pure la porta,apertura della portina -saracinesca che comunica con gavoni-garage lasciare socchiuse le ante dei mobili,mettere i cuscini sotto i materassi in modo che si crei movimento anche minimo dell'aria,chi può farlo ogni dieci-qundici giorni areare un quarto d'ora ,non serve togliere il telo,basta aprire una porta della cabina e appoggiare sopra il telo,si possono mettere quelle palle[8D]con i sali per abassare l'umidità,certo non si può pretendere di chiudere il camper per 3 mesi e dimenticarsene,con gli accorgimenti sopra elencati mi sono trovato benissimo,sopratutto non temo ad ogni temporale di trovarlo bucherellato e il camper è bianco splendente sempre pronto a partire,ma sopratutto si preserva bene rispetto a quelli che per pigrizia o loro convinzioni li tengono scoperti. marco
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 22/09/2014 alle: 20:23:30
mi sono dimenticato di dire che ho avuto solo coperture integrali,Conf.Andrea,Spinelli,Euroteli. marco
WolFmx
17 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
